Datos CAD como capas de ArcGIS Pro
Puede agregar datos CAD directamente como capas de entidades en ArcGIS Pro. Cuando se agregan datos CAD a un mapa, el contenido del archivo CAD es accesible como capas de entidades de solo lectura. Una vez agregadas a un mapa, estas capas pueden reorganizarse, resimbolizarse y compartirse como capas de entidades web del mismo modo que las capas de entidades de otras fuentes de datos. AutoCAD y MicroStation son dos plataformas CAD de uso general muy extendidas que se utilizan para generar datos CAD. Estas plataformas dan cabida a una variedad de aplicaciones. ArcGIS Pro acepta datos generados por aplicaciones basadas en AutoCAD y MicroStation y otras aplicaciones que utilizan los formatos de archivo DGN, DWG y DXF. ArcGIS Pro también lee otro contenido de clases de entidad en los archivos de formato DWG y DXF de AutoCAD desde AutoCAD Civil 3D y ArcGIS for AutoCAD de Esri.
Duración del vídeo: 1:00
Este vídeo se ha creado con ArcGIS Pro 3.2.
Posicionamiento de datos CAD
Para utilizar datos CAD en ArcGIS Pro, los datos deben tener una ubicación de coordenadas definida. Los archivos CAD deben tener un archivo de sistema de coordenadas de Esri válido (PRJ) y pueden requerir un archivo de información de transformación de coordenadas (WLD3) opcional para identificar cómo se deben colocar las coordenadas de los datos CAD en la superficie terrestre. ArcGIS Pro le alerta cuando intenta agregar datos CAD que no tienen una referencia espacial adecuada. Las notificaciones le guiarán para elegir la referencia espacial adecuada y se le ofrecerán herramientas para cualquier reposicionamiento necesario de datos CAD. Para validar la información de posicionamiento de cualquier archivo CAD o BIM, puede inspeccionar las propiedades del archivo en el panel Catálogo y realizar una validación de posicionamiento de coordenadas.
Datasets de entidades CAD del mapa
Al agregar todo el archivo CAD al mapa, se genera una capa de grupo de capas de entidades organizadas por tipo geométrico y se considera en sí misma un dataset de entidades de ArcGIS de solo lectura. Estas capas de entidades basadas en geometría incluyen puntos, polilíneas, polígonos, anotaciones, multipuntos y multiparche. También hay una clase de entidad TextPoint que no se agrega automáticamente y que representa entidades de texto CAD como entidades de punto. Es posible agregar la clase de entidad TextPoint como una capa de entidades de puntos para admitir flujos de trabajo heredados que utilizaban puntos etiquetados en modelos y scripts para procesar texto CAD. Las clases de entidad multipunto se diferencian de las clases de entidad de punto en que contienen colecciones de varias geometrías de puntos con un único conjunto común de valores de atributos, en lugar de entidades con conjuntos individuales de valores de atributos para cada geometría de punto.
También pueden estar presentes en el dataset de entidades diversas clases de entidad para entidades de Civil 3D de Autodesk AutoCAD y capas de entidades creadas en ArcGIS for AutoCAD.
La simbología de cada capa de entidades intentará imitar la simbología de la capa de CAD de origen. Las propiedades CAD de las entidades se utilizan para controlar la simbología de las entidades en las capas. Cada capa de entidades de la tabla de contenido (TOC) muestra las diversas combinaciones de nombre de capa CAD, color CAD y estilo de línea utilizados para simbolizar las entidades dentro de la capa.
En la cinta de datos CAD de ArcGIS Pro, cuando tiene una capa resaltada dentro del TOC, puede cambiar la organización de la capa o capas resaltadas del grupo heredado de capas agrupadas o el método predeterminado de organizar las capas de entidades según sus propiedades CAD.
A continuación, en el TOC, se muestra un archivo CAD agregado al mapa usando la organización de capa de entidades basada en geometría predeterminada y simbolizado por propiedades de entidad CAD:
Cinta contextual de datos CAD
Al interactuar con capas de entidades CAD, la cinta principal mostrará el menú contextual de la cinta Datos CAD. En la cinta hay varios botones que puede utilizar para acceder a funciones, herramientas y flujos de trabajo específicos de CAD.
A continuación se muestra una imagen de la cinta contextual Datos CAD:
La siguiente tabla describe el contenido de la cinta contextual Datos CAD:
Botón |
Descripción |
Definir proyección |
Abre la herramienta de geoprocesamiento Definir proyección. |
Georreferencia |
Abre el menú contextual de Georreferencia de CAD. |
Refrescar desde origen |
Actualizará el contenido de un archivo CAD agregado desde un repositorio de BIM Cloud. |
Agrupar por capa CAD |
Reorganiza las capas de entidades CAD seleccionadas dentro del TOC como grupos por tipo geométrico y luego por capa CAD. |
Regenerar simbología |
Reorganiza las capas de entidades CAD seleccionadas dentro del TOC como capas de entidades de tipo geométrico único y simbolizadas por propiedades de entidad CAD. |
Herramientas |
Una galería de herramientas de geoprocesamiento previamente rellenada con herramientas comúnmente utilizadas en flujos de trabajo CAD |
Clases de entidad de CAD del mapa
Al agregar una clase de entidad de dataset de archivo CAD individual a un mapa o escena, se genera una única capa de entidades en el TOC simbolizada en función de las propiedades de entidad CAD de la capa CAD, el color CAD y el estilo de línea CAD.
Datos CAD en geoprocesamiento
El dataset de entidad de CAD es un dataset de solo lectura válido que puede ser utilizado por todas las herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS. Del mismo modo, el archivo CAD se puede utilizar en herramientas de geoprocesamiento basadas en archivos. Las clases de entidad del dataset de entidad de CAD son clases de entidad de solo lectura válidas que se pueden utilizar en todas las herramientas de geoprocesamiento que admitan clases de entidad de solo lectura como entrada. El espacio de trabajo del archivo CAD es la carpeta de archivos del sistema del archivo CAD.
La herramienta Exportar a CAD puede generar datos de clase de entidad o capa de entidades de salida para incorporar al contenido en formato de archivo DWG, DXF o DGN, o para crearlo. De forma predeterminada, cualquier dato que se exporte a formato DWG o DXF genera clases de entidad con atributos en la especificación de asignaciones para el formato CAD, que se comprende en la aplicación plug-in de ArcGIS for AutoCAD para AutoCAD y ArcGIS Desktop.
