Agregar y modificar marcos de tabla
Los marcos de tabla son contenedores de tablas en una página. Pueden hacer referencia a una tabla de entidades en cualquier mapa o escena de un proyecto. Los campos de tabla pueden agregarse o quitarse del marco de tabla en cualquier momento y el marco de tabla se actualiza automáticamente en el diseño. Puede modificar el formato de todo el marco o de campos individuales seleccionándolos en el panel Contenido.
Los marcos de tabla pueden ser estáticos (mostrar todos los registros de la tabla) o dinámicos (actualizarse siempre que la extensión del marco de mapa cambie para mostrar únicamente los registros visibles en la extensión de mapa). El comportamiento de la tabla está determinado por la consulta establecida.
Insertar un marco de tabla
Para insertar un marco de tabla, siga estos pasos:
  1. Abra un diseño con un marco de mapa.
    Los marcos de tabla solo pueden apuntar a datos que existan en un marco de mapa en el diseño. Si no hay ningún marco de mapa, el marco de tabla está en blanco.
  2. En el panel Contenido, seleccione la capa que se va a utilizar para crear la tabla.
  3. En la pestaña Insertar, en el grupo Entornos de mapa, haga clic en Marco de tabla.
    Haga clic en la mitad superior del botón para insertar el elemento de estilo de tabla predeterminado actual. Haga clic en la mitad inferior del botón para elegir de entre una galería de elementos de estilo de marco de tabla.
  4. En el diseño, dibuje un rectángulo para definir los límites del marco de tabla.
Campos de visualización
De forma predeterminada, se muestran los 10 primeros campos de una tabla. Después de agregar un marco de tabla al diseño, los campos se pueden agregar, eliminar, reordenar, activar o desactivar. Si no hay espacio suficiente en la tabla para que aparezcan todos los campos, se eliminan campos de la tabla y aparece el icono de contenido adicional . Si cambia el tamaño de la tabla o modifica la estrategia de ajuste para que aparezcan todos los campos, el icono desaparece.
Se respeta la configuración de visibilidad de cada campo. Si falta algún campo, confirme la visibilidad del campo en el panel Contenido. Para cambiar su visibilidad, active su casilla de verificación.
Agregar campos
Para agregar campos a un marco de tabla, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el marco de tabla y haga clic en Agregar campo.
  2. Seleccione un campo en el menú.
  3. Para cambiar el orden de los campos en el marco de tabla, en el panel Contenido, expanda el marco de tabla y arrastre los campos a las nuevas ubicaciones.
Editar campos
Los campos de marco de tabla utilizan el formato (alias, dígitos significativos, etc.) configurados en la vista Campos. Para editar los campos de esta vista, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el marco de tabla y haga clic en Abrir.
  2. En la pestaña Tabla, en el grupo Campo, haga clic en Campos.
  3. Haga los cambios adecuados.
Modificar un marco de tabla
Para modificar un marco de tabla, selecciónelo el panel Contenido y haga clic en la pestaña Marco de tabla de la cinta. Aquí puede cambiar el símbolo de texto y su tamaño y posición. Hay opciones adicionales disponibles en el panel Elemento, que puede abrir haciendo clic con el botón derecho del ratón en el marco de la tabla en el panel Contenido y eligiendo Propiedades. Para modificar campos individuales, consulte Agregar y modificar campos de marco de tabla.
Una vez que haya modificado el marco de la tabla, puede guardarlo en un estilo para utilizarlo en proyectos futuros sin rehacer el formato. Se puede aplicar un elemento de estilo de tabla guardado a una tabla seleccionada eligiendo uno en el menú desplegable Galería de marcos de tabla de la pestaña Marco de tabla.
Opciones
En el panel Elemento, se puede definir lo siguiente en Opciones:
  • Nombre: cambia el nombre de la tabla tal como aparece en el panel Contenido.
  • Visible: activa o desactiva la visibilidad de la tabla en el diseño.
  • Bloqueado: bloquea la tabla para que no se pueda seleccionar en el diseño.
  • Escala máxima Escala máxima: elija la escala máxima a la que el marco de tabla es visible. Cuando el marco de mapa se acerca más allá de esta escala, el marco de tabla no se dibuja en el diseño.
  • Escala mínima Escala mínima: elija la escala mínima a la que el marco de tabla es visible. Cuando el marco de mapa se aleja más allá de esta escala, el marco de tabla no se dibuja en el diseño.
  • Mostrar solo cuando esté rellenado: el marco de tabla solo se dibuja si se devuelven datos. Cuando esta opción no está activada, las cabeceras y decoraciones del marco de la tabla se dibujan incluso si no hay datos en la tabla.
  • Marco de mapa: permite elegir el marco de mapa que contiene la capa o la tabla independiente a la que se refiere el marco de tabla. Si cambia este valor, el cuadro combinado Tabla se actualiza automáticamente a la primera tabla independiente del mapa, o bien a la primera capa si no existe ninguna tabla independiente.
  • Tabla: permite elegir la capa o tabla independiente a la que se refiere el marco de tabla.
  • Consulta: elija las filas de datos que se van a visualizar. Puede visualizar todas las filas, solo las filas de las entidades visibles en la extensión del marco de mapa o, si el diseño contiene una serie de mapas espaciales, filas individuales de cada entidad de índice.
  • Filtrar: aplica una consulta SQL para filtrar más los datos de la tabla. El filtro se aplica sobre la consulta definida.
  • Límite de filas: establezca el número máximo de filas mostradas en el marco de la tabla. El límite se aplica después del tipo de consulta y los filtros.
  • Campos: modifica la apariencia del campo y las propiedades de visualización de todos los campos. Para obtener más información, consulte Agregar y modificar campos de marco de tabla.
Nota:
Para las tablas independientes, la única opción de consulta es Todas las filas, ya que una tabla independiente no es visible en la extensión de mapa. Además, al utilizar la consulta Filas visibles, la visibilidad de la extensión del mapa está determinada por la visibilidad del símbolo, no por los valores de las coordenadas.
Disposición del marco de tabla
También puede modificar la disposición de los campos en el marco de tabla.
Estrategia para encajar
De forma predeterminada, los campos ocuparán todo el marco. Los campos se expanden o comprimen según cambie el tamaño del marco de tabla y este se expande o comprime cuando se agregan o eliminan campos. Las siguientes opciones de ajuste cambian el comportamiento de la tabla y sus elementos:
  • Ajustar tamaño de fuente: ajusta la tabla para adecuarla al marco, reduciendo automáticamente el tamaño de fuente o aumentando el número de columnas del marco. Puede establecer el tamaño mínimo de fuente con el número máximo de columnas de marco, y la aplicación reduce el tamaño de fuente al tamaño mínimo o aumenta el número de columnas del marco hasta el valor máximo según sea necesario.
  • Ajustar columnas: ajusta la tabla para adecuarla al marco haciendo fluir automáticamente las filas a varias columnas del marco.
  • Ajustar columnas y tamaño de fuente: ajusta la tabla para adecuarla al marco haciendo fluir automáticamente las filas a varias columnas del marco y reduciendo el tamaño de la fuente. Puede establecer el tamaño mínimo de fuente y la aplicación reducirá el tamaño de fuente hasta el tamaño mínimo según sea necesario.
También puede activar la opción Equilibrar columnas para cualquier estrategia de ajuste para hacer que todas las columnas de la tabla tengan aproximadamente la misma longitud. Esto puede dar como resultado que todas las columnas sean más pequeñas que la longitud del marco de la tabla. Desmarque esta opción para que una columna se llene por completo antes de agregar una nueva columna. Esto puede resultar en que la última columna sea más pequeña que las demás.
Nota:
Si alguna columna no encaja al terminar la estrategia de ajuste, se elimina todo el campo del marco de tabla. Por ejemplo, si un elemento de marco de tabla contiene 15 registros, pero solo encajan 10, se elimina todo el campo. Cuando esto sucede, no puede agregar elementos al marco de tabla, aunque encaje otro campo de la lista. Tenga esto en mente al ordenar los elementos en el marco de tabla. Si se elimina cualquier elemento del marco de tabla, aparece el icono de contenido adicional .
Cuando ajusta un campo en el marco, se respeta la configuración de la columna para los campos individuales a menos que se seleccione Ajustar columnas como la estrategia de ajuste. Con la opción Ajustar columnas seleccionada, se anulará la configuración de la columna para campos y se creará una nueva columna cuando toda la altura del marco de la tabla se llene.
Si la opción Ajustar tamaño de fuente está seleccionada, el contenido de la tabla se comprime para introducir más elementos en la tabla hasta que se llegue a un tamaño de fuente mínimo. Una vez que este tamaño de fuente se alcance en cualquier campo, los campos que no encajan se eliminan.
Las estrategias de ajuste que ajustan el tamaño de fuente incluyen una opción para especificar el umbral Tamaño mínimo de fuente de modo que, al ajustar el marco de tabla, el tamaño de fuente nunca sea menor que el tamaño especificado.
Ordenando
Ordenar los elementos es una forma eficiente de organizar los datos en orden alfabético o secuencial, lo que puede ayudarle a comprenderlos mejor. Puede descubrir los valores más grandes o más pequeños o las entidades más y menos significativas de la tabla. Cuando se ordenan los valores de una columna en orden ascendente, los valores se ordenan de la A a la Z o de 1 a 10. En orden descendente, los valores de una columna se ordenan de la Z a la A o de 10 a 1. Para agregar campos para ordenarlos, haga clic en el botón Agregar . Con varios campos, puede ordenar de forma interactiva usando un cuadro de diálogo de ordenación de tabla, lo que le permite ordenar más de una columna. Utilice el cuadro de ordenación personalizado para ordenar basándose en varios campos, borrar el orden actual de la tabla o hacer una clasificación que distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Espaciado
Los espacios le permiten especificar el espaciado vertical y horizontal entre los elementos del marco de tabla. Las opciones siguientes se pueden ajustar cambiando su valor de punto:
  • Columnas: el espacio entre cada columna
  • Encabezado y filas: la distancia vertical entre el encabezado y las filas
  • Texto y borde (horizontal): el margen horizontal del texto
  • Texto y borde (vertical): el margen vertical del texto
Mostrar
La tabla y su marco, encabezado, filas y campos también se pueden simbolizar de forma individual. Todos los bordes, fondos y sombras pueden formatearse según especificaciones individuales mediante las siguientes opciones:
  • Marco de tabla: el símbolo del borde del marco, fondo y símbolos de sombras puede modificarse y redondear sus esquinas. Los espacios x e y le permiten especificar el espaciado vertical y horizontal entre elementos.
  • Tabla: puede especificarse el símbolo de texto para todo el texto de la tabla, todos los bordes alrededor de cada celda y el borde que rodea el marco de la columna.
  • Encabezado: agregue un borde, agregue o cambie un símbolo de subrayado y agregue o cambie un fondo para todos los encabezados. Desactive la opción Mostrar encabezado para eliminar todos los encabezados de la tabla.
  • Filas: defina un borde alrededor de cada fila. Fondos 1 y 2 le permiten alternar los colores de fondo para una lectura más eficiente de la tabla.
  • Campos: modifica la apariencia del campo y las propiedades de visualización de varios campos. Para obtener más información, consulte Agregar y modificar campos de marco de tabla.
Nota:
No es posible aplicar formato a celdas individuales de un marco de tabla. Para destacar valores de celda específicos, plantéese utilizar texto dinámico fuera de la tabla.
Ubicación
Para cambiar el tamaño y la posición del marco de tabla, ajuste el ancho, la altura, las posiciones x e y y la rotación. Para conservar la relación de aspecto cuando los elementos seleccionados han cambiado de tamaño, haga clic en el botón Vínculo.
