Imprimir un mapa o un diseño
Una vez que ha creado un mapa o un diseño, puede compartirlo imprimiéndolo.
Imprima un mapa o diseño haciendo lo siguiente:
Asegúrese de que la vista activa sea un mapa o diseño.
En la pestaña Compartir del grupo Salida, haga clic en Imprimir mapa
o Imprimir diseño
, dependiendo de la vista activa.Aparece el panel Imprimir mapa o Imprimir diseño.
Elija una impresora en la lista desplegable Nombre de impresora.
Defina propiedades adicionales para el trabajo de impresión, como la orientación de página y el número de copias.
Haga clic en Imprimir.
Si lo desea, cuando se haya completado la impresión, seleccione otro mapa o vista de composición de mapa para imprimir.
Opciones de impresión
Puede establecer una serie de opciones de impresión en los paneles Imprimir diseño e Imprimir mapa. Las opciones son las mismas para la mayoría de impresoras. Si necesita acceder a más propiedades de impresión específicas de su impresora, haga clic en el botón Propiedades bajo el nombre de la impresora.
Puede establecer las siguientes propiedades en el panel:
Propiedad |
Descripción |
Nombre de la impresora |
La impresora donde se enviará el trabajo. |
Tamaño |
El tamaño del papel en el que se imprimirá el mapa o diseño. |
Origen |
El origen de papel de la impresora, como Bandeja 1 o Bandeja 2. |
Orientación |
La orientación de la página para la impresión. Si imprime un diseño, puede ser distinto a la orientación de página del diseño. Elija entre Vertical |
Número de copias |
El número de veces que se imprime el diseño o mapa. |
Mostrar márgenes de impresora |
Muestre el área imprimible de la impresora seleccionada en la página de diseño. Utilice esta opción para comprobar que todos los elementos de diseño encajan en el área imprimible. Estas líneas se utilizan solamente como referencia en la vista de composición de mapa y no aparecen en la página imprimida. |
Imprimir como imagen |
El trabajo de impresión se convierte en contenido tramado antes de enviarlo a la impresora. Puede ser una forma de mitigar los problemas de fidelidad del color y del contenido si el controlador de impresión seleccionado da problemas a la hora de procesar el trabajo de impresión. Si esta opción no está activada, la información de metarchivo se envía directamente al controlador de impresión para la conversión al formato nativo de la impresora. |
Ordenamiento en teselas |
Manera en que se imprime el diseño si el tamaño y la orientación de la página no coinciden con los del papel de la impresora. Consulte la sección Impresión en teselas que aparece a continuación para obtener más información. |
Calidad de salida |
La cantidad de remuestreo de ráster, que determina la resolución ráster (dpi). La resolución ráster es una proporción de la resolución de su impresora. Si la proporción se establece en 1:3, los datos ráster se imprimirán a un tercio de los dpi definidos para su impresora. Es posible cambiar la proporción para aumentar la calidad de los datos ráster, o bien reducir la calidad e imprimir más rápido. Si su mapa no contiene datos ráster, esta configuración no se aplica. |
Serie de mapas |
Las páginas que se imprimen de la serie de mapas. Consulte la sección Imprimir una serie de mapas que aparece a continuación para obtener más información. |
Imprimir en archivo |
Cree un archivo de impresión ( |
Utilice opciones de ordenamiento en teselas para especificar cómo se imprime el diseño en el papel de la impresora. Es importante si su diseño es mayor o menor que el tamaño de papel de la impresora, puesto que las opciones de ordenamiento en teselas determinan si se ajustará el diseño. Si su diseño tiene el mismo tamaño que el papel de la impresora, no habrá ningún ajuste. Para determinar si su diseño encajará en el tamaño de papel de la impresora, revise la sección Teselas. Muestra una imagen del papel de la impresora y un mapa azul que representa los elementos del diseño. Si el área de mapa está fuera del área del papel, el diseño no cabe en el papel de la impresora y tendrá que utilizar otra opción de ordenamiento en teselas para imprimir todo el diseño. Hay tres opciones:
Real: imprimir el diseño con el tamaño que tenga, sin ajustarlo al tamaño del papel de la impresora. Utilice esta opción cuando el diseño tenga el mismo tamaño que el papel de la impresora, o bien para imprimir un diseño pequeño en un papel de impresora más grande con un espacio en blanco alrededor.
Ajustar al tamaño del papel: encoger o extender el diseño para que se ajuste al tamaño del papel de la impresora. Utilice esta opción para diseños más grandes o más pequeños que el tamaño del papel de la impresora, en caso de que el diseño deba ocupar toda la página.
Tesela sobredimensionada: imprimir todo el diseño en varias páginas. Utilice esta opción para diseños más grandes que el tamaño del papel de la impresora cuando necesite conservar el tamaño del diseño.
Cuando selecciona Tesela sobredimensionada, puede imprimir todas las teselas o solo una selección. Para ver cómo el diseño se dispondrá en teselas a través de varias páginas impresas, active Mostrar líneas de ordenamiento en teselas. Estas líneas se utilizan únicamente como referencia y no están impresas. Para imprimir solo determinadas teselas, seleccione el botón Teselas y escriba los números de teselas en el cuadro de texto. También puede activar la casilla de verificación Imprimir guías de superposición para especificar una superposición del área impresa en puntos. Esta superposición puede resultar útil al juntar las teselas tras la impresión.
Nota:
Las opciones de ordenamiento en teselas solo están disponibles al imprimir un diseño, no un mapa.
Si el diseño que va a imprimir contiene una serie de mapas, puede elegir las páginas de la serie de mapas que desee imprimir. Expanda el encabezado Serie de mapas para elegir las páginas. Las siguientes opciones están disponibles:
Todas: imprimir todas las páginas de la serie de mapas.
Actual: imprimir solo la página que se muestra en este momento en la vista de composición de mapa.
Entidades de índice seleccionadas: imprimir las páginas de la serie de mapas para las entidades de índice seleccionadas del mapa. Es posible mostrar u ocultar los símbolos de selección de las entidades de índice.
Páginas seleccionadas: imprimir las páginas seleccionadas en el panel Contenido.
Rango de páginas: imprimir solo las páginas especificadas.
Nota:
Entidades de índice seleccionadas no está disponible para serie de mapas de marcador porque una serie de mapas de marcador no tiene una capa de índice.
Si selecciona Rango de páginas, es obligatorio que introduzca las páginas que desea imprimir. Puede introducir números de páginas individuales separados por comas o un rango de páginas separados por un guion. Por ejemplo, 1,2,5-8 imprimirá la primera, segunda, quinta, sexta, séptima y octava páginas de la serie de mapas.
Si se imprime un mapa o si el diseño que se imprime no contiene una serie de mapas, estas opciones no están disponibles.
