Vocabulario esencial de CAD
En la siguiente tabla se proporcionan descripciones genéricas para la terminología de AutoCAD y MicroStation equivalente que se utiliza en la documentación de la ayuda. Algunos términos están en conflicto directo con los términos estándar de ArcGIS. Por ejemplo, ArcGIS define una capa como una representación cartográfica de datos, mientras que AutoCAD lo define como una colección de entidades o elementos.
AutoCAD
MicroStation
Descripción
Atributo
Etiqueta
Un elemento de datos definido por el usuario, gráfico o no gráfico, que se puede vincular a otro objeto CAD o incrustarlo en él. Los elementos de atributo y de etiqueta suelen incrustarse en definiciones de bloque o celda para almacenar valores de campo.
Referencia de bloque
Celda
Una colección definida por el usuario de elementos gráficos y datos que se trata como un elemento u objeto único, utilizada a menudo para simbolizar entidades de punto.
Entidad
Elemento
Un término genérico utilizado para describir un objeto de componente fundamental, normalmente con representación gráfica, tal como un punto, una línea o texto.
Capa
Nivel
Una colección de entidades o elementos de diversos tipos y estilos administrada y visualizada como un estrato con nombre. Normalmente incluye propiedades tales como visibilidad y color, así como otras características visuales.
Especificación de representación cartográfica para CAD (MSC)
La aplicación de software plug-in ArcGIS for AutoCAD de Esri y la herramienta de geoprocesamiento Exportar CAD de ArcGIS Desktop crean clases de entidad de ArcGIS atribuidas en un archivo DWG o DXF.
MSLink
Un elemento de campo de datos, no gráfico, que actúa como clave principal para vincular un elemento gráfico de MicroStation a una base de datos externa. No hay ningún mecanismo equivalente en AutoCAD que sea compatible con ArcGIS.
Punto
Línea de longitud cero
Un elemento nodal utilizado para localizar una ubicación de coordenadas única.
Propiedades
Atributos de elemento
Valores de datos que controlan características visuales concretas de una entidad o elemento, tales como visibilidad, color y estilo de línea.
Estilo
Estilo
Una colección con nombre de propiedades utilizada para clasificar y definir elementos geométricos y de texto específicos tales como un estilo de línea o de texto.
Archivo de plantilla
Archivo Seed
Un archivo de dibujo utilizado para almacenar estilos estándar y configuraciones comunes destinadas a reutilizarse en otros archivos de dibujo. Esto es utilizado por la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD como un parámetro de entrada opcional.
Xrecord
Objeto contenedor no gráfico utilizado para almacenar datos en un archivo DWG. Los objetos Xrecord con similares a los objetos Xdata, pero no están limitados por el tamaño o el orden. No hay ningún mecanismo equivalente en MicroStation.
XREF
Referencia
Un archivo de dibujo externo asociado al archivo de dibujo actual, que se utiliza a menudo para propósitos de ensamblado o superposición. También puede ser una imagen ráster en un formato de archivo compatible.
