Exportar a EPS
Los archivos con formato EPS utilizan el lenguaje de descripción de página PostScript para describir los objetos vectoriales y ráster. PostScript es el estándar en la industria de la publicación para archivos gráficos de alta calidad, cartografía e impresión. Los archivos .eps se pueden editar en muchas aplicaciones de dibujo o colocar como gráfico en la mayoría de las aplicaciones de diseño de página. El formato EPS admite la incrustación de fuentes y puede definir colores en valores CMYK o RGB.
Para exportar un archivo .eps, asegúrese de que haya algún mapa o vista de composición de mapa activos. En la pestaña Compartir, haga clic en Exportar mapa
o Exportar diseño
, dependiendo de la vista activa, para abrir el panel Exportar. Cambie el valor de Tipo de archivo a EPS. Asigne un nombre y una ubicación al archivo, además de otras propiedades, y haga clic en Exportar.
Nota:
Determinadas opciones solo están disponibles al exportar un mapa o diseño. Al exportar un mapa, puede definir el tamaño de la exportación del mapa. Al exportar un diseño, puede recortar a la extensión de los gráficos.
Las siguientes propiedades están disponibles al exportar a un archivo .eps:
Propiedad |
Descripción |
Mostrar simbología de selección |
Mostrar las entidades seleccionadas en el mapa o en el fotograma del mapa tal y como se seleccionaron en el archivo de salida. Desmarcar esta opción no afecta a la selección dentro de la vista, solo en el archivo de salida. |
Salida como imagen |
Exportar el contenido vectorial como una imagen. En el caso de mapas o diseños que contienen capas vectoriales con una alta densidad de vértices, puede reducir considerablemente el tamaño del archivo de salida. |
Compresión de imagen |
El esquema de compresión utilizado para comprimir datos ráster o de imagen en el archivo de salida. Elija entre las opciones siguientes:
Resolución vectorial |
Los dpi reales de los datos vectoriales del diseño. DPI solo está disponible al exportar un diseño. Al exportar un mapa, el valor de dpi se calcula automáticamente. |
Remuestrear ráster |
La cantidad de remuestreo de imagen. El control determina la resolución efectiva del contenido ráster en la salida. Por ejemplo, si el ratio de calidad de imagen de salida se establece como 1:2 y la resolución de salida se establece como 300 dpi, la salida del contenido ráster es de aproximadamente 150 dpi. En muchos casos, los datos ráster se pueden incluir con un dpi menor que el de los datos vectoriales sin afectar visiblemente a la calidad, lo cual reduce el tamaño del archivo de salida. |
Integrar fuentes |
Incluir fuentes integrables en el archivo exportado para mantener la uniformidad de fuentes en distintas plataformas. Las fuentes que no admitan la integración no se incluyen, independientemente de este ajuste. |
Convertir símbolos de marcador de caracteres en polígono |
Controla si los símbolos de marcador basados en caracteres de fuente se exportan como caracteres de fuente o como polígonos. Marque esta opción para ver la salida en un equipo que no tiene instaladas las fuentes adecuadas si no puede integrar las fuentes por restricciones de licencia o de formato de archivo. Esto no se aplica al texto, solo a los símbolos de marcador basados en fuentes. |
Nota:
Los archivos en formato EPS no admiten transparencia de forma nativa. Si hay contenido transparente en el mapa o la composición de mapa, los datos se rasterizan automáticamente y no se exporta ningún contenido vectorial.
