Datos CAD en geoprocesamiento
Los archivos DWG y DXF de AutoCAD y los archivos DGN de MicroStation se leen directamente como datasets de entidades de ArcGIS y son entradas válidas para las herramientas de geoprocesamiento, los scripts de Python y los iteradores de ModelBuilder como datasets y clases de entidad de solo lectura sin necesidad de convertir los datos. El dataset de entidad de CAD es un dataset de solo lectura válido y la mayoría de las herramientas de geoprocesamiento que admiten capas de entidades pueden utilizar sus clases de entidad. Las herramientas de geoprocesamiento como Copiar, Exportar entidades, Fusionar, Incorporar y Copiar entidades pueden lograr la tarea de convertir permanentemente clases de entidad CAD en memoria a datasets de ArcGIS como geodatabases o shapefiles. Es posible automatizar el análisis y la conversión de datos CAD mediante los flujos de trabajo de Python y ModelBuilder, o puede utilizar herramientas de análisis directamente en capas de entidades de CAD sin conversión.
Clases de entidad de CAD como capas de mapa
Agregar un dataset de CAD a un mapa genera una capa de grupo de CAD de capas de entidades que se organizan por sus capas de CAD de origen por defecto. Como alternativa, las clases de entidad de CAD se pueden definir como capas de entidades de ArcGIS Pro con la herramienta Crear capa y utilizar en scripts y modelos en los que la entrada requerida para una herramienta sea una capa de entidades en lugar de una clase de entidad.
Clases de entidad de CAD en el análisis y en la creación de datos SIG
Las capas de entidades y las clases de entidad de CAD son entradas de solo lectura válidas para muchas herramientas de geoprocesamiento de análisis y creación de datos. El uso de herramientas como Frecuencia puede ayudarle a entender la composición de sus dibujos CAD y a generar informes tales como la elaboración de relaciones de materiales y cálculos de cantidades. Puede utilizar herramientas de geoprocesamiento para extraer más información útil de parámetros de geometría y de elementos CAD como datos SIG y crear nuevas geometrías y entidades SIG derivadas.
Dataset de entidades de archivo CAD
Las herramientas de geoprocesamiento que aceptan datasets de solo lectura aceptan el dataset de entidades de archivo CAD como entrada válida. Por ejemplo, puede recorrer en iteración una carpeta de dibujos CAD mediante los iteradores de ModelBuilder o tratar un archivo CAD como un archivo en un script de Python. Las herramientas de geoprocesamiento que funcionan con archivos de solo lectura también aceptarán el archivo CAD como entrada.
Usos comunes del geoprocesamiento de CAD
La migración de datos es uno de los principales usos del geoprocesamiento en las fuentes de datos CAD. Los dibujos CAD que incluyen AutoCAD Civil 3D y su contenido de diseño pueden ser una fuente de información útil para crear vistas de activos almacenadas en ArcGIS a partir de la información de construcción y diseño que se encuentra en los archivos CAD.
Hay muchas herramientas de geoprocesamiento que funcionan con datos CAD. Entre las herramientas comunes para trabajar con datos CAD para la interoperabilidad de datos, la migración de datos y el análisis se encuentran, entre otras, las siguientes:
Exportar entidades: convierte una clase de entidad o capa de entidades en una clase de entidad. Puede utilizar esta herramienta para convertir entidades CAD en entidades SIG. Esta herramienta difiere de la herramienta Copiar entidades en que usted tiene más control sobre cómo se tratan los atributos.
Copiar: crea una copia de los datos de entrada. Puede utilizar esta herramienta para copiar clases de entidad o todo el archivo CAD.
Copiar entidades: copia entidades de la capa o clase de entidad de entrada en una nueva clase de entidad. Convertir datos CAD en datos SIG es tan sencillo como copiarlos, dado que ya se han convertido en memoria cuando se leen.
CAD a geodatabase: lee un dataset de CAD y crea clases de entidad del dibujo. Las clases de entidad se escriben en una geodatabase dataset de entidades. Esta herramienta es como una combinación de entidades de combinación y exportación, especialmente útil para combinar el contenido de varios dibujos CAD en una geodatabase que puede manipular después.
Exportar a CAD: exporta capas de entidades de ArcGIS a archivos CAD. Los archivos de AutoCAD exportados contienen capas de entidades de ArcGIS que se pueden leer en ArcGIS for AutoCAD y ArcGIS Desktop. Puede aceptar los útiles valores predeterminados de la herramienta o utilizar las diversas opciones para invalidar los valores predeterminados con valores de campo basados en datos a fin de crear dibujos CAD complejos acordes con los estrictos estándares CAD.
Fusionar: combina varios datasets de entrada en un único dataset de salida nuevo. Esta herramienta puede combinar tablas o clases de entidad de punto, línea o polígono de CAD. Los datasets SIG a menudo son combinaciones de datos de varias fuentes, incluidos varios archivos SIG y CAD.
Adjuntar: adjunta varios datasets de entrada en un dataset de destino existente. Los datasets de entrada pueden ser clases de entidad, tablas, shapefiles, rásteres, clases de entidad de anotación o clases de entidad de dimensión. Los datasets SIG a menudo son combinaciones de datos de varias fuentes, incluidos varios archivos SIG y CAD.
De entidad a polígono: crea una clase de entidad que contiene polígonos generados a partir de áreas encerradas por entidades poligonales o de línea de entrada. Esta herramienta es útil para construir polígonos SIG a partir de un trabajo de líneas de CAD y también para adjuntar atributos de entidades
TEXTde CAD u otras entidadesPOINTde CAD como bloques o celdas con esos atributos; por ejemplo, para construir un dataset de polígono SIG de lotes a partir de líneas de lotes de CAD y bloques con atributos ubicados dentro de esas líneas de lotes de límites de CAD.Unión espacial: une atributos de una entidad a otra basándose en la relación espacial. Las entidades de destino y los atributos unidos de las entidades de unión se escriben en la clase de entidad de salida. Útil para construir relaciones, como entidades
TEXTde CAD o entidadesINSERTde bloque de CAD cerca de líneas o puntos para asignar su anotación a las entidades que están cerca.Agregar campo: agrega un nuevo campo a una tabla o la tabla de una clase de entidad, capa de entidades o rásteres con tablas de atributos. Para aprovechar la herramienta Exportar a CAD con el fin de utilizar excepciones basadas en datos para controlar la construcción de archivos CAD de salida de acuerdo con estándares CAD específicos, puede agregar campos con nombres clave a los datos SIG de entrada que reconoce esa herramienta. Como alternativa, puede crear nombres de alias para los campos existentes que contengan valores válidos para controlar la simbología CAD o las tablas vinculadas con valores válidos en los campos con nombres clave.
Agregar campos CAD: agrega varios campos CAD reservados en un solo paso. La herramienta Exportar a CAD utiliza los campos creados por esta herramienta para generar entidades de CAD con propiedades específicas. Después de ejecutar esta herramienta, debe calcular o escribir los valores de campo apropiados. También debe eliminar los campos que no esté utilizando para evitar modificar involuntariamente las propiedades de CAD a valores nulos o de cero antes de usar la herramienta Exportar a CAD.
Eliminar campo: elimina uno o varios campos de una tabla, una clase de entidad, una capa de entidad o un dataset ráster. Debe eliminar los campos después de usar la herramienta Agregar campos CAD si no está rellenando esos campos con valores válidos, a fin de evitar modificar las propiedades de CAD a valores nulos o de cero involuntariamente antes de usar la herramienta Exportar a CAD.
Calcular campo: calcula los valores de un campo para una clase de entidad, una capa de entidades o un ráster. Esta herramienta resulta útil para rellenar campos con nombres clave en capas de entidades SIG antes de utilizar la herramienta Exportar a CAD para controlar las propiedades de un dibujo CAD de salida.
