Restricciones del marco de mapa
Los mapas de un diseño existen dentro de los marcos de mapa, que son contenedores para mapas. Un marco de mapa puede apuntar a cualquier mapa o escena de un proyecto. El marco del mapa y la vista del mapa son independientes, por lo que aplicar el zoom o el desplazamiento al marco del mapa no afecta a las vistas abiertas del mapa. Las restricciones del marco de mapa permiten establecer límites en la extensión del mapa. Por ejemplo, puede que solo esté interesado en un subconjunto geográfico de los datos y desee limitar el mapa a esa área. O bien, es posible que desee derivar la extensión del mapa de un marco de mapa, como un mapa inserto, a partir de un marco de mapa diferente.
Este vídeo ha sido creado con ArcGIS Pro 3.7
Establecer las restricciones del marco de mapa
Actualice la extensión del mapa del marco de mapa activándolo y utilizando las herramientas de navegación del mapa para desplazarse y aplicar el zoom por la extensión deseada.
Para obtener información sobre cómo activar un marco de mapa, consulte Trabajar con un mapa en un diseño.
  1. Para definir restricciones de visualización del marco de mapa, asegúrese de que el diseño sea la vista activa.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el marco del mapa y haga clic en Propiedades para abrir el panel Elemento.
  3. En el panel Elemento, en la pestaña Opciones de visualización , elija la restricción del marco del mapa.
    Las escenas 3D no pueden tener restricciones fijas. Las restricciones del marco del mapa en las escenas siempre están limitadas a Ninguna.
Restricciones del marco de mapa estándar
Las siguientes restricciones de marco de mapa se pueden aplicar a un marco de mapa 2D:
Restricción
Descripción
Ninguno
No hay restricciones en el marco del mapa. No hay limitaciones en el tipo de navegación permitida cuando se activa el marco del mapa.
Extensión fija
Establece el marco del mapa en la extensión del mapa. La navegación no está disponible cuando el marco de mapa está activado, y si se cambia el tamaño del marco de mapa, la escala del mapa cambia para conservar la extensión. La extensión fija puede ser la extensión actual del mapa (valor predeterminado) o la extensión completa de una capa en el mapa. También se puede agregar un margen para establecer una zona de influencia fija entre la extensión y el borde del marco del mapa.
Centro fijo
Establece el punto central del marco del mapa. Cuando se activa el marco del mapa, se pueden aplicar el zoom y la rotación alrededor del punto, pero no se permite aplicar el desplazamiento. Si se cambia el tamaño del marco de mapa, la escala y la extensión del mapa se actualizan para mantener el punto central. El punto central se puede establecer para que sea el centro del mapa actual (valor predeterminado) o el centro de una capa en el mapa.
Centro y escala fijos
Establece el punto central y la escala del marco del mapa. Aplicar el zoom y el desplazamiento no están disponibles cuando se activa el marco del mapa. Si se cambia el tamaño del marco de mapa, la extensión del mapa se actualiza para mantener la escala y el centro del mapa.
Escala fija
Establece la escala del marco del mapa. Cuando se activa el marco del mapa se pueden aplicar el desplazamiento y la rotación, pero no se permite aplicar el zoom. Si se cambia el tamaño del marco de mapa, la extensión del mapa se actualiza para mantener constante la escala del mapa.
Restricciones con marcos de mapa múltiples
Si el diseño contiene más de un marco de mapa, aparecen disponibles restricciones de marco de mapa adicionales. Estas restricciones adicionales permiten el uso de vínculos unidireccionales entre dos marcos de mapa que unen sus vistas. Cada restricción permite seleccionar el marco del mapa al que vincular el marco del mapa actual. Este marco de mapa seleccionado se denomina marco de mapa vinculado. Si actualiza la extensión del marco de mapa vinculado, el marco de mapa donde se establece la restricción se actualiza automáticamente.
A continuación, se ofrecen más restricciones:
Restricción
Descripción
Extensión de marco de mapa vinculada
Establece el marco del mapa actual para que coincida con la extensión del marco del mapa vinculado. La navegación no está disponible cuando este marco de mapa está activado.
En el menú desplegable Capa, se puede seleccionar una capa del marco de mapa actual para que sea la capa intersecante. Significa que la extensión del marco de mapa actual incluye el límite de todas las entidades dentro de la extensión del marco de mapa vinculado. Por ejemplo, si configura los Estados de EE. UU. como una capa de intersección y su marco de mapa vinculado incluye todos los condados de EE. UU., si aplica el zoom en un condado de Nueva York, el marco de mapa actual se amplía a la extensión de Nueva York. Agregue un margen para establecer una zona de influencia fija entre la extensión y el borde del marco del mapa.
Centro de marco de mapa vinculado
Establece el marco del mapa actual para que coincida con el centro del marco del mapa vinculado. Cuando se activa el marco del mapa se puede aplicar el zoom, pero no está permitido aplicar el desplazamiento y la rotación.
En el menú desplegable Capa, se puede seleccionar una capa del marco de mapa actual para que sea la capa intersecante. Significa que la extensión del marco de mapa actual incluye el límite de todas las entidades dentro de la extensión del marco de mapa vinculado. Por ejemplo, si configura los Estados de EE. UU. como una capa de intersección y aplica el zoom en un área de Nueva York, el marco de mapa actual amplia a la extensión de Nueva York. Agregue un margen para establecer una zona de influencia fija entre la extensión y el borde del marco del mapa.
Centro y escala de marco de mapa vinculado
Establece el marco del mapa actual para que coincida con el centro y la escala del marco del mapa vinculado. Aplicar el zoom y el desplazamiento no están disponibles cuando se activa el marco del mapa.
Escala de marco de mapa vinculada
Establece el marco del mapa actual para que coincida con la escala del marco del mapa vinculado. Cuando se activa el marco del mapa se pueden aplicar el desplazamiento y la rotación, pero no está permitido aplicar el zoom.
Restricciones de series de mapas
También se dispone de restricciones adicionales si un diseño contiene una serie de mapas espaciales. La restricción Serie de mapas se aplica automáticamente al marco del mapa que contiene la capa de índice y no se puede eliminar. Otros marcos de mapa del diseño pueden tener aplicadas cualquiera de las restricciones de marco de mapa estándar o vinculado, así como una restricción adicional.
Restricción
Descripción
Serie de mapas
Establece el marco del mapa en la extensión de la entidad de índice. Se aplica automáticamente al marco del mapa que contiene la capa de índice y no se puede eliminar. Para personalizar la extensión utilizada, configure las opciones de extensión de la serie de mapas.
Forma de serie de mapas vinculada
En el menú desplegable Capa, se puede seleccionar una capa del marco de mapa actual para que sea la capa intersecante. Significa que la extensión del marco de mapa actual incluye el límite de todas las entidades dentro de la extensión del marco de mapa vinculado. Por ejemplo, si la capa de índice de su serie de mapas es Ciudades importantes y configura los Estados de los EE. UU. como una capa de intersección, en la página de la Ciudad de Nueva York, el marco del mapa actual se amplía hasta la extensión de Nueva York. Agregue un margen para establecer una zona de influencia fija entre la extensión y el borde del marco del mapa.
Centro de serie de mapas vinculado
Establece el marco del mapa en el centro de la entidad de índice.
En el menú desplegable Capa, se puede seleccionar una capa del marco de mapa actual para que sea la capa intersecante. Significa que la extensión del marco de mapa actual incluye el límite de todas las entidades dentro de la extensión del marco de mapa vinculado. Agregue un margen para establecer una zona de influencia fija entre la extensión y el borde del marco del mapa.
Si no selecciona una capa del menú desplegable Capa, la extensión se centra en la entidad de serie de mapas en la escala especificada en el desplegable Escala. La escala es constante para cada página de la serie de mapas.
