Trabajar con parches de leyenda
Cuando las capas de entidades de polígono o línea se simbolizan mediante símbolo único, valores únicos, colores graduados o símbolos graduados (solo líneas), aparecen en la leyenda como formas de parche de leyenda pequeñas. De forma predeterminada, estas formas son rectángulos en el caso de las entidades de polígono y líneas rectas horizontales cuando se trata de entidades de línea, pero se puede especificar otras formas que reflejen mejor los tipos de entidades que representan los símbolos.
Las formas de parche de leyenda se aplican a cada clase de símbolo del panel Simbología. (En el caso de la simbología de símbolo única, la forma de parche se aplica a todas las entidades dibujadas correspondientes a esa capa). Puede elegir una forma del panel o seleccionar un parche de leyenda de un estilo.
<img alt="Un menú con 7 formas de parche de línea" data-caption="" src="images/legendPatch_lines_menu-75119.png" />
<img alt="Un menú con 12 formas de parches de polígono" data-caption="" src="images/legendPatch_polygons_menu-5910E.png" />
También puede crear parches de leyenda personalizados de cualquier forma mediante la conversión de un elemento gráfico.
Los parches de leyenda se muestran en el panel Contenido de un mapa o una escena y también aparecen en las leyendas de los diseños.
Aplicar parches de leyenda a clases de símbolo
Cuando establece la simbología de una capa de entidades, también puede elegir la forma del parche de leyenda de cada clase de símbolo, siempre que la capa se simbolice con simbología de único símbolo, valores únicos o colores graduados.
Para aplicar una forma de parche de leyenda a una clase de símbolo, realice los pasos siguientes:
En un mapa o una escena, resalte la capa de entidades en el panel Contenido.
En Capa de entidades del grupo Dibujo, haga clic en Simbología
para abrir el panel Simbología.En la pestaña Simbología principal
, en la subpestaña Clases, en la columna Símbolo de la tabla, haga clic en la flecha del parche de leyenda y elija una forma de parche de la lista.Si la capa utiliza simbología de símbolo único, esta flecha se encuentra situada junto al parche de símbolo en la parte superior del panel.
Sugerencia:
Para aplicar el mismo parche de leyenda a varias clases de símbolos al mismo tiempo, resalte las clases de símbolo en el panel, haga clic con el botón derecho en la selección (de cualquier columna que no sea la columna Símbolo) y haga clic en Actualizar parche de leyenda.
Para elegir un parche de un estilo, haga clic en Más símbolos de parche en la parte inferior del menú de parches para que se abra el cuadro de diálogo Elegir un parche de leyenda.
El estilo del sistema 2D de ArcGIS contiene unos cuantos parches de leyenda de línea y polígono adicionales entre los que se puede elegir.
Crear parches de leyenda personalizados a partir de un elemento gráfico
Para utilizar una forma de elemento como parche de leyenda, extraiga una forma de un elemento gráfico, guárdelo como un elemento de estilo de parche de leyenda que aplica a la clase de símbolo mediante los pasos anteriores. Un elemento gráfico puede ser una forma simple o varias formas, pero también puede convertir una entidad en gráfico.
Sugerencia:
Agregue todos los elementos gráficos que necesite como formas de parche de leyenda a la mesa de trabajo que se encuentra fuera del margen de página del diseño. Puede mantenerlas ahí si tiene previsto modificarlas en el futuro, pero los elementos gráficos no aparecerán en el diseño.
Para utilizar la forma de un elemento gráfico como parche de leyenda, realice los pasos siguientes:
En un mapa, seleccione uno o varios elementos gráficos.
Si selecciona más de un elemento gráfico, la leyenda resultante incluye todas las formas en un solo parche de leyenda. Cuando se seleccionan elemento gráficos de línea y área como un conjunto, solo se guardan las áreas en el conjunto.
Con el elemento seleccionado, haga clic con el botón derecho para abrir el menú contextual y haga clic en Propiedades para abrir el panel Elemento.
En el panel Elemento, haga clic en el botón de menú
de la esquina superior y, a continuación, haga clic en Guardar forma como parche de leyenda.Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el elemento y hacer clic en la opción Guardar forma como parche de leyenda
del menú contextual.En el cuadro de diálogo Guardar forma como parche de leyenda, proporcione un nombre para el elemento de estilo del parche de leyenda y especifique un estilo editable para agregárselo. Si no está seguro, utilice el valor predeterminado, que es su estilo Favoritos.
Como opción, puede agregar una categoría y etiquetas al nuevo elemento de estilo.
Haga clic en Aceptar para guardar la forma como elemento de estilo de parche de leyenda y cierre el cuadro de diálogo.
Realice los pasos de la sección Aplicar parches de leyenda a clases de símbolo anterior para aplicar esta forma a una clase de símbolo.
