Calcular ángulo de convergencia de cuadrícula (Herramientas de cartografía)
Resumen
Calcula el ángulo de rotación de norte verdadero basado en el punto central de cada entidad de una clase de entidad y completa este valor en un campo especificado. Este campo se puede utilizar junto con una serie de mapas espaciales para rotar cada mapa hacia el norte verdadero.
Uso
  • Para calcular un ángulo geodésico es necesario especificar un sistema de coordenadas proyectadas válido.
    • Si especifica un campo de sistema de coordenadas, la herramienta usará el valor del sistema de coordenadas proyectadas (cadena de motor de proyección) para cada entidad. Si la cadena de motor de proyección no es válida, la herramienta usará el sistema de coordenadas especificado como la variable de entorno Sistema de coordenadas cartográficas.
    • Si no utiliza ningún campo para especificar el sistema de coordenadas proyectadas, la herramienta usará el que esté especificado como Sistema de coordenadas cartográficas en la configuración del entorno de Cartografía.
Parámetros
Entidades de entrada
La clase de entidad de entrada (puntos, multipuntos, líneas y polígonos).
Feature Layer
Ángulo del campo
El campo existente que se rellena con el valor de cálculo del norte verdadero en grados decimales.
Field
Método de rotación
(Opcional)
Especifica el método utilizado para calcular el valor de rotación.
  • Geográfico—El ángulo se calcula en sentido horario con 0 en la parte superior. Esta es la opción predeterminada.
  • Aritmético—El ángulo se calcula en sentido antihorario con 0 a la derecha.
  • Gráfico—El ángulo se calcula en sentido antihorario con 0 en la parte superior.
String
Campo de sistema de coordenadas
(Opcional)
El campo que contiene una cadena de motor de proyección para el sistema de coordenadas proyectadas que se usará para calcular el ángulo. El cálculo del ángulo para cada entidad está basado en la cadena de motor de proyección del sistema de coordenadas proyectadas para la entidad específica. En los casos en que haya un valor no válido, la herramienta usará el sistema de coordenadas cartográficas especificado en la configuración del entorno de Cartografía. El valor predeterminado es Ninguno, o ningún campo especificado. Cuando no se especifica ningún campo, el sistema de coordenadas proyectadas utilizado para el cálculo se tomará de la configuración del entorno de Cartografía.
Field
Salida derivada
Entidades de salida
La clase de entidad actualizada con los valores de rotación calculados.
Feature Layer
Entornos
Sistema de coordenadas cartográficas, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
This setting is used when no coordinate system field is chosen, or if a coordinate system field is chosen and the coordinate system string value is invalid, in which case the coordinate system specified here will be used in the angle calculation.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
