Estrategias de ajuste de leyenda
La forma en que los elementos de leyenda fluyen en el espacio de leyenda designado en un diseño se controla mediante la estrategia de ajuste de la leyenda. Hay cinco estrategias de ajuste disponibles:
  • Ajustar tamaño de fuente
  • Ajustar columnas
  • Ajustar marco
  • Ajustar columnas y tamaño de fuente
  • Columnas manuales
Algunas estrategias de ajuste funcionan mejor para diseños dinámicos como, por ejemplo, una serie de mapas, mientras que otras estrategias funcionan mejor para los diseños únicos. Lea los detalles de cada estrategia a continuación para obtener más información.
Precaución:
Si parte de un elemento de leyenda no se ajusta al espacio designado para la leyenda, se elimina todo el elemento de la leyenda. Por ejemplo, si un elemento de leyenda tiene 15 clases, pero solo 8 clases encajan, se elimina todo el elemento. No se agregan más elementos, incluso si un elemento de leyenda más pequeño encaja. Si se elimina algún elemento, aparece el símbolo de desbordamiento .
Además, para cada estrategia de ajuste, hay una casilla de verificación De derecha a izquierda. Cuando se activa, esto cambia la forma de fluir de los elementos de la leyenda, ajustándolos para que resulten más convenientes para idiomas que se leen de derecha a izquierda. También puede utilizarse como una opción de estilo, cambiando cómo fluye la leyenda para que coincida mejor con algunas configuraciones de diseño.
Establecer la estrategia de ajuste de la leyenda
Para cambiar la estrategia de ajuste de la leyenda, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la leyenda y haga clic en Propiedades en el menú contextual para abrir el panel Elemento.
    Asegúrese de hacer clic en el elemento Leyenda, no en un elemento de leyenda. La estrategia de ajuste es una propiedad de la leyenda y no se puede cambiar cuando se selecciona un elemento de leyenda.
  2. En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Disposición .
  3. Elija una estrategia de ajuste en la lista desplegable Estrategia de ajuste.
La estrategia de ajuste Ajustar tamaño de fuente reduce automáticamente el tamaño de fuente para que el texto de la leyenda se ajuste a todos los elementos de la leyenda.
Puede especificar el valor de Tamaño mínimo de fuente para asegurarse de que el texto no se encoge más de lo que se puede leer. Cuando el texto se ha reducido al tamaño mínimo de fuente, los elementos de leyenda que aún no encajen se eliminan de la leyenda.
Defina el número de columnas en la leyenda ajustando el valor Columnas. Los elementos de leyenda se asignan a las columnas según su orden en el panel Contenido. Las columnas se determinan automáticamente y los elementos de leyenda más largos pueden abarcar varias columnas. También puede activar Definir anchos iguales para que cada columna tenga el mismo ancho.
Para mantener un elemento de leyenda en una sola columna, haga clic derecho en el panel Contenido y en Propiedades para abrir el panel Elemento. En el panel Elemento, marque Mantener en una sola columna.
Ajustar las columnas
La estrategia de ajuste Ajustar columnas cambia automáticamente el número de columnas para ajustarse a todos los elementos de la leyenda. Se respetan los tamaños de fuente establecidos en la leyenda.
Los elementos de leyenda se asignan automáticamente a las columnas según su orden en el panel Contenido. El número de columnas puede cambiar a medida que se agregan o eliminan elementos de la leyenda. Los elementos de leyenda más largos pueden abarcar varias columnas. También puede activar Definir anchos iguales en el panel Elemento para que cada columna tenga el mismo ancho.
Ajustar el marco
La estrategia Ajustar marco cambia automáticamente el tamaño de la leyenda, de modo que todos los elementos de la leyenda se ajustan utilizando los tamaños de fuente especificados y el número establecido de columnas. Si se agregan o eliminan elementos de la leyenda, el tamaño de la leyenda se ajusta en consecuencia.
Defina el número de columnas en la leyenda ajustando el valor Columnas. Los elementos de leyenda se asignan a las columnas según su orden en el panel Contenido. Las columnas se determinan automáticamente y los elementos de leyenda más largos pueden abarcar varias columnas. También puede activar Definir anchos iguales en el panel Elemento para que cada columna tenga el mismo ancho.
Esta estrategia de ajuste es ideal para los diseños únicos. En una serie de mapas, el tamaño de la leyenda puede cambiar para cada página, ocultando otros elementos de diseño.
La estrategia de ajuste Ajustar columnas y tamaño de fuente reduce automáticamente el tamaño de fuente del texto de la leyenda y cambia el número de columnas para que se ajusten a todos los elementos de la leyenda.
Esta estrategia de ajuste funciona bien en una serie de mapas porque es la estrategia más probable para evitar eliminar elementos de leyenda de una página a otra.
Ajustar las columnas manualmente
La estrategia de ajuste Columnas manuales le permite especificar el número de columnas de la leyenda, así como los elementos de leyenda que se encuentran en cada columna.
Los tamaños de fuente se pueden reducir para ajustarse a todos los elementos especificados de la columna. Puede especificar el valor de Tamaño mínimo de fuente para asegurarse de que el texto no se encoge más de lo que se puede leer cuando los elementos se agregan a una columna concreta. Cuando el texto se ha reducido al tamaño mínimo de fuente, los elementos de leyenda que aún no encajen se eliminan de la leyenda.
Para definir el número de columnas de la leyenda, ajuste el valor Columnas. Una vez establecido el número de columnas, los encabezados de columna aparecen en el panel Contenido. Arrastre elementos de leyenda de una columna a otra para determinar su posición en la leyenda.
Un elemento puede abarcar varias columnas; en este caso, el elemento solo aparece en el panel Contenido como parte de la primera columna, aunque se dibuje en varias columnas. Si el elemento de leyenda no encaja en la columna, se elimina, al igual que los elementos que se enumeran bajo esta en esa columna. En el panel Elemento, marque Definir anchos iguales para que cada columna tenga el mismo ancho.
Esta estrategia de ajuste es ideal para los diseños únicos. En una serie de mapas, el número de elementos de leyenda puede cambiar para cada página, creando columnas vacías o desiguales.
