Flechas de norte
Una flecha de norte mantiene una conexión con un marco de mapa e indica la orientación del mapa dentro de marco. Cuando el mapa rota, el elemento de flecha de norte gira con él.
Insertar flecha de norte
Cuando se agrega una flecha de norte a la página, se asocia automáticamente al último marco de mapa seleccionado. Si no hay ningún marco de mapa en la página, la flecha de norte no está asociada a ningún mapa, y el marco de mapa está definido como
En la pestaña Insertar, en el grupo Entornos de mapa, haga clic en Flecha de norte
.Haga clic en la mitad superior del botón para insertar la flecha de norte predeterminada actual. Haga clic en la mitad inferior del botón para elegir de entre una galería de flechas de norte.
Importante:
Las barras de escala solo se pueden agregar a vistas de diseño. No se pueden agregar si hay un marco de mapa activado. Debe desactivar todos los marcos de mapa antes de intentar agregar una leyenda.
En el diseño, arrastre para colocar la flecha de norte.
Nota:
La galería de flechas de norte contiene todas las flechas de norte de los estilos del proyecto.
Cambiar la apariencia de una flecha de norte
Para cambiar la apariencia de una flecha de norte, selecciónela en el diseño y haga clic en la pestaña Flecha de norte. También puede hacer clic con el botón derecho en la flecha de norte (bien en el diseño o en el panel Contenido) y hacer clic en Propiedades para abrir el panel Elemento y definir ahí sus propiedades.
Una vez que haya ajustado la flecha de norte, puede guardarla en un estilo para utilizarla de nuevo en proyectos futuros sin necesidad de rehacer el formato.
El marco de mapa al que está asociada una flecha de norte se puede cambiar seleccionando un nuevo marco de mapa en la lista desplegable del grupo Marco de mapa.
Configurar el marco de mapa y el ángulo de una flecha de norte
Haga clic en la pestaña Diseño pasa asociar la flecha de norte a un marco de mapa o para ajustar el ángulo.
Controle la orientación de la flecha de norte eligiendo una opción para Tipo:
Norte del mapa: la flecha de norte apunta al norte según lo indica la rotación del mapa en el marco de mapa asociado.
Norte verdadero: el ángulo de la flecha de norte apunta al norte geodésico (al polo norte) según lo calcula el sistema de coordenadas del mapa en el marco de mapa asociado, en el centro del mapa.
Norte magnético: la flecha de norte apunta al polo norte magnético, según lo indica la aguja que apunta al norte de un instrumento magnético. El valor magnético se calcula utilizando el Modelo magnético mundial, que se publica cada cinco años.
Proporcione un valor para Ángulo de calibración para ajustar manualmente el ángulo de rotación. Los valores positivos entre 0 y 360 grados aplican una rotación en sentido antihorario. Los valores negativos entre 0 y -360 grados aplican una rotación en sentido horario. Utilice el ángulo de calibración para mostrar la declinación magnética proporcionando el ángulo de desviación del norte magnético respecto del norte verdadero.
El valor Ángulo calculado muestra el ángulo de rotación de la flecha de norte en función de la orientación y los ángulos de calibración. No puede editar este valor.
Ajustar el marco de mapa y el rango de visibilidad
La flecha de norte puede hacer referencia a cualquier marco de mapa del diseño. También puede configurarse para que se muestre solamente cuando su marco de mapa asociado se encuentre dentro de un rango de escala especificado. De forma predeterminada, la flecha de norte hace referencia al marco de mapa más reciente seleccionado en el momento en que se inserta la flecha de norte y se muestra en todas las escalas. El marco de mapa asociado y el rango de escala visible se pueden cambiar en cualquier momento.
Para cambiar el marco de mapa asociado o el rango de escala visible de una flecha de norte, realice los pasos siguientes:
Seleccione la flecha de norte del panel Contenido o el diseño.
Haga clic con el botón derecho en la flecha de norte y haga clic en Propiedades
para abrir el panel Elemento.En la lista desplegable Marco de mapa, seleccione el marco del mapa al que debe hacer referencia la flecha de norte.
Defina el umbral de la escala de visibilidad utilizando las listas desplegables Escala máxima
y Escala mínima
. Cuando se establecen valores en una o ambas listas, la flecha de norte solo aparece si el marco del mapa de origen está dentro del rango de escala especificado.
