Formatear texto en una leyenda
Las leyendas contienen muchos elementos de texto que tienen propiedades que se pueden modificar. Por ejemplo, el título de la leyenda puede ser negrita y tener un color diferente al de las etiquetas de la leyenda. Puede incluir varios elementos de texto en un único elemento de leyenda. Los siguientes elementos de texto están disponibles en una leyenda:
  • Título
  • Nombres de capas de grupo
  • Nombres de capa
  • Encabezados
  • Etiquetas
  • Descripciones
Con la excepción de Título, cada elemento de texto se puede activar o desactivar para elementos de leyenda individuales. El texto de estos elementos forma parte de cómo se simboliza la capa. No todos los elementos de texto se aplican a todos los tipos de simbología de capa. Por ejemplo, los elementos de texto Descripciones y Encabezados están disponibles para la simbología de valores únicos, pero no para símbolos proporcionales. Actualice el texto en el panel Simbología como parte de la simbología de la capa. Actualice la apariencia del texto en la leyenda o en el nivel de elemento de leyenda.
Cambiar la apariencia de un elemento de texto de una leyenda
El texto de la leyenda utiliza la fuente y la apariencia del elemento de estilo de leyenda a partir del cual se ha creado. Una vez creada una leyenda en un diseño, puede actualizar los elementos de texto.
Modificar texto de todos los elementos de la leyenda
Para cambiar la apariencia de todo el texto de una leyenda, realice los pasos siguientes: :
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la leyenda y haga clic en Propiedades para abrir el panel Elemento.
  2. En la parte superior del panel Elemento, haga clic en la flecha desplegable situada junto al texto Leyenda y seleccione un elemento de texto, como Etiquetas, en la lista.
    Aparecen las propiedades de texto de todos las etiquetas de elementos de la leyenda.
  3. Realice ajustes en las propiedades del símbolo de texto.
Modificar el texto de un solo elemento de la leyenda
Para modificar el texto de un solo elemento de la leyenda únicamente, realice estos pasos:
  1. En el panel Contenido, resalte un elemento de leyenda, haga clic con el botón derecho y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
    Pulse Mayús y haga clic para resaltar varios elementos de una leyenda con el fin de cambiar la apariencia del texto a la vez.
  2. En la parte superior del panel Elemento, haga clic en la flecha desplegable situada junto al texto Leyenda y seleccione un elemento de texto de la lista, como Encabezados.
Redimensionar el texto de la leyenda
El texto de la leyenda se puede redimensionar automáticamente al ajustar los límites de la leyenda. Si el texto se va a ajustar automáticamente o no depende de la estrategia de ajuste de la leyenda. Las estrategias de ajuste Ajustar columnas y tamaño de fuente y Ajustar tamaño de fuente redimensionan el texto a medida que cambia el tamaño de la leyenda. Para el resto de estrategias de ajuste, el tamaño de fuente no cambia automáticamente.
Las estrategias de ajuste que redimensionan automáticamente el texto tienen una opción Tamaño de fuente mínimo en el panel Elemento. Esto es independiente del tamaño de fuente del texto de la leyenda. Cuando se utilizan estas estrategias de ajuste, todo el texto de la leyenda inicialmente tiene el tamaño de fuente establecido. Si no caben todos los elementos de la leyenda y todo el texto, el texto se reducirá automáticamente hasta que quepa. Sin embargo, el texto no puede reducirse por debajo del tamaño de fuente mínimo configurado. Por el contrario, cuando cambie el tamaño de la leyenda para hacerla más grande, el texto no crecerá por encima del tamaño de fuente establecido en el panel Elemento correspondiente a ese elemento de texto específico. Por tanto, si el tamaño de fuente del encabezado está configurado en 20 pt, el tamaño de fuente puede reducirse para garantizar que el texto quepa en el espacio asignado, pero no puede aumentar por encima de 20 pt. Para aumentar el tamaño del texto, ajuste el tamaño de fuente en las propiedades de símbolo de texto.
Agregar o modificar texto del título de la leyenda
El texto predeterminado del título de la leyenda es Leyenda y está desactivado.
Para activar el título de la leyenda y cambiar el texto del título siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido del diseño, haga clic con el botón derecho en la leyenda y haga clic en Propiedades para abrir el panel Elemento.
    Asegúrese de hacer clic en el elemento Leyenda, no en un elemento de leyenda. Los elementos de leyenda tienen propiedades diferentes.
  2. En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Opciones .
  3. En el grupo Leyenda, active Mostrar para mostrar el título de la leyenda en la leyenda.
  4. Si lo desea, actualice el texto del título.
Habilitar ajuste de línea
Las etiquetas y descripciones de la leyenda se pueden ajustar a nuevas líneas de texto. De forma predeterminada, las columnas de leyenda son lo suficientemente amplias como para dar cabida a todo el texto de la etiqueta y descripción del elemento de leyenda más amplio en una línea. Puede habilitar el ajuste de línea a texto de flujo en otra línea utilizando cortes de caracteres estándar una vez que el texto haya superado un ancho establecido. Es útil cuando tiene etiquetas o descripciones de leyenda largas.
Puede ajustar las etiquetas del elemento de leyenda, las descripciones del elemento de leyenda o ambas. El ajuste de línea está habilitado en el nivel de leyenda, por lo que se aplica a todos los elementos de la leyenda. Cuando está activada la opción de ajuste de etiqueta o descripción, el ajuste se habilita automáticamente en los encabezados y nombres de capa también. Se ajustan al ancho total del elemento. Los títulos de las leyendas también se ajustan al ancho total de todas las columnas.
Para habilitar el ajuste de línea, siga estos pasos:
  2. En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Opciones de disposición de la leyenda .
  3. En el encabezado Ajuste de línea, active Etiquetas o Descripciones para ajustar el elemento de texto adecuado.
  4. Ajuste el valor en unidades de página para que el texto se ajuste cambiando el número junto a Etiquetas o Descripciones. Por ejemplo, establézcalo para ajustar todas las etiquetas de más de 1 pulgada de ancho.
