Archivos de diseño
Los archivos de diseño (extensión de archivo .pagx) son diseños guardados que pueden compartirse entre proyectos. Pueden usarse como plantilla para nuevos proyectos y pueden crear coherencia entre un conjunto de diseños o en toda la organización. Los archivos de diseño pueden contener marcos de mapa y elementos que hacen referencia a mapas y capas, o bien marcos de mapa vacíos que no hacen referencia a mapas y capas. Los marcos de mapa vacíos pueden rellenarse después de importar el archivo de diseño y los elementos de entorno referenciados se actualizarán en consecuencia.
Guardar un archivo de diseño con marcos de mapa vacíos
Un archivo de diseño con marcos de mapa vacíos no contiene datos. El diseño puede tener elementos formateados como un marco de mapa, leyenda y flecha norte, pero el marco de mapa no tiene un mapa asociado. Cuando se importa un archivo de diseño con marcos de mapa vacíos y después se referencia el marco de mapa a un mapa, todos los demás elementos del diseño se actualizan en consecuencia. Los archivos de diseño con marcos de mapa vacíos pueden funcionar como plantillas de diseño. El diseño puede importarse a varios proyectos y apuntar a una variedad de mapas, pero el diseño sigue siendo coherente.
Cree e importe un archivo de diseño con marcos de mapa vacíos a partir de un diseño realizando las siguientes acciones:
Abra el diseño existente para guardarlo como un archivo de diseño.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el marco de mapa y luego haga clic en Propiedades.
Aparece el panel Elemento.
En el panel Elemento, establezca el Mapa en
. El diseño se redibuja y el mapa deja de ser visible. Todos los demás elementos que apuntaban a ese mapa también dejan de dibujar.
Repita los pasos 2 y 3 para cualquier marco de mapa adicional en el diseño.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en cada entorno de mapa y luego haga clic en Propiedades.
En el panel Elemento, verifique que el Marco de mapa esté establecido en uno de los marcos de mapa que ha establecido en
en los pasos 2 al 4. Si el entorno de mapa no apunta a un marco vacío, se actualizará automáticamente cuando ese marco de mapa se rellene y tendrá que actualizar manualmente el elemento.
En la pestaña Compartir elija Archivo de diseño.
Establezca el nombre y la ubicación del archivo de diseño y haga clic en Guardar.
Una vez que se ha creado un archivo de diseño con marcos de mapa vacíos, puede importarlo en cualquier proyecto y rellenarlo mediante cualquier mapa de ese proyecto realizando las siguientes acciones:
Abra el proyecto al que desea agregar el archivo de diseño.
En la pestaña Insertar, haga clic en Nuevo diseño.
Haga clic en Importar archivo de diseño
.Vaya al archivo de diseño en el cuadro de diálogo Importar y haga clic en Aceptar.
En el panel Elemento, establezca el Mapa en el mapa deseado.
El diseño se redibuja para que el marco de mapa muestre el mapa seleccionado. Todos los demás elementos que apuntan a ese marco de mapa se actualizan en consecuencia.
Nota:
Si el archivo de diseño contiene marcos de tabla o gráfico, compruebe las propiedades para asegurarse de que se muestra la tabla o gráfico deseado. Un mapa puede tener varias tablas y gráficos, y la tabla o gráfico rellenada automáticamente puede necesitar actualizarse manualmente.
Guardar un archivo de diseño con mapas y capas
Un archivo de diseño puede guardarse con mapas y capas que hacen referencia a datos asociados. En este caso, los elementos del diseño, como el marco de mapa, la leyenda y la flecha de norte, apuntan a mapas y capas. Cuando se importa un archivo de diseño que hace referencia a mapas, estos mapas también se importan.
Nota:
Los archivos de diseño no guardan datos. Un archivo de diseño rellenado apunta a rutas de datos existentes. Si los datos se mueven o el archivo de diseño se comparte con alguien que no tiene acceso a los datos asociados, los vínculos a los datos se romperán y el diseño no dibujará correctamente.
Cree e importe un archivo de diseño con mapas y capas a partir de un diseño existente realizando las siguientes acciones:
En la pestaña Compartir, haga clic en Archivo de diseño.
Una vez creado un archivo de diseño rellenado, puede importarlo a un proyecto realizando las siguientes acciones:
Abra el proyecto al que agregar el archivo de diseño.
Si lo desea, en caso de que el mapa del archivo de diseño ya exista en el proyecto, active Reutilizar los mapas existentes al importar diseños para que no haya mapas duplicados en el proyecto. Los mapas que no estén en el proyecto aún se copiarán si activa esta opción.
