Guardar los elementos de diseño en un estilo
Para agregar algunos elementos de diseño, como leyendas, barras de escala y cuadrículas, estos suelen elegirse de una galería. Los elementos de las galerías se encuentran en recursos de proyecto denominados estilos. Los estilos son bases de datos que almacenan símbolos y otros elementos de estilo para reutilizarlos. Muchos elementos de estilo están disponibles en los estilos del sistema creados por Esri y se incluyen en ArcGIS Pro.
Puede modificar las propiedades y el aspecto de un elemento una vez agregado a la maqueta. Si el resultado es algo que desea guardar para reutilizarlo de nuevo en otro lugar, puede guardarlo en un estilo como elemento de estilo. Los estilos del sistema son de solo lectura, pero puede guardarlos en su estilo Favoritos o en cualquier estilo personalizado que cree.
Los siguientes elementos pueden guardarse como elementos de estilo:
Además, es posible guardar texto, puntos gráficos, líneas y polígonos como símbolos en estilos, igual que se hace con los mapas. Los símbolos de los estilos pueden utilizarse en una maqueta independientemente del lugar desde el que se hayan guardado.
Para guardar un elemento de diseño, siga estos pasos:
  1. Con una vista de diseño activa, en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en un elemento y elija una flecha norte, barra de escala, leyenda o marco de tabla y haga clic en Guardar en estilo . En el caso de las flechas hacia el norte, las barras de escala, las leyendas y los marcos de tabla, también puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el elemento del diseño para acceder a la opción Guardar en estilo, y no acceder a ella solo desde el panel Contenido.
  2. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique la siguiente información:
    1. En Nombre, introduzca un nombre descriptivo para el símbolo.
    2. Establezca una Categoría opcional utilizando la lista desplegable para elegir una categoría en los estilos de proyecto actuales, escriba una nueva categoría o deje el cuadro en blanco. Las categorías se usan para buscar o filtrar símbolos en las galerías de estilos.
    3. Escriba una o más etiquetas descriptivas, separadas por punto y coma, en el cuadro de texto Etiquetas. Las etiquetas se utilizan para buscar símbolos dentro de un estilo.
    4. Utilice la lista desplegable Estilo para elegir un estilo editable que esté conectado en el proyecto. Solo estará limitado a su estilo Favoritos si no hay estilos editables en el proyecto. Posteriormente podrá copiar símbolos de texto desde el estilo Favoritos en otro estilo en la vista de catálogo. Más información acerca de administrar estilos.
    5. Introduzca una cadena de caracteres que se utilizará como clave del elemento de estilo en el cuadro de texto Clave. Si no proporciona una clave, se generará una automáticamente. Las claves se usan para almacenar un identificador único para los elementos de estilo en los casos en los que se necesita buscar elementos únicos. Las claves deben ser únicas en el estilo de destino y no pueden estar vacías. Clave es opcional.
  3. Haga clic en Aceptar para guardar el símbolo en el estilo especificado.
