Coordenadas geoespaciales de CAD
MicroStation y AutoCAD utilizan los sistemas de coordenadas cartesianas 2D y 3D para establecer la posición relativa de los objetos gráficos dentro de un archivo. Las coordenadas de CAD no son ubicaciones inherentemente geográficas, sino ubicaciones relativas a un origen geométrico simple (0,0,0). Para colocar con precisión los datos CAD o cualquier dato en ArcGIS, debe definir el significado de las coordenadas utilizadas en los datos. Esto se logra especificando un archivo PRJ de sistema de coordenadas de Esri y un archivo WLD3 de transformación espacial si es necesario para desplazar, escalar o rotar los datos. En ArcGIS Pro hay herramientas que le ayudarán a validar la posición de los archivos CAD y BIM.
Unidades lineales
Los dibujos (o modelos) CAD se suelen hacer a escala completa (1:1). Una unidad de dibujo puede representar cualquier unidad de medida lineal, como pulgadas, milímetros, metros o pies. La decisión normalmente se basa en el nivel de detalle que debe representar el dibujo. Por ejemplo, las unidades en un dibujo del espacio interior de un edificio probablemente se expresen en pulgadas o milímetros, mientras que un dibujo de un mapa catastral de topografía o un plano del entorno probablemente se exprese en pies o metros.
Los sistemas de coordenadas de ArcGIS Pro definen las coordenadas en pies o metros. Los dibujos CAD dibujados en otras unidades, como pulgadas o milímetros (a veces utilizados en aplicaciones de arquitectura), se deben escalar con herramientas de georreferenciación para colocar correctamente los datos.
Sistema de coordenadas de datos CAD (archivos .prj)
De forma predeterminada, los archivos de AutoCAD o MicroStation no contienen información del sistema de coordenadas de Esri para definir un sistema de coordenadas. Se presupone el sistema de coordenadas no definido de Esri cuando ArcGIS Pro no detecta ninguna definición del sistema de coordenadas para un dataset de entidad de CAD (archivo CAD). Cuando se agregan datos a un mapa o escena en ArcGIS Pro con un sistema de coordenadas no definido, se da por supuesto que el sistema de coordenadas de los datos están en el mismo sistema de coordenadas que el sistema de coordenadas del mapa o escena actual, lo que puede ser correcto o no. Para posicionar correctamente los datos CAD dentro de ArcGIS Pro, es necesario definir un archivo PRJ de sistema de coordenadas. Para dibujos a escala, datos basados en un origen local y orientaciones de dibujo CAD rotadas, es posible que también se le solicite proporcionar un archivo mundial de transformación espacial.
Sistema de coordenadas de archivos de AutoCAD
Un archivo de AutoCAD puede contener definiciones de sistema de coordenadas de AutoCAD, AutoCAD Map o AutoCAD Civil 3D, pero ArcGIS Pro no reconoce estas definiciones de sistema de coordenadas en la actualidad. No obstante, un archivo de AutoCAD puede contener información del sistema de coordenadas en el archivo DWG o DXF creado utilizando la aplicación plug-in ArcGIS for AutoCAD de Esri o como resultado de la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD.
Puede asociar un sistema de coordenadas de Esri a cualquier archivo CAD incluyendo un archivo PRJ de Esri válido que contenga la información del sistema de coordenadas en la misma carpeta de archivos que el archivo CAD, donde el nombre del archivo sea el mismo que el del archivo CAD, pero con la extensión .prj.
Nota:
ArcGIS Pro no reconoce la información del sistema de coordenadas de Autodesk de AutoCAD Map 3D o Civil 3D.
Sistema de coordenadas de archivos de MicroStation
Puede asociar un sistema de coordenadas de Esri a cualquier archivo CAD, incluidos los archivos DGN de MicroStation incluyendo un archivo .prj de Esri válido en la misma carpeta de archivos que el archivo CAD. El archivo PRJ incluido debe tener el mismo nombre que el archivo CAD, pero con la extensión .prj. Los archivos de MicroStation pueden contener definiciones de sistema de coordenadas de Bentley, pero ArcGIS Pro no utiliza actualmente esa información de sistema de coordenadas y debe definir una definición de sistema de coordenadas de Esri utilizando un archivo PRJ.
Sistema de coordenadas universal de CAD y BIM universal (esri_cad.prj / .uprj)
Para definir el mismo sistema de coordenadas para cada archivo CAD o BIM de una carpeta de archivos, puede cambiar el nombre del archivo PRJ que contiene el sistema de coordenadas deseado a esri_cad.prj o a cualquier nombre de archivo que tenga una extensión de archivo .uprj. A continuación, todo archivo CAD o BIM que no tenga un sistema de coordenadas definido utilizará el archivo de proyección universal como sistema de coordenadas. Esto resulta útil cuando todos los archivos de la carpeta utilizan el mismo sistema de coordenadas.
Archivos .wld y .wld3 de transformación espacial de datos CAD
Cuando las coordenadas de un archivo CAD no se corresponden con el sistema de coordenadas incluido debido a un error o porque el archivo CAD se dibujó en relación con una posición desconocida, puede especificar una transformación de coordenadas utilizando un archivo de georreferenciación de Esri. Un archivo de georreferenciación es un archivo en formato ASCII con dos o tres conjuntos de coordenadas que definen una transformación afín lineal de dos o tres puntos, respectivamente, para mover la escala y rotar los datos CAD desde donde se dibujaron hasta las coordenadas adecuadas del archivo PRJ de sistema de coordenadas incluido.
Puede definir una transformación de coordenadas para un archivo CAD o BIM incluyendo un archivo WLD o WLD3 de Esri válido en la misma carpeta de archivos que el archivo CAD o BIM. El archivo de georreferenciación incluido debe tener el mismo nombre que el archivo CAD o BIM, pero con la extensión de archivo .wld o .wld3.
Los archivos CAD deben tener un sistema de coordenadas de Esri válido antes de crear un archivo de georreferenciación, ya que los valores de desplazamiento del archivo de georreferenciación deben corresponderse con un sistema de coordenadas específico.
Un archivo de georreferenciación contiene dos conjuntos de puntos de origen y de destino para definir adecuadamente una transformación que mueve, escala y rota las coordenadas del archivo.
Se genera un archivo WLD3 como resultado de las herramientas de georreferenciación de CAD o BIM.
Transformación de coordenadas de CAD/BIM universal (esri_cad.wld3 / .uwld3)
Para definir la misma transformación de coordenadas para cada archivo CAD o BIM de una carpeta de archivos, cambie el nombre del archivo .wld o WLD3 que contenga la transformación de coordenadas deseada a esri_cad.wld3 o a cualquier archivo que tenga una extensión de archivo .uwld3. A continuación, ArcGIS Pro aplicará esa transformación de coordenadas universal a cada archivo CAD o BIM de esa carpeta de archivos. Resulta útil cuando todos los dibujos tienen la misma precisión y todos deben ajustarse de la misma manera.
