Agregar una leyenda
Las leyendas son un elemento de diseño que indica al lector del mapa el significado de los símbolos que se utilizan para representar las entidades en el mapa. Las leyendas pueden indicar cualquier marco de mapa del diseño, pero cada leyenda solo puede hacer referencia a un único marco de mapa. Las capas del mapa se representan como elementos de leyenda con un parche que muestra un ejemplo de los símbolos de mapa y texto explicativo. Las leyendas siempre muestran la superficie de leyenda establecida para cada capa de entidades. En el panel Contenido, las leyendas se enumeran con un símbolo
, mientras que los elementos de leyenda se enumeran con un símbolo
Las leyendas pueden ser estáticas y mostrar todas las capas de un mapa, o ser dinámicas y actualizarse para mostrar solo las capas visibles en la extensión del marco de mapa actual. Las leyendas también se pueden configurar para actualizarse en función de cambios del mapa, por ejemplo, agregar automáticamente nuevas capas como elementos de leyenda.
Para agregar una leyenda, siga estos pasos:
Abra un diseño con al menos un marco de mapa. Una leyenda solo se puede agregar a una vista de composición de mapa.
Seleccione el marco de mapa en el panel Contenido.
Opcionalmente, expanda el mapa en el panel Contenido para seleccionar un subconjunto de capas. Si no se selecciona ninguna capa, la leyenda se agrega con todas las capas aplicables del mapa que contiene el marco de mapa predeterminado.
En la pestaña Insertar, en el grupo Entornos de mapa, haga clic en el botón Leyenda
.Haga clic en la mitad superior del botón para insertar el estilo de leyenda predeterminado actual. Haga clic en la mitad inferior del botón para elegir de entre una galería de estilos de leyenda.
Importante:
Las leyendas se pueden agregar si hay un marco de mapa activado. Debe desactivar todos los marcos de mapa antes de intentar agregar una leyenda.
En la vista de composición de mapa, haga clic y arrastre para crear la leyenda.
Formatee la leyenda. Consulte Organizar una leyenda para obtener información sobre las opciones de formato.
Agregar o eliminar elementos de leyenda
Una vez creada una leyenda, puede agregar, eliminar y reordenar sus elementos de leyenda.
Para agregar un elemento de leyenda, haga clic con el botón derecho en la leyenda, haga clic en Agregar capa y seleccione la capa que quiera agregar. También puede seleccionar y arrastrar varias capas directamente a la leyenda.
Nota:
Una leyenda solo puede incluir elementos de un único marco de mapa. No puede arrastrar capas desde varios marcos de mapa a una leyenda.
Para eliminar elementos de leyenda, expanda la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos. Haga clic con el botón derecho en un elemento y haga clic en Eliminar. Desactive un elemento de leyenda para desactivar su visibilidad sin eliminarlo de la leyenda.
Reordene elementos de leyenda expandiendo la leyenda en el panel Contenido para ver los elementos de leyenda. Arrastre elementos hacia arriba o hacia abajo en la lista para reordenarlos.
Nota:
Si la opción Orden de capas está activada para la leyenda, el reordenamiento está deshabilitado. En su lugar, los elementos de leyenda se mantienen en el mismo orden que tienen las capas en el mapa.
