Crear una serie de mapas espacial
Una serie de mapas espaciales genera un conjunto de páginas de salida a partir de un diseño simple que se repite en un conjunto de extensiones de mapa. Las entidades de la capa definen las extensiones conocidas como capa de índice. Para crear la serie de mapas espaciales hay que elegir una capa de índice y definir las opciones adicionales en la ventana Propiedades del diseño. Las opciones de una serie de mapas se dividen en tres secciones: Capa de índice, Campos opcionales y Extensión de mapa.
Nota:
Solo se admiten series de mapas espaciales en mapas 2D; para crear una serie de mapas basada en una escena 3D, utilice una serie de mapas de marcador.
Pasos para crear una serie de mapas espacial
Para crear una serie de mapas se requiere que haya un diseño que contenga el marco de mapa que quiera actualizar en cada página de la serie. Este diseño también puede contener elementos de diseño adicionales, como texto o una barra de escala. Para crear una serie de mapas espacial, realice estos pasos:
  1. Abra un diseño que tenga el contenido relevante.
  2. Si un diseño tiene varios marcos de mapa, seleccione el marco de mapa que desea actualizar para la serie de mapas.
  3. En la pestaña Insertar, haga clic en la mitad inferior del botón Serie de mapas .
  4. Elija Espacial .
  5. Establezca las opciones Marco de mapa, Capa, Campo de nombre y Campo de ordenación mediante la selección de un valor en cada lista desplegable.
  6. Opcionalmente, defina las opciones Agrupar por, Número de página, Rotación y Referencia espacial seleccionando un valor para cada lista desplegable. Asimismo, puede definir el cuadro de texto Primera página.
  7. Elija una opción en Extensión de mapa: Mejor ajuste, Centrar y mantener escala o Usar escala desde un campo.
  8. Haga clic en Aceptar para crear la serie de mapas.
    Luego puede navegar por las páginas de la serie de mapas para ver qué aspecto tienen.
Capa de índice
La capa de índice define una serie de mapas espacial. Cada entidad de la capa de índice es una página en la serie de mapas. La serie de mapas espaciales no puede existir sin una capa de índice. Cuando se crea una serie de mapas espacial, se requieren las cuatro opciones que definen la capa de índice: Marco de mapa, Capa, Campo de nombre y Campo de ordenación.
Marco de mapa
La extensión de mapa del marco de mapa establecido cambia para cada página de la serie de mapas basada en una entidad de la capa de índice. El menú desplegable Marco de mapa muestra todos los marcos de mapa del diseño. Seleccione el que desee actualizar en cada página. Este marco de mapa debe contener el mapa con la capa de índice. Solo se puede establecer un marco de mapa cada vez para la serie de mapas.
Capa
La capa de índice define la extensión geográfica del marco de mapa para cada página en la serie de mapas. Cada entidad en la capa de índice define cada página en la serie de mapas. Los atributos de la capa de índice proporcionan valores para otras opciones de series de mapas, incluidas las del grupo Campos opcionales. En el menú desplegable Capa figuran todas las capas del marco de mapa; elija la que desee. Cualquier capa de puntos, líneas o polígonos puede ser la capa de índice. Sin embargo, las capas no vinculadas a entidades, como las capas ráster, no se pueden utilizar.
En algunos casos, es posible que quiera crear una serie de mapas, pero que no haya entidades de índice evidentes en el mapa. Para esos casos, existen dos herramientas de geoprocesamiento disponibles en el conjunto de herramientas Serie de mapas de la caja de herramientas Cartografía que generarán una capa de índice: Cuadrícula de entidades de índice y Separar entidades de índice de mapa.
Campo de nombre
Cada página de la serie de mapas tiene un nombre basado en un valor de atributo de la capa de índice. Las páginas de series de mapas figuran por su nombre en el panel Contenido, lo que resulta útil al desplazarse por las series. El nombre también puede agregarse al diseño como texto dinámico, que se actualiza para cada página de la serie. Se aceptan valores nulos y duplicados para los nombres de página; sin embargo, para evitar confusiones, se recomienda usar un campo de nombre en el que todos los valores sean únicos.
En el menú desplegable Nombre se enumeran todos los campos aplicables de la capa de índice, incluidos los campos de tablas unidas a la capa de índice. Incluye campos de tipo entero corto, entero largo y texto.
Ordenar campos
La primera página de una serie de mapas se establece mediante la lógica de ordenamiento proporcionada por la opción Campo de ordenación, que se basa en un campo de la capa de índice. Si elige un campo de tipo entero, las páginas se ordenan numéricamente. Si elige un campo de texto, las páginas se ordenan alfabéticamente. Para ordenar las páginas en orden ascendente, active Orden ascendente; de lo contrario, las páginas se ordenarán en orden descendente (Z a A). Se aceptan valores nulos y duplicados, pero para evitar confusiones al trabajar con páginas de serie de mapas, se recomienda usar un campo de ordenación en el que todos los valores sean únicos.
En el menú desplegable Campo de ordenación figuran todos los campos aplicables de la capa de índice. En esta lista se incluyen campos de una tabla vinculada a la capa de índice. Incluye campos de tipo entero corto, entero largo, flotante, doble, fecha y texto. Dado que el orden de clasificación es necesario, se identifica un campo predeterminado cada vez que se selecciona una capa de índice nueva.
Campos opcionales
Se pueden definir opciones adicionales basadas en campos de la capa de índice para seguir personalizando las páginas de series de mapas. Estos campos no se requieren para crear una serie de mapas espacial, por lo que el valor predeterminado de cada uno es . Las opciones se describen a continuación.
Agrupar por un campo
Puede agrupar las páginas de una serie de mapas por campo en la capa de índice. Las páginas de series de mapas se muestran por grupo en el panel Contenido, lo que resulta útil al desplazarse por las series. Por ejemplo, si está haciendo una serie de mapas de condados de Estados Unidos, puede que desee mantener los condados de cada estado juntos. En ese caso, puede utilizar la opción de agrupar por campo en la capa de índice que contiene los nombres de los estados. Cuando cree la serie, todos los condados de cada estado estarán juntos. La lógica de la opción Campo de ordenación se aplica a cada grupo.
Número de página
Cada página de la serie de mapas tiene un número de página. Las páginas de series de mapas se muestran por grupo en el panel Contenido, lo que resulta útil al desplazarse por las series. También puede incluir el número de página en el diseño de serie de mapas mediante el uso de texto dinámico.
De forma predeterminada, las páginas tienen una numeración secuencial que empieza en 1 y se basa en el orden de páginas de la opción Campo de ordenación. Puede cambiar este ajuste predeterminado y definir un número de página para una serie de mapas espaciales basado en un campo de capa de índice. Estos valores pueden ser alfanuméricos. Por ejemplo, puede utilizar números romanos o números con guiones para numerar las páginas. Si inserta páginas entre mapas, puede saltar números de página al rellenar este campo.
Es importante tener en cuenta la diferencia entre el número de página, el índice de página y la página con recuento; todos están disponibles para agregar como texto dinámico. El número de página se basa en la opción del menú desplegable Número de página; el índice de página es el orden correlativo de la página e ignora cualquier ajuste de Capa de grupo; y página con recuento es el índice de página y el número total de páginas. Encontrará ejemplos en la tabla siguiente:
Número de página
Índice de página
Página con recuento
Página 4
1 de 10
Página 6
2 de 10
Página 8
3 de 10
Página 10
4 de 10
Página 12
5 de 10
Página 14
6
6 de 10
Página 16
7
7 de 10
Página 18
8
8 de 10
Página 20
9
9 de 10
Página 22
10
10 de 10
Primera página
En algunos casos, es posible que desee numerar las páginas de la serie de mapas empezando por un número que no sea 1. Por ejemplo, puede que esté creando un libro de mapas y que desee que el título, la tabla de contenido y un mapa de vista general ocupen las tres primeras páginas. Los mapas de la serie de mapas empiezan en la página 4. En ese caso, puede establecer Número de página en 4 de manera que la serie de mapas tenga una numeración secuencial que empiece a partir del número 4.
Nota:
Esta opción no está disponible si Número de página se define como un campo, ya que la numeración estará definida por el campo.
Rotación
Puede aplicar rotaciones de mapa diferentes, medidas en grados, a cada página de una serie de mapas en función de un campo de la entidad de índice. Por ejemplo, un mapa de separación a menudo sigue una entidad lineal, como un río o una autovía, y cada página de la serie de mapas se centra en un segmento diferente de la entidad. Para hacer más legible las páginas, se puede girar el mapa para alinear los bordes de la entidad de índice con los bordes de la página de diseño. La herramienta Separar entidades de índice de mapa, que crea una entidad de índice de mapa de separación, también genera un campo con los valores de rotación apropiados para la entrada. También puede usar la herramienta Calcular ángulo de convergencia de cuadrícula para crear valores que se pueden usar para rotar el mapa al norte verdadero en cada página de mapa de la serie.
Referencia espacial
Puede utilizar referencias espaciales diferentes para páginas diferentes en la serie de mapas basándose en un campo de la capa de índice. A continuación, se incluyen los procedimientos que puede utilizar para registrar las referencias espaciales en un campo:
Procedimiento
Ejemplo
Utilice la cadena de referencia espacial completa.
GEOGCS ["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
Apunte a un archivo de proyección de su equipo local o de una red (requiere los permisos de archivo adecuados).
C:\MyProjectionFiles\WGS 1984.prj.
Utilice el identificador conocido (WKID) para el sistema de coordenadas en un campo numérico. Los sistemas de coordenadas personalizados tienen un WKID de 0.
El WKID para el sistema de coordenadas geográficas WGS 1984 es 4326.
Cuando especifica un campo de Referencia espacial, los valores de este campo definen la referencia espacial del marco de mapa correspondiente a cada página en la serie de mapas. Si el valor de este campo es nulo, incompleto o inutilizable por cualquier otro motivo, el valor se ignora y se utiliza la última referencia espacial aplicada a la página. Existen dos herramientas de geoprocesamiento que se utilizan para calcular un campo de referencia espacial: Calcular meridiano central y paralelos y Calcular zona UTM.
Extensión de mapa
La extensión del marco de mapa correspondiente a cada página de la serie de mapas se actualiza a partir de la entidad de índice. Puede personalizar la forma de calcular la extensión de cada entidad utilizando tres opciones de extensión de mapa: Extensión óptima de ajuste, Centrar y mantener escala y Usar escala desde un campo. Además, puede recortar los datos del mapa hasta el límite de la entidad de índice mediante la opción Recortar a entidad de índice.
La opción Extensión óptima de ajuste permite definir un margen entre el borde del marco de mapa y el punto de la entidad de índice que está más cerca del borde. Si el punto más próximo es el que se encuentra más cerca del borde izquierdo o derecho, el margen se define a lo largo del eje vertical. Si está más cerca del borde superior o inferior, el margen se define a lo largo del eje horizontal. Otros puntos de la entidad de índice pueden tener un margen mayor que el especificado, sobre todo si la entidad de índice es de una forma distinta que el marco de mapa. Tras aplicar el margen, la escala del marco de mapa se redondea con arreglo al valor establecido en la opción Redondear escala al más cercano. Esto podría ajustar ligeramente el valor de margen.
La opción Tamaño de margen puede tener tres valores: Porcentaje, Unidades de mapa y Unidades de página. Cuando el margen se define como porcentaje, el valor 0 por ciento no genera ningún margen, por lo que los bordes superior e inferior de la entidad, o los bordes izquierdo y derecho de esta, quedan a ras del marco de mapa, dependiendo del eje del margen. Un valor de 100 por ciento crea un margen que es la mitad de la longitud del borde de la entidad más largo. Cuando los márgenes de ambos lados de la entidad se agrupan, el valor resultante equivale a la distancia de la entidad entera. Cuando se establece un margen con la opción Unidades de mapa o Unidades de página, el valor de tamaño se aplica a cada lado del eje horizontal o del eje vertical, dependiendo de la ubicación del punto más cercano.
Nota:
Esta opción no está disponible si la capa de índice es una clase de entidad de puntos.
Cuando se elige la opción Centrar y mantener escala, el marco de mapa correspondiente a cada página en la serie de mapas se centra en la entidad de índice y mantiene una escala de mapa constante. Puede elegir una escala de mapa de la lista desplegable o crear una escala personalizada.
La opción Usar escala desde un campo, establece la escala del marco de mapa para cada página en la serie de mapas basada en un campo del valor de índice. Cuando especifica un valor en Escala desde un campo, ese valor define la escala de mapa del marco de datos detallado correspondiente a cada página en la serie de mapas. Si un valor es nulo, la serie de mapas utilizará el valor de escala de la página anterior.
Si elige la opción Recortar a entidad de índice, las capas se recortan visualmente en el mapa al límite de la entidad de índice. Esto solo afecta al dibujo; no afecta a los datos. Esta opción invalida las extensiones de recorte existentes, pero las capas excluidas se mantienen. Una vez que haya habilitado el recorte, puede excluir capas del recorte con el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Editar una serie de mapas espacial
Tras crear una serie de mapas espacial, puede editar cualquiera de las opciones establecidas, además de la capa de índice.
Para cambiar cualquiera de las opciones de la serie de mapas, haga clic con el botón derecho en el nombre del diseño del panel Contenido y elija Propiedades. Se abre la ventana Propiedades del diseño. Seleccione Serie de mapas para ver todas las propiedades de la serie de mapas espaciales y hacer ajustes.
También puede editar la capa de índice. Los cambios realizados en los campos a los que se hace referencia en la serie de mapas o la geometría de las entidades se reflejan en la serie de mapas, aunque es posible que tenga que actualizar la serie de mapas para verlos.
