Datos de ArcGIS for AutoCAD compatibles
Esri ofrece una aplicación de plug-in para Autodesk Civil 3D y AutoCAD que agrega funcionalidades y datos específicos de GIS a un archivo AutoCAD estándar.
Además de la geometría estándar de AutoCAD que ArcGIS Pro lee directamente como capas de entidades, puede utilizar ArcGIS for AutoCAD para generar capas de entidades ArcGIS con atributos definidos por el usuario dentro de un archivo de dibujo AutoCAD.
ArcGIS Pro puede exportar una amplia gama de contenido de entidades ArcGIS a archivos DXF y DWG de AutoCAD con la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD, que ArcGIS for AutoCAD puede ver y editar como capas de entidades ArcGIS. Esto se suma a la capacidad de la herramienta para exportar geometría CAD simple que es accesible para los usuarios de CAD también sin la aplicación ArcGIS for AutoCAD.
ArcGIS for AutoCAD es un cliente web de capas web de ArcGIS, lo que significa que es posible utilizar tanto ArcGIS for AutoCAD como ArcGIS Pro para crear, editar y compartir el mismo contenido de capas web de ArcGIS desde ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise.
Lectura de archivos DWG y DXF creados por ArcGIS for AutoCAD
ArcGIS for AutoCAD admite la creación de capas de entidades de documentos definidas por el usuario de ArcGIS dentro del archivo CAD que ArcGIS Pro lee como capas de entidades de ArcGIS de solo lectura. Cuando se abre un archivo DWG o DXF creado por ArcGIS for AutoCAD en ArcGIS Pro, se admite el siguiente contenido de ArcGIS, además de la geometría CAD estándar y Civil 3D y las propiedades CAD leídas por ArcGIS Pro. Los dibujos CAD editados por ArcGIS for AutoCAD se admiten con el siguiente contenido y características:
Capas de entidades de documentos ArcGIS con atributos definidos por el usuario de los siguientes tipos: punto, polilínea, polígono, multiparche, multipunto y anotación.
Las capas de entidades de documentos de polilíneas pueden contener valores m.
Las capas de entidades de documentos pueden contener dominios y subtipos, pero no son compatibles al leerlas.
Nota:
Los dominios de campo no son compatibles en ArcGIS Pro para fuentes de datos de archivos de solo lectura, como CAD.
La definición del sistema de coordenadas de Esri está integrada en el archivo.
Las capas de entidades web, la capa de imágenes de mapas y las capas de imágenes que se utilizaron en el dibujo dentro de ArcGIS for AutoCAD se enumeran en la sección Capas web del cuadro de diálogo de propiedades del archivo CAD.
Nota:
Estas capas web no se incluyen cuando se agrega el archivo CAD al mapa. Puede utilizar la información de la sección Capas web del cuadro de diálogo de propiedades del archivo CAD para agregar esas capas por separado si son accesibles.
Exportación de datos de ArcGIS Pro a archivos DWG y DXF para usar en ArcGIS for AutoCAD
Al exportar datos de capas de entidades a un archivo DWG o DXF, esos datos se incluyen como entidades simples de AutoCAD; las capas de entidades de documentos con atributos de ArcGIS for AutoCAD también se crean automáticamente. Cada vez que estos archivos se abran con una aplicación que pueda leer archivos DWG, se verá esta geometría CAD simple. Sin embargo, cuando el archivo se abre en ArcGIS for AutoCAD, los usuarios tienen acceso a los datos de la capa de entidades de documento con todos los atributos correctamente posicionados dentro de un sistema de coordenadas de Esri. Los datos de la capa de entidades de ArcGIS exportados pueden incluir los siguientes tipos de capas de entidades y capacidades de atribución.
Sistema de coordenadas de Esri
Los dibujos exportados siempre tendrán un sistema de coordenadas de Esri almacenado dentro del archivo DWG o DXF. AutoCAD y Civil 3D tienen su propio método para almacenar sistemas de coordenadas dentro de un archivo CAD. Si hay un sistema de coordenadas de AutoCAD coincidente, ambos se agregarán al archivo CAD. La herramienta Exportar a CAD puede especificar un sistema de coordenadas de salida para que todos los datos exportados a un archivo CAD se proyecten a ese sistema de coordenadas de salida.
Las capas de entidades de punto, polilínea, polígono, multiparche, multipunto y anotación pueden incluirse como capas de entidades de documento en archivos DWG o DXF. La geometría de las entidades de CAD resultantes puede leerse con cualquier software capaz de leer archivos DWG o DXF. Sin embargo, al trabajar con los archivos resultantes dentro de ArcGIS for AutoCAD, estas geometrías también son accesibles como capas de entidades con atributos con una distinción de capa SIG. Los datos de las capas de entidades dentro de un archivo de ArcGIS for AutoCAD tienen los siguientes comportamientos:
Las capas de entidades con definiciones de subtipos exportadas desde ArcGIS Pro a archivos DWG o DXF se conservan y se pueden utilizar en ArcGIS for AutoCAD.
Nota:
Los subtipos en ArcGIS for AutoCAD también pueden crear capas de entidades con subtipos extrayendo datos de capas de entidades web con definiciones de subtipos desde ArcGIS for AutoCAD. ArcGIS for AutoCAD no admite la creación directa de nuevas capas de entidades de documento con subtipos.
Las entidades multiparte dentro de una capa de entidades serán entidades
groupedde CAD.La distinción de subtipos de capas de entidades se conserva al exportar a capas de entidades de documento.
Las capas de entidades con dominios de campo se conservan al exportar a capas de entidades de documento.
Las entidades multipunto dentro de un archivo de AutoCAD se agruparán como entidades de puntos, ya sean de
pointagrupadas,COGO pointsoblock insert.Las entidades polilínea con valores m se crearán como entidades polilínea 2D o 3D dentro del archivo DWG o DXF y se pueden utilizar en ArcGIS for AutoCAD.
No se conservan los registros relacionados de las entidades exportadas.
Capacidades de la capa web de ArcGIS for AutoCAD
ArcGIS for AutoCAD es un software cliente de edición web de ArcGIS y puede acceder a varios tipos de capas web y a muchas de sus capacidades. Algunas de las capas de entidades de documento resultantes dentro de un archivo DWG o DXF podrían haberse extraído de capas de entidades web utilizando ArcGIS for AutoCAD.
Las referencias a capas de entidades web, capas de imágenes de mapas y capas de imágenes pueden estar presentes en un archivo DWG o DXF editado por ArcGIS for AutoCAD, pero no se muestran en ArcGIS Pro.
Nota:
Estas capas no se incluyen cuando se agrega el archivo CAD al mapa. Puede utilizar la información de la sección Capas web del cuadro de diálogo de propiedades del archivo CAD para agregar esas capas por separado si son accesibles.
Las capas de entidades de documentos extraídas de capas de entidades web dentro de ArcGIS for AutoCAD tienen los siguientes comportamientos:
Las capas de entidades de documento contenidas en un archivo DWG o DXF editado por ArcGIS for AutoCAD pueden contener subtipos. Estos subtipos se pueden generar a partir de datos exportados desde ArcGIS Pro o extraídos de capas de entidades web cuando se trabaja dentro de ArcGIS for AutoCAD.
Las capas de entidades de documento extraídas de capas de entidades web con registros relacionados no conservan los datos de los registros relacionados.
Las capas de entidades de documento extraídas de capas de entidades web que tienen archivos adjuntos no se conservan.
