Trabajar con un mapa en un diseño
Los mapas se agregan a los diseños mediante el uso de marcos de mapa, que son contenedores para un mapa o un diseño. Los marcos de mapa apuntan a cualquier mapa o escena del proyecto, o a ningún mapa.
Algunas de las formas en que se trabaja con el mapa y las propiedades del mapa en un marco de mapa son las siguientes:
Activa un marco de mapa para interactuar directamente con el mapa.
Utilice la pestaña Diseño para crear marcadores y realizar una navegación limitada por el mapa.
Activar un marco de mapa
Para interactuar con un mapa y realizar tareas como la navegación manual, la selección interactiva de entidades y la edición, primero debe activar el marco que contiene ese mapa. Al activar un marco de mapa, se ocultan las pestañas y herramientas de la cinta específicas del diseño y, en su lugar, se muestran las pestañas y herramientas de la cinta específicas del mapa. Esto permite ajustar la extensión del mapa y acceder a elementos específicos de una vista de mapa. Si está familiarizado con una herramienta en la vista de mapa, pero no la encuentra en la vista de diseño, es probable que tenga que activar el marco del mapa para que esté disponible.
Cuando se activa un marco de mapa, puede trabajar con el mapa dentro del contexto de la página. El resto del diseño dejará de estar disponible hasta que se haga clic en Cerrar activación
en la pestaña Diseño. Cuando se activa un marco de mapa, hay dos conjuntos de herramientas de navegación disponibles, uno para el mapa y otro para el diseño. De forma predeterminada, la herramienta Explorar del mapa se selecciona cuando se activa un marco del mapa.
Para activar y desactivar un marco de mapa, siga estos pasos:
En un diseño, seleccione el marco del mapa que desea activar.
En la pestaña Diseño, en el grupo Mapa, haga clic en Activar
.El marco del mapa se activa. La pestaña Mapa y otras herramientas de mapas pasan a estar disponibles.
Realice los cambios que desee.
Cuando se trabaja con un marco de mapa activado, los accesos directos del teclado y la navegación mediante el ratón permiten navegar por la página o por el mapa, dependiendo de la herramienta que esté activa. También puede pulsar la tecla 1 para hacer zoom y desplazarse por el diseño en lugar de por el mapa mientras la herramienta Explorar
del mapa está activa.En la pestaña Diseño, en el grupo Mapas, haga clic en Cerrar activación
.El marco del mapa se desactiva. La pestaña Diseño y todas las herramientas de diseño pasan a estar disponibles.
Establecer visibilidad de capa en un marco de mapa
De forma predeterminada, la visibilidad de capas está vinculada entre mapas y marcos de mapa. Cuando se desactiva una capa en un mapa, también se desactiva en cualquier marco de mapa que contenga ese mapa. De manera similar, desactivar la capa en un marco de mapa también la desactiva en el mapa correspondiente.
Para cambiar este comportamiento, puede invalidar la visibilidad de capa a nivel de marco de mapa. Cuando la visibilidad de capa está invalidada, un cambio en la visibilidad de una capa en un mapa no afectará a su visibilidad en un marco de mapa, y viceversa. Varios marcos de mapa pueden hacer referencia al mismo mapa, cada uno mostrando diferentes capas. Los marcos de mapa con invalidación de visibilidad de capa activa muestran el icono de invalidación de visibilidad de capa
en el Panel Contenido.
Importante:
Las invalidaciones de visibilidad de capa se aplican solo al estado de la casilla de verificación de visibilidad en el Panel Contenido. Otras formas de filtrar o limitar la visibilidad de entidades, como consultas de definición o visibilidad de clase de símbolo, no pueden establecerse por marco de mapa. Se aplican a todas las vistas del mapa, incluidos los marcos de mapa.
Para invalidar la visibilidad de capa de un marco de mapa, siga estos pasos:
Con la vista de composición de mapa activa, seleccione el marco de mapa o marcos de mapa sobre los que desea aplicar invalidaciones de visibilidad de capa.
En la pestaña Marco de mapa, haga clic en el botón Visibilidad de capa
.En el Panel Contenido, expanda los elementos de marco de mapa
y mapa
para ver todas las capas.Marque para activar o desactivar cualquier capa para hacerlas visibles u ocultas en el marco de mapa.
Nota:
Cualquier nueva capa agregada al mapa, independientemente de la visibilidad, es visible automáticamente en el marco de mapa. A continuación, puede desactivarlas dentro del marco de mapa.
Haga clic en el botón Visibilidad de capa
para desactivar la visibilidad de capa en los marcos de mapa. El marco de mapa se sincroniza entonces con el mapa para mostrar las mismas capas visibles.
Uso de la pestaña Diseño
Hay controles de navegación limitados en el grupo Mapa de la pestaña Diseño. Esto le permite actualizar la extensión del marco del mapa seleccionado sin activar el marco del mapa.
Control |
Descripción |
Botón Extensión completa |
Amplíe el mapa al máximo. |
Botón Zoom a selección |
Acerque hasta abarcar todas las entidades seleccionadas. |
Botón Acercamiento fijo |
Acerca a una distancia fija. |
Botón Alejamiento fijo |
Aleja a una distancia fija. |
Botón Extensión anterior |
Va a la extensión mostrada anteriormente. Esta opción solo está habilitada si el marco del mapa ha cambiado de extensión. |
Botón Siguiente extensión |
Ir a la extensión siguiente. Esta opción solo está habilitada si ya se ha utilizado la opción Extensión anterior. |
Galería Aplicar zoom a vista de mapa |
Ajuste la extensión del marco de mapa de modo que coincida con cualquier vista de mapa abierta del proyecto. |
Galería Marcadores |
Vaya a cualquier marcador del proyecto. También puede crear un marcador de la extensión actual del mapa. |
Además, si hace clic con el botón derecho en el marco de mapa, puede utilizar el botón Acercar al último mapa activo
para actualizar la extensión del marco de mapa para que coincida con la de la última vista de mapa con la que interactuó.
