Agregar y modificar marcos de mapa
Los mapas se agregan a los diseños mediante marcos de mapa, que pueden apuntar a cualquier mapa o escena del proyecto o a ningún mapa. Una vez que se haya creado el marco de mapa, el mapa al que apunta puede actualizarse en cualquier momento. Pueden agregarse indicadores de extensión y cuadrículas al marco de mapa, lo que proporciona información adicional al diseño.
El marco del mapa es un contendor del mapa en el diseño. Los cambios efectos en los datos, la simbología de capa, el conjunto de selección, la visibilidad de capa o el sistema de coordenadas se reflejan en todos los marcos que hacen referencia a ese mapa. La excepción es la extensión del mapa, que es única e independiente en todos los mapas y las vistas de marco de mapa. Esto significa que la extensión del mapa en el diseño no cambia al aplicar el zoom o el desplazamiento a una vista de mapa abierta. Para cambiar la extensión o hacer otras modificaciones en el mapa contenido en un marco de mapa, debe activar el mapa. También puede limitar las maneras en que se puede cambiar la extensión del marco de un mapa estableciendo las restricciones del marco de mapa.
Nota:
Al agregar un mapa con modos combinados, el marco del mapa puede parecer diferente al de la vista de mapa original. Los modos de combinación emplean un color de fondo de mapa en la combinación. El blanco se utiliza si no se configura ningún fondo del mapa. En una vista de diseño, el color de fondo del marco del mapa siempre se utiliza para la combinación, incluso si se configura en completamente transparente. Para hacer que la vista de mapa y los marcos de mapa coincidan cuando se use la combinación, cambie el color de fondo del marco del mapa a blanco.
Insertar un marco de mapa
Siga estos pasos para agregar un marco de mapa a su diseño:
En la pestaña Insertar, en el grupo Marcos de mapa, seleccione una forma de marco de mapa del menú desplegable.
Rectángulo
Un marco de mapa rectangular o cuadrado de cualquier dimensión. Esta es la opción predeterminada.
Polígono
Un marco de mapa compuesto por líneas rectas conectadas que están dibujadas en el diseño.
Lazo
Un marco de mapa compuesto por una línea curva continua o líneas rectas que están dibujadas en el diseño.
Círculo
Un marco de mapa circular de cualquier dimensión.
Elipse
Un marco de mapa curvado en el que el diámetro vertical es mayor que el horizontal o viceversa.
En la pestaña Insertar, en el grupo Marcos de mapa, haga clic en Marco de mapa
.Se muestra una galería de mapas y escenas del proyecto, incluidas todas las vistas de mapa abiertas y marcadores asociados con cada mapa. Elija
para crear un marco de mapa vacío. Los marcos de mapa vacíos resultan útiles al crear archivos de diseño.Seleccione la vista de mapa, vista de escena o marcador para su marco de mapa.
Haga clic y arrastre en el diseño para crear el marco de mapa.
El marco de mapa se agrega al diseño en la extensión elegida.
Nota:
Es posible que la escala del mapa cambie para conservar la extensión. Es posible ajustar la escala haciendo clic en el menú desplegable Escala en la parte inferior de la vista de composición de mapa y seleccionando o escribiendo una nueva escala.
También puede crear un marco de mapa arrastrando un mapa desde el panel Catálogo al diseño. Este mapa se agrega como un marco de mapa rectangular en la extensión de mapa predeterminada.
Cambiar el mapa en el marco de mapa
Puede cambiar el mapa al que hace referencia un marco de mapa en cualquier momento. En el diseño, hay muchos elementos vinculados a los marcos de mapa, como las flechas de norte y las barras de escala. Si cambia el mapa al que hace referencia el marco de mapa o ajusta la extensión de mapa, estos elementos se actualizan de forma automática. Para cambiar el mapa, haga clic con el botón derecho en el marco de mapa en el panel Contenido y elija Propiedades
. Aparece el panel Elemento. En la pestaña Opciones
, en Mapa, elija otro mapa o escena del menú desplegable. Puede elegir
Modificar un marco de mapa
Una vez que haya insertado un marco de mapa, es posible hacer cambios en su apariencia y propiedades.
Cambiar la forma de un marco de mapa
Es posible cambiar la forma de un marco de mapa para que, por ejemplo, un marco de mapa rectangular se convierta en circular o viceversa. Para cambiar la forma de un marco de mapa, siga estos pasos:
Elija el marco de mapa cuya forma desea cambiar en el panel Contenido o en la vista de diseño.
En la pestaña Marco de mapa, en el grupo Editar, haga clic en el menú desplegable Cambiar de forma y elija una herramienta de dibujo. Hay disponibles las siguientes formas.
Rectángulo
Cambie la forma mediante una herramienta de dibujo rectangular o cuadrada.
Polígono
Cambie la forma mediante líneas rectas conectadas dibujadas en el diseño.
Lazo
Cambie la forma mediante una línea curvada continua o líneas rectas dibujadas en el diseño.
Círculo
Cambie la forma mediante una herramienta de dibujo circular.
Elipse
Cambie la forma mediante una herramienta de dibujo curvada en la que el diámetro vertical es mayor que el horizontal o viceversa.
Dibuje una nueva forma de marco sobre el marco de mapa existente utilizando la herramienta elegida.
La extensión del marco de mapa se ajusta a la nueva forma del marco de mapa. Si se han establecido restricciones del marco de mapa, la extensión se ajusta en función de estas.
Modificar el borde, el fondo o la sombra
Como ocurre con otros elementos de diseño, un marco de mapa puede tener un borde, un fondo o una sombra. De forma predeterminada, los nuevos marcos de mapa se agregan con un borde negro de 1 pt y se aplica el color de fondo del mapa como fondo del marco de mapa. Para cambiar cualquiera de estos elementos o agregar una sombra, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en el marco de mapa en el panel Contenido o en la vista de diseño y elija Propiedades
en el menú contextual para abrir el panel Elemento.En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Visualización
.Ajuste las propiedades de borde, fondo y sombra como desee.
Dado que el color de fondo del mapa se aplica automáticamente como fondo del marco de mapa, si desea usar otro fondo, desactive primero la opción Utilizar color de fondo de mapa en la pestaña Opciones
del panel Elemento.
