Introducción a los datos CAD
El software de diseño asistido por ordenador lo utilizan diseñadores profesionales para diseñar y documentar objetos del mundo real. Las organizaciones involucradas en sectores de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción utilizan CAD para representar distintos tipos de planificación, detalles de construcción y representaciones existentes de activos del mundo real. AutoCAD y MicroStation son dos tipos de software CAD generales ampliamente utilizados. Los datos de estos softwares son compatibles con ArcGIS Pro.
Datos CAD
Los datasets de CAD pueden variar en tamaño, escala y nivel de detalle; pueden representar información sobre el interior de un edificio en una escala de proyecto o un mapa catastral en una escala regional. Los archivos CAD a menudo representan los activos de infraestructura propuestos u otros cambios propuestos en la construcción o el entorno natural que se pueden representar en un mapa en su contexto geográfico. Los dibujos CAD suelen ser una fuente de nuevos activos de infraestructura o cambios en el entorno natural y se pueden utilizar para crear o actualizar datasets SIG. ArcGIS Pro lee archivos CAD como datasets con formato SIG para agregarlos a mapas y escenas y migrar a datasets SIG. Los archivos CAD se pueden utilizar directamente en muchas herramientas de geoprocesamiento y flujos de trabajo automatizados para el análisis y la creación de datos. Es posible convertir los datos CAD en entidades de geodatabase de ArcGIS utilizando herramientas de geoprocesamiento. Esta conversión de datos admite flujos de trabajo para editar datos procedentes de CAD o compartir el contenido resultante con mapas web y escenas web 3D.
Nota:
Cuando se comparten capas de entidades en la web basadas en datos CAD en ArcGIS Pro, el contenido de las entidades compartidas se copia como entidades de geodatabase en el servidor en lugar de como formatos de datos DWG o DGN.
Posicionamiento de datos CAD
Los datos CAD son una fuente común de contenido SIG, pero, para poder utilizarlos en ArcGIS Pro, los datos deben tener una ubicación de coordenadas definida. Los archivos CAD deben tener un sistema de coordenadas válido (archivo PRJ) de Esri y pueden requerir un archivo opcional de información de transformación de coordenadas (WLD3) para identificar cómo se deben colocar las coordenadas de los datos CAD en la superficie terrestre.
Las notificaciones aparecen cuando intenta agregar datos CAD que no tienen una referencia espacial adecuada. Estas notificaciones le guían para elegir una referencia espacial adecuada y realizar el reposicionamiento necesario de los datos CAD. Para validar la información de posicionamiento geoespacial de cualquier archivo CAD o BIM, puede ver la opción Validar posición del cuadro de diálogo Propiedades del archivo que se invoca desde el menú contextual accesible con el botón derecho de archivos CAD en el panel Catálogo.
Formatos
ArcGIS Pro admite archivos de AutoCAD y MicroStation. Cada uno utiliza formatos vectoriales basados en archivos. Ambos formatos admiten información 2D y 3D.
Autodesk AutoCAD DWG y DXF
El formato DWG es el formato de archivo nativo del software Autodesk AutoCAD. Además de Autodesk AutoCAD, muchos otros proveedores CAD también utilizan versiones del formato de archivo DWG. ArcGIS Pro lee los archivos DWG y DXF que también pueden contener datos de clase de entidad creados en el plug-in ArcGIS for AutoCAD o el software AutoCAD Civil 3D.
El formato DXF es un formato de intercambio desarrollado originalmente para habilitar la interoperabilidad con otras aplicaciones de software. Su uso está disminuyendo debido a que cada vez más aplicaciones de software admiten el formato DWG directamente con tecnología de lectura/escritura con licencia de Autodesk o de otros proveedores como Open Design Alliance.
ArcGIS Pro admite contenido mejorado en un archivo DWG de AutoCAD. ArcGIS for AutoCAD y Civil 3D crean contenido de clase de entidad adicional en un archivo DXF que resulta útil en ArcGIS Pro.
Bentley MicroStation DGN
El formato DGN es el formato de archivo nativo del software CAD de MicroStation de Bentley. Una característica única del formato DGN es que puede guardarlo con extensiones de archivo no estándar. Se puede utilizar para denotar contenido, por ejemplo, puede guardar un archivo con formato DGN con una extensión .par para identificar dibujos que contienen información de parcela. Los archivos de MicroStation pueden incluir varios dibujos del modelo de geometría admitida en un archivo.
dataset de entidades de CAD
En ArcGIS Pro, un archivo AutoCAD o MicroStation se lee como un dataset de entidades de ArcGIS de clases de entidad. Este dataset de entidades contiene una referencia espacial y un conjunto de clases de entidad de ArcGIS de solo lectura. El dataset de entidades de solo lectura y las clases de entidad incluidas se pueden agregar a un mapa o escena o utilizar en flujos de trabajo de geoprocesamiento de la misma forma que cualquier otro dataset de ArcGIS sin conversión. Estas clases de entidad se rellenan con la geometría del archivo CAD, además de con los atributos de entidad extraídos de las propiedades de entidades CAD de la geometría admitida. Los archivos de AutoCAD pueden contener clases de entidad de ArcGIS con atributos que se crean con ArcGIS for AutoCAD o a partir de los datos de AutoCAD exportados desde ArcGIS Pro mediante la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD.
Clases de entidad de dataset de CAD
Cuando se conecta a un archivo CAD en ArcGIS Pro, las entidades de CAD del dibujo se organizan al vuelo en clases de entidades virtuales que se asemejan a un esquema de geodatabase.
Por defecto, las entidades de CAD en el archivo CAD se organizan por tipo geométrico en clases de entidad. Entre estas clases de entidad predeterminadas están Punto, Polilínea, Polígono, Anotación, TextPoint, Multipunto y Multiparche. La clase de entidad TextPoint contiene entidades de texto CAD como entidades de punto para permitir los flujos de trabajo heredados donde el texto CAD se ha admitido como entidades de punto en versiones pasadas.
Las entidades de CAD contienen varias propiedades numéricas y de texto que identifican su simbología, así como diversos atributos descriptivos paramétricos y definidos por el usuario. Estas propiedades de entidad se leen como atributos de entidad cuando ArcGIS Pro interpreta los datos como entidades SIG.
Los archivos DWG y DXF de AutoCAD pueden incluir información adicional de AutoCAD Civil 3D que se incluye como clases de entidad de dataset de entidad de CAD. Estas clases de entidad se derivan de los objetos AEC almacenados en los archivos DWG y DXF, y los utiliza el software AutoCAD Civil 3D.
Los archivos DWG y DXF de AutoCAD también pueden incluir información adicional de los archivos DWG de ArcGIS for AutoCAD o AutoCAD exportados desde la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD. Esta información se incluye como contenido adicional de clase de entidad de dataset de CAD. Estas clases de entidades se codifican utilizando los principios de organización de datos de especificación de la representación cartográfica para CAD (MSC) utilizados por Esri para almacenar clases de entidad de ArcGIS en un archivo DWG o DXF de AutoCAD. Estas clases de entidad MSC también contienen metadatos adicionales, como una definición del sistema de coordenadas de Esri.
Atributos de las propiedades de entidad de CAD
Los atributos de entidad SIG se generan a partir de las propiedades de entidad de CAD. ArcGIS Pro utiliza las propiedades gráficas de CAD y varias fuentes de atributos definidas por el usuario para generar una tabla virtual de atributos SIG. Algunos campos de atributos se incluyen desde el contenido de entidades definido por el usuario generado por el autor de CAD. Estas fuentes de atributos incluyen atributos de bloque de AutoCAD, atributos de celdas compartidas de MicroStation, tipos de elementos de MicroStation y atributos definidos por el usuario de Civil 3D. Se han establecido nombres de campo predefinidos para las propiedades estándar de los campos de CAD. Algunos atributos definidos por el usuario pueden contener nombres de campo que no son válidos en ArcGIS Pro. Por ejemplo, los nombres de campo que comienzan con un número tienen automáticamente como prefijo la letra t.
Las clases de entidad derivadas de entidades de AutoCAD Civil 3D tienen atributos paramétricos y definidos por el usuario y se incluyen como atributos de entidad. ArcGIS Pro es compatible con conjuntos de propiedades definidas por el usuario Civil 3D como atributos de entidad. El nombre del conjunto de propiedades Civil 3D se incluirá como prefijo para el nombre de campo de cada atributo del conjunto de propiedades incluido.
Las clases de entidad generadas mediante el plug-in ArcGIS for AutoCAD o la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD incluirán atributos de entidad SIG definidos por el usuario que se incluyen cuando se accede a los datos CAD mediante ArcGIS Pro.
