Organizar una leyenda
Una vez que se ha agregado una leyenda a un diseño, puede modificar su apariencia y especificar cómo responde la leyenda a los cambios del mapa. Puede hacer cambios en la leyenda en el nivel de leyenda, lo que afecta a la apariencia y el comportamiento generales, o en el nivel de elemento de la leyenda, lo que afecta a la apariencia de uno o varios elementos individuales. En el panel Contenido, las leyendas se enumeran con un símbolo Leyenda
, mientras que los elementos de leyenda se enumeran con un símbolo Elemento de leyenda
Agregar o eliminar elementos de leyenda
Puede agregar, eliminar y reordenar los elementos de una leyenda. También puede desactivar los elementos de una leyenda para que ya no estén visibles en el diseño desactivándolos en el panel Contenido.
Para agregar un elemento, haga clic con el botón derecho en la leyenda, elija Agregar capa y seleccione la capa que quiera agregar. También puede seleccionar y arrastrar varias capas directamente a la leyenda.
Nota:
Una leyenda solo puede incluir elementos de un único marco de mapa. No puede arrastrar capas desde varios marcos de mapa a una leyenda.
Para eliminar elementos de leyenda, expanda la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos. Haga clic con el botón derecho en un elemento y haga clic en Eliminar. Desactive un elemento de leyenda para desactivar su visibilidad sin eliminarlo de la leyenda.
Reordene elementos de leyenda expandiendo la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos de leyenda. Arrastre elementos hacia arriba o hacia abajo en la lista para reordenarlos.
Nota:
Si la opción Orden de capas está activada para la leyenda, el reordenamiento no está disponible. En su lugar, los elementos de leyenda se mantienen en el mismo orden que tienen las capas en el mapa.
Cambiar la apariencia de la leyenda
Existen varias opciones a nivel de leyenda para cambiar la apariencia de una leyenda. Los siguientes cambios se establecen en el nivel de leyenda: título de la leyenda, estrategia de ajuste de la leyenda, ajuste de línea para etiquetas y descripciones, espaciado de la leyenda y establecer un borde, fondo y sombra. El borde, el fondo y la sombra de una leyenda se establecen de la misma manera para todos los elementos de diseño.
Una vez que haya modificado una leyenda, puede guardarla en un estilo para utilizarla en proyectos futuros sin necesidad de rehacer el formato. Se puede aplicar un elemento de estilo de leyenda guardado a una leyenda seleccionada eligiendo uno del menú desplegable Galería de leyendas
en la pestaña Formato.
Para modificar la apariencia de la leyenda, siga estos pasos:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la leyenda y haga clic en Propiedades
para abrir el panel Elemento.Haga clic en el elemento Leyenda, no en un elemento de leyenda. Los elementos de leyenda tienen propiedades diferentes.
En el panel Elemento, seleccione la pestaña que contiene las propiedades que desea cambiar.
Pestaña Opciones
Active o desactive el título de la leyenda y ajuste el texto del título.
Pestaña Opciones de disposición de la leyenda
Defina la estrategia de ajuste, el ajuste de línea y las propiedades de espaciado.
Pestaña Visualización
Defina las propiedades de borde, fondo y sombra.
Pestaña Ubicación
Defina las propiedades de tamaño, posición y rotación de toda la leyenda.
Ajuste las propiedades como sea necesario.
Si no consigue el aspecto deseado para la leyenda ajustando las propiedades, considere convertirla a gráficos. Para ello, haga clic con el botón derecho en la leyenda en el panel Contenido y elija Convertir a gráficos
. Con ello, la leyenda se convierte en grupos de elementos gráficos que se pueden manipular individualmente. Sin embargo, una vez convertida una leyenda en gráficos, pierde todas las conexiones con el mapa. Cualquier cambio en la simbología de la capa, o agregar y quitar capas, no se reflejará en la leyenda.
Estrategia para encajar
La estrategia de ajuste de la leyenda controla cómo fluyen los elementos en una leyenda, el número de columnas que tiene la leyenda y cómo cambia la leyenda para ajustar elementos adicionales. El cambio de la estrategia de ajuste puede tener un impacto significativo en el aspecto de la leyenda. La estrategia de ajuste es especialmente importante si una leyenda necesita ser dinámica, actualizando a cambios en el mapa, como en una serie de mapas. De forma predeterminada, las estrategias de ajuste determinan que los elementos de leyenda fluyan de izquierda a derecha. Active la casilla de verificación De derecha a izquierda para invertir el flujo para leyendas en idiomas que se leen de derecha a izquierda. El tema Estrategias de ajuste de leyenda detalla las distintas estrategias de ajuste y sus propiedades.
Ajuste de palabras
En la pestaña Opciones de organización de leyenda
, puede habilitar el ajuste de texto de las etiquetas de leyenda y las descripciones de leyenda. De forma predeterminada, las columnas de leyenda son lo suficientemente amplias como para dar cabida a todo el texto de la etiqueta y descripción del elemento de leyenda más largo en una línea. Habilitar el ajuste de palabras permite que el texto fluya a otra línea una vez que se ha superado una longitud establecida utilizando cortes de caracteres estándar. Es útil cuando tiene etiquetas o descripciones de leyenda largas.
Puede ajustar las etiquetas del elemento de leyenda, las descripciones del elemento de leyenda o ambas. Cuando está activada la opción de ajuste de etiqueta o descripción, el ajuste se habilita automáticamente en los títulos y nombres de capa también. Se ajustan al ancho total del elemento. Los títulos de las leyendas también se ajustan al ancho total de todas las columnas.
Para obtener más información sobre cómo dar formato a los distintos elementos de texto de una leyenda, consulte Formatear texto en una leyenda.
Espaciado
, puede ajustar las separaciones entre las distintas partes de la leyenda. Las siguientes opciones están disponibles:
Tipo de separación |
Definición |
Categorías |
La separación vertical entre categorías de simbología. Se mide desde la parte inferior de la última categoría hasta la parte superior del siguiente encabezado de categoría. |
Clases |
La separación vertical entre clases en un solo elemento de leyenda, por ejemplo, clases de una capa representada con valores únicos. |
Columnas |
La separación horizontal entre cada columna de la leyenda. |
Agrupar capas y elementos debajo |
La separación vertical por debajo del nombre de la capa de grupo. |
Encabezamientos y clases |
La separación vertical entre el encabezado del elemento de la leyenda y las clases de ese elemento. |
Elementos |
La separación vertical entre distintos elementos de leyenda. |
Etiquetas y descripciones |
La separación horizontal entre la etiqueta de un elemento de leyenda y su descripción. No todos los tipos de simbología admiten descripciones. |
Nombres de capa y elementos debajo |
La separación vertical entre el nombre de capa y el elemento directamente por debajo. Puede ser el encabezado o la etiqueta o superficie del elemento de leyenda. |
Parches y texto |
La separación horizontal entre la superficie del elemento de leyenda y su etiqueta o descripción. |
Título y elementos |
La separación vertical entre el título de la leyenda y los elementos de la leyenda. |
Interacciones entre la leyenda y el mapa
Los cambios realizados en el mapa tienen un impacto en la leyenda. Por ejemplo, si se elimina una capa del mapa, el elemento de la leyenda correspondiente se debe eliminar de la leyenda. Se realiza automáticamente. Sin embargo, se pueden cambiar otras conexiones entre el mapa y la leyenda.
Ajustar el marco de mapa y el rango de visibilidad
La leyenda puede asociarse a un marco de mapa en el diseño. También puede configurarse para que se muestre solamente cuando ese marco de mapa se encuentre dentro de un rango de escala especificado. De forma predeterminada, la leyenda señala el marco de mapa más reciente seleccionado en el momento en que se insertó y se muestra en todas las escalas. El marco de mapa referenciado y el rango de escala visible se pueden cambiar en cualquier momento.
Para cambiar el marco de mapa asociado o el rango de escala visible de una leyenda, realice los pasos siguientes:
para abrir el panel Elemento.Haga clic en el elemento Leyenda, no en un elemento de leyenda. Las opciones de marco de mapa y rango de visibilidad son una propiedad de la leyenda y no se puede cambiar cuando se selecciona un elemento de leyenda.
Haga clic con el botón derecho en la barra de escala y haga clic en Propiedades
para abrir el panel Elemento.En la lista desplegable Marco de mapa, seleccione el marco del mapa al que debe hacer referencia la barra de escala.
Defina el umbral de la escala de visibilidad utilizando las listas desplegables Escala máxima
y Escala mínima
.Cuando se establecen valores en una o ambas listas, la barra de escala solo aparece si el marco del mapa de origen está dentro del rango de escala especificado.
Active la opción Mostrar solo cuando esté rellenado para dibujar la leyenda solamente si hay elementos de leyenda por mostrar.
Cuando esta opción no está activada, el título, borde, fondo y sombra de la leyenda se dibujan incluso si no hay elementos de leyenda.
Responder a los cambios en capas de mapas
Las siguientes son opciones para sincronizar la apariencia de la leyenda tras los cambios realizados en las capas del mapa:
Opción de sincronización |
Definición |
Visibilidad de capa |
La leyenda muestra solo las capas visibles en el marco de mapa. Esto está activado por defecto. |
Orden de capas |
Los elementos de la leyenda se reordenan para coincidir con el orden de dibujo de las capas en el mapa. No puede cambiar manualmente el orden de los elementos de la leyenda. Esto está desactivado por defecto. |
Nueva capa |
Se agrega un nuevo elemento a la leyenda cuando se agrega una nueva capa al mapa. Esto está activado por defecto. |
Escala de referencia |
Los símbolos de la leyenda cambian de escala en función de la escala de referencia del mapa. El tamaño de los símbolos de la leyenda coincide con el tamaño de los símbolos del mapa. Esto está activado por defecto. |
Para definir las opciones de sincronización de una leyenda, realice los pasos siguientes:
para abrir el panel Elemento.Haga clic en el elemento Leyenda, no en un elemento de leyenda. Las opciones de sincronización son una propiedad de la leyenda y no se puede cambiar cuando se selecciona un elemento de leyenda.
En el panel Elemento, seleccione la pestaña Opciones
.Active o desactive cualquiera de los elementos de sincronización enumerados en el encabezado Sincronizar con el mapa.
También puede mostrar todos los elementos de la leyenda o solo los elementos visibles en la extensión de mapa actual. Se realiza en el nivel del elemento de leyenda. Consulte Trabajar con un elemento de leyenda para obtener más información.
