Vista general del conjunto de herramientas de Serie de mapas
Contiene las herramientas para crear y preparar una capa de índice para utilizar en series de mapas. Las entidades de una capa de índice se utilizan para definir las extensiones de varias páginas. Se genera una página de salida por cada extensión de entidades.
Herramienta |
Descripción |
Crea campos y calcula valores para las páginas próximas (polígono) de una clase de entidad poligonal de cuadrícula. |
Calcula el meridiano central y paralelos estándar opcionales en función del punto central de la extensión de una entidad, guarda este sistema de coordenadas como una cadena de referencia espacial en un campo de texto especificado y repite esta operación para un conjunto, o subconjunto, de entidades. Este campo se puede utilizar con una serie de mapas espaciales para actualizar el sistema de coordenadas del marco de datos de cada página. |
Calcula el ángulo de rotación de norte verdadero basado en el punto central de cada entidad de una clase de entidad y completa este valor en un campo especificado. Este campo se puede utilizar junto con una serie de mapas espaciales para rotar cada mapa hacia el norte verdadero. |
Calcula la zona UTM de cada entidad según el punto central y almacena esta cadena de referencia espacial en un campo especificado. Este campo se puede utilizar con una serie de mapas espaciales para actualizar la referencia espacial con la zona UTM correcta para cada mapa. |
Crea una cuadrícula de entidades poligonales rectangulares que se puede utilizar como índice para especificar páginas en una serie de mapas espaciales. La cuadrícula se puede crear de manera que contenga solo entidades poligonales que intersequen a otra capa de entidades. |
Crea una serie de polígonos rectangulares, o entidades de índice, que siguen a una entidad lineal simple o a un grupo de entidades lineales. Estas entidades de índice se pueden utilizar con series de mapas espaciales para definir las páginas de un mapa de separación o una serie de mapas que sigue a una entidad lineal. Las entidades de índice resultantes contienen atributos que se pueden utilizar para rotar y orientar el mapa en la página y determinar qué entidades de índice, o páginas, están cerca de la página actual (a la izquierda y a la derecha o hacia arriba y hacia abajo). |
