Trabajar con un elemento de leyenda
En una leyenda, las capas del mapa se representan como elementos de leyenda. Los elementos de leyenda contienen un parche que muestra un ejemplo de los símbolos de mapa y texto explicativo. Puede agregar, eliminar y reordenar elementos individuales de la leyenda para cambiar su aspecto. Además, puede ajustar las propiedades de cada elemento de leyenda, como el orden de texto, el tamaño de las superficies y el tipo de elemento utilizado.
Las leyendas se enumeran con un símbolo de leyenda
y los elementos de leyenda se enumeran con un símbolo de elemento de leyenda
en el panel Contenido. Expanda la leyenda para ver los elementos.
Nota:
Algunas propiedades de la leyenda, como la superficie, se establecen con la simbología de la capa. Puede cambiar la superficie de la leyenda y algunos otros parámetros ajustando la simbología de la capa.
Agregar, quitar y reordenar elementos de la leyenda
Puede agregar, eliminar y reordenar los elementos de una leyenda. También puede desactivar los elementos de una leyenda para que ya no estén visibles en el diseño desactivándolos en el panel Contenido.
Para agregar un elemento, haga clic con el botón derecho en la leyenda, elija Agregar capa y seleccione la capa que quiera agregar. También puede seleccionar y arrastrar varias capas directamente a la leyenda.
Nota:
Una leyenda solo puede incluir elementos de un único marco de mapa. No puede arrastrar capas desde varios marcos de mapa a una leyenda.
Para eliminar elementos de leyenda, expanda la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos, haga clic con el botón derecho en un elemento y haga clic en Eliminar. Desactive un elemento de leyenda para desactivar su visibilidad sin eliminarlo de la leyenda.
Reordene los elementos de la leyenda
expandiendo la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos de la leyenda y arrastre los elementos hacia arriba o hacia abajo en la lista para reordenarlos.
Nota:
Si la opción Orden de capas está activada para la leyenda, el reordenamiento no está disponible. En su lugar, los elementos de la leyenda están en el mismo orden que las capas del mapa.
Editar propiedades de elementos de leyenda
Una vez agregado un elemento de leyenda a la leyenda, puede modificar su apariencia. Se pueden realizar varias modificaciones en función de la simbología de la capa que se muestra en el elemento de leyenda. Por ejemplo, puede anidar las formas entre sí para la simbología proporcional, pero no para otros tipos cuando no haya varias formas. Puede modificar la apariencia de un elemento de leyenda de las siguientes formas:
Configure las opciones de visualización de texto del elemento de leyenda.
Defina el tipo de elemento de leyenda.
Cambiar la organización y el tamaño de las superficies, etiquetas y descripciones.
Haga que el elemento de leyenda sea dinámico.
Ajuste las opciones de sangría de los componentes del elemento de leyenda.
Nota:
Los elementos de las leyendas siempre muestran el parche de leyenda establecido para la capa de entidades. Consulte Trabajar con parches de leyenda para obtener información adicional.
Para modificar la apariencia de un elemento de leyenda, siga estos pasos:
Expanda la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos de la leyenda
.Seleccione uno o varios elementos de leyenda para modificarlos en el panel Contenido.
Haga clic con el botón derecho en el elemento o elementos seleccionados y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
Ajuste las propiedades del elemento de leyenda en el panel Elemento.
Si tiene varios elementos de leyenda seleccionados, solo estarán disponibles las propiedades comunes a todos los elementos de leyenda seleccionados.
Opciones de visualización de texto
En la sección Mostrar del panel Elemento, puede activar o desactivar varios componentes de texto del elemento de leyenda marcándolos o desmarcándolos. Si una casilla de verificación está deshabilitada, ese tipo de texto no es aplicable a ese elemento de leyenda. No todos los elementos de leyenda son compatibles con todos los tipos de texto. Por ejemplo, un elemento de leyenda en el que la capa mostrada por la leyenda no está en un grupo no tendrá habilitada la opción de nombre de capa de grupo.
Los siguientes componentes de texto están disponibles para los elementos de leyenda:
Componente de texto |
Descripción |
Nombre de capa de grupo |
Muestra el nombre de la capa de grupo como encabezado. Esta opción solo es aplicable si la capa representada por el elemento de leyenda está en un grupo y es el primer elemento de ese grupo. |
Nombre de capa |
Muestra el nombre de la capa como texto de encabezado sobre la superficie y la etiqueta. |
Encabezados |
Muestra los encabezados especificados en las propiedades de la capa. Esta opción solo es aplicable si la simbología de la capa admite encabezados. |
Etiquetas |
Mostrar la etiqueta de cada clase de leyenda |
Descripciones |
Muestra la descripción de cada clase de leyenda especificada en las propiedades de capa. Esta opción solo es aplicable si la simbología de la capa admite descripciones. |
Además, puede ajustar la fuente, el tamaño, el color y otros componentes del texto por separado.
Más información sobre cómo dar formato al texto en una leyenda
Tipos de elementos de leyenda
Los tipos de elementos de leyenda controlan cómo se configuran las superficies y el texto entre sí. Por ejemplo, en un tipo de elemento de leyenda vertical, las superficies y el texto están apilados verticalmente. En un tipo de elemento de leyenda anidada, los símbolos proporcionales se anidan entre sí con texto en el exterior. Hay distintos tipos de elementos de leyenda disponibles según el tipo de simbología de la capa que se representa en el elemento de leyenda.
Para cambiar el tipo de elemento de leyenda, use la lista desplegable Tipo del panel Elemento. En la lista solo se muestran los tipos de elementos de leyenda aplicables al tipo de capa. Al seleccionar un tipo de leyenda se actualiza el panel para mostrar las opciones aplicables a ese tipo. Por ejemplo, el tipo de elemento de leyenda horizontal muestra controles para configurar el ángulo del texto encima y debajo de los parches horizontales. Estas opciones de ángulo no están disponibles para otros tipos de elementos de leyenda.
Están disponibles los siguientes tipos de elementos de leyenda:
Tipo de elemento de leyenda |
Descripción |
Predeterminado |
La superficie y el texto están uno junto al otro en una línea horizontal. Hay una superficie y un símbolo por línea. En el caso de los tipos de simbología con varias superficies, como valores únicos y símbolos proporcionales, el elemento de leyenda tiene varias líneas. |
Horizontal |
La superficie o las superficies están en una línea horizontal con el texto arriba o abajo. Para la simbología con varios polígonos por capa, las superficies se pueden alinear para hacer una única barra sólida. Hay opciones adicionales de ángulo de texto disponibles cuando se selecciona este tipo. |
Vertical |
La superficie o las superficies están en una línea vertical con texto por encima y por debajo. |
Anidado |
Los parches se anidan entre sí con el texto en el exterior. Hay opciones adicionales disponibles para agregar líneas directrices desde las superficies hasta el texto, mostrar solo los contornos de la superficie, ajustar el tamaño del texto de la etiqueta para que se alinee mejor con el tamaño de la superficie anidada y etiquetar las superficies superior e inferior únicamente, en lugar de todas las superficies. Este tipo solo está disponible para la simbología con símbolos proporcionales o graduados. |
Bivariante |
Un elemento de leyenda bivariante. El elemento de leyenda coincide con las especificaciones de orientación de superficie y etiquetado establecidos en la simbología bivariante. |
Gráfico |
Un elemento de leyenda de gráfico. El elemento de leyenda coincide con las especificaciones de tamaño y partes de leyenda definidos en la simbología del gráfico. |
Organización y ajuste de tamaño
El orden en el que se dibujan el texto y las superficies de cada elemento de leyenda se define en la lista desplegable Organización del panel Elemento. Puede establecer el orden de Parche, Etiqueta y Descripción. Cualquier otro elemento de texto que esté activado se dibuja sobre la superficie de la leyenda.
Dependiendo de la estrategia de ajuste establecida para toda la leyenda, puede haber casillas de verificación opcionales disponibles para ajustes adicionales en el elemento de leyenda. La opción Nueva columna mueve el elemento de leyenda a una nueva columna. La opción Mantener en una sola columna impide que el elemento de leyenda se muestre en varias columnas.
Puede modificar el espacio entre la etiqueta de parche y su descripción mediante los menús desplegables Ancho de parche y Altura de parche o de forma manual.
Los símbolos de punto se dibujan con el tamaño que aparece en el mapa de manera predeterminada. Para escalar símbolos de punto para que encajen en el tamaño de parche especificado, active la casilla de verificación Escalar para ajustar tamaño de parche.
Elementos de leyenda dinámicos
Un elemento de leyenda puede ser dinámico, lo que significa que solo muestra las entidades visibles en la extensión del marco de mapa actual. Active Solo muestra las entidades visibles en la extensión de mapa en el panel Elemento para incluir un elemento de leyenda solo si la entidad está visible en la extensión de mapa.
Si el elemento de leyenda corresponde a una entidad con varias clases, como una capa simbolizada por valores únicos, solo se incluyen en la leyenda las clases que aparecen en la extensión de mapa. En el caso de los elementos de leyenda con un solo símbolo, si la capa no está visible, el elemento de leyenda no se dibujará aunque permanezca activado en el panel Contenido. Para los elementos de leyenda con varios símbolos, como los que utilizan simbología de valores únicos, solo aparecen en la leyenda los símbolos visibles actualmente en la extensión del marco de mapa. Esto resulta útil si el diseño contiene una serie de mapas porque la leyenda se puede actualizar para cada página. Además, si se habilita la serie de mapas espacial en el diseño, puede mostrar solamente las entidades incluidas en la forma de serie de mapas en lugar de en la extensión de mapa completa. Si no hay entidades de ese elemento de leyenda en la extensión actual, no aparece todo el elemento en la leyenda.
Nota:
La opción Mostrar solo las entidades visibles en la extensión de mapa no está disponible para algunos tipos de capas, incluidos los mosaicos vectoriales, así como las capas con el tipo de agregación de agrupación aplicado. Además, algunos tipos de simbología de capa, como los colores sin clasificar, utilizan rampas de colores que no admiten esta opción.
Para agregar recuentos de entidades a la leyenda, active la casilla de verificación Mostrar recuento de entidades. El recuento de entidades se basa en la extensión de los símbolos aplicados a las entidades en la escala de referencia. Parte del símbolo de una entidad puede aparecer en el marco del mapa incluso cuando la geometría de coordenadas de la entidad está fuera de la extensión del marco del mapa. Las entidades de este estado están incluidas en el recuento.
El número de entidades de la clase de elemento de leyenda que están en la extensión actual aparece junto a la etiqueta de esa clase. Si un elemento de leyenda no incluye etiquetas, el recuento aparece junto al parche. Utilice los cuadros de texto para personalizar el texto que circunda el recuento de entidades. Active la casilla de verificación Mostrar separador de miles para mostrar un separador de miles si el recuento de entidades es superior a 999.
Grupos de elementos de leyenda
Algunos tipos de simbología dan lugar a elementos de leyenda multiparte. Las diferentes piezas de estos elementos de leyenda más complejos pueden activarse y desactivarse.
Opciones de sangría
Para cambiar la sangría del nombre de la capa, los encabezados y las clases de leyenda, elija un valor de sangría en el menú desplegable o escríbalo manualmente.
Guardar en un estilo
Después de modificar un elemento de leyenda, puede guardarlo en un estilo para utilizarlo de nuevo en proyectos futuros sin rehacer el formato. Para aplicar un estilo de leyenda guardado a uno o más elementos seleccionados, elija el estilo en la lista desplegable de la Galería de elementos de leyenda
en la pestaña Formato.
Los elementos de la leyenda pueden preformatearse usando configuraciones predeterminadas. Haga clic con el botón derecho en el elemento de leyenda y haga clic en Guardar como predeterminado para cambiar la configuración predeterminada. Al agregar más elementos a la leyenda, formarán parte de la última configuración predeterminada guardada.
