Barras de escala dual
Las barras de escala proporcionan una indicación visual del tamaño de la entidad y la distancia en el mapa. Las barras de escala dobles son un tipo especial de barra de escala que muestra dos unidades diferentes juntas. Están asociadas con un marco de mapa en un diseño. A medida que cambia la escala del mapa para ese marco de mapa, la barra de escala doble se actualiza para seguir siendo correcta.
Sugerencia:
Las barras de escala doble siempre muestran dos unidades de escala. Para mostrar solo una unidad de escala, utilice una barra de escala estándar. Si lo desea, muestre texto de escala en lugar de una barra de escala utilizando texto dinámico.
Insertar una barra de escala doble
Cuando se agrega una barra de escala a la página, se asocia automáticamente al marco de mapa predeterminado. Si no hay ningún marco de mapa en la página, la barra de escala no está asociada a ningún mapa y el marco de mapa se establece en
Para insertar una barra de escala, siga estos pasos:
Asegúrese de que un diseño esté activo.
Importante:
Las barras de escala solo se pueden agregar a vistas de diseño. No se pueden agregar si hay un marco de mapa activado. Debe desactivar todos los marcos de mapa antes de intentar agregar una leyenda.
En la pestaña Insertar, en el grupo Entornos de mapa, haga clic en la mitad inferior del botón Barra de escala
.Aparecerá una galería de barras de escala.
Navegue hasta la sección Barras de escala doble de la galería y elija una barra de escala doble para agregar.
En el diseño, arrastre para crear y colocar la barra de escala doble.
Si lo desea, haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de escala doble recién dibujada y elija Propiedades para abrir el panel Elemento. En el panel Elemento, establezca la Unidad superior y la Unidad inferior como desee.
Si lo desea, realice cualquier otro ajuste en las propiedades de la Barra de escala doble
, la Barra de escala superior
y la Barra de escala inferior
en el panel Elemento.Si lo desea, guarde la barra de escala doble configurada en un estilo para usarla en diseños futuros.
Nota:
La galería de barras de escala contiene todas las barras de escala de los estilos del proyecto.
Modificar una barra de escala doble
Una vez agregue una barra de escala al diseño, puede modificarla. Por ejemplo, ajuste la estrategia de ajuste para determinar cómo reacciona la barra de escala a los cambios en la escala del mapa. También puede cambiar el aspecto de la barra de escala ajustando el símbolo de las divisiones, números, marcas y barras de la barra de escala. También puede agregar un borde, fondo y sombra.
Si no puede lograr la apariencia necesaria de una barra de escala ajustando las propiedades, considere convertirla a gráficos. Para ello, haga clic con el botón derecho en la barra de escala en el panel Contenido y elija Convertir a gráficos
. Esto cambia la barra de escala en grupos de elementos gráficos que se pueden manipular individualmente.
Precaución:
Una vez que la barra de escala se convierte en gráficos, pierde la conexión con el mapa y deja de reaccionar a los cambios de la escala del mapa.
Una barra de escala doble consta de tres partes, cada una de las cuales tiene propiedades editables independientes. Para cambiar cualquiera de las propiedades, seleccione la parte adecuada en el panel Contenido para ver y editar las propiedades correspondientes en el panel Elemento.
: el elemento principal. Incluye las opciones de estrategia de ajuste de la barra de escala, así como todos los ajustes de símbolo para los símbolos de texto, división, línea y polígono que componen la barra de escala doble.Barra de escala superior
: la unidad, el texto de la etiqueta, la posición de la etiqueta, la división y las opciones de subdivisión para la unidad de la barra de escala superior.Barra de escala inferior
Configuración de barra de escala doble
Las opciones de estrategia de ajuste de la barra de escala y las opciones de símbolo para los símbolos de texto, línea y polígono se establecen en el nivel de barra de escala doble
. Los ajustes realizados aquí se aplican a los símbolos de las unidades de escala superior e inferior. Para ajustar la configuración de la barra de escala doble, siga los siguientes pasos:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en Barra de escala doble
y haga clic en Propiedades
para abrir el panel Elemento.En el panel Elemento, seleccione la pestaña que contiene las propiedades que desea cambiar.
Pestaña Opciones
Establezca el marco del mapa al que hace referencia la barra de escala doble, la estrategia de ajuste, así como la simbología y la posición de la etiqueta de la unidad del mapa.
Pestaña Propiedades
Establezca los números, las marcas y la simbología de las barras.
Pestaña Visualización
Defina las propiedades de borde, fondo y sombra de la barra de escala.
Ajuste las propiedades. Para ajustar la simbología de las unidades de mapa, divisiones, números, marcas y barras, haga clic en el botón Símbolo situado junto al elemento.
Estrategias de ajuste
La estrategia de ajuste de la barra de escala dual controla cómo se ajusta automáticamente la barra de escala para que siga siendo precisa cuando cambia la escala del mapa. Con algunas estrategias de ajuste, cuando cambia la escala de mapa, la barra de escala se vuelve más larga o más corta. Para otras estrategias, los valores cambian. Los valores que se ajustan automáticamente mediante la estrategia de ajuste no se pueden configurar manualmente. Por ejemplo, si la estrategia de ajuste modifica el número de divisiones, esa opción se desactiva.
Hay tres estrategias de ajuste disponibles.
Estrategia para encajar |
Descripción |
Ajustar valor de división |
Conserva el número de divisiones establecido para ambas unidades e intenta conservar el ancho de la barra de escala ajustando los valores de división para las unidades superior e inferior. Esta es la estrategia de ajuste predeterminada y se recomienda si desea optimizar la longitud de la barra de escala, sin necesidad de mostrar valores específicos. Se permite el cambio de tamaño manual de la barra de escala. |
Ajustar número de divisiones |
Conserva los valores de división establecidos para ambas unidades e intenta conservar el ancho de la barra de escala ajustando el número de divisiones. Se permite el cambio de tamaño manual de la barra de escala. |
Ajustar ancho |
Conserva los valores de división establecidos y el número de divisiones, para ambas unidades, ajustando el ancho de la barra de escala si cambia la escala del mapa. Esta estrategia de ajuste se recomienda si desea controlar los valores exactos que se muestran para cada unidad en la barra de escala. No se permite ningún cambio de tamaño manual de la barra de escala. |
Unidades de mapa
Las unidades de mapa son el valor de distancia que muestra la barra de escala, por ejemplo, millas o kilómetros. Las barras de escala doble tienen dos unidades de mapa, una para la barra de escala superior y otra para la barra de escala inferior. Estas unidades y sus etiquetas se establecen en las barras de escala superior e inferior. Los símbolos de texto y las compensaciones para ambas unidades son siempre los mismos, por lo que se establecen para la barra de escala doble
Por comodidad, las listas desplegables Unidad superior y Unidad inferior están disponibles en la pestaña Opciones
del panel Elemento para la Barra de escala doble
. Los valores se almacenan con la Barra de escala superior
, respectivamente, y también se pueden cambiar allí.
Nota:
Si la unidad deseada no aparece en la lista, agréguela como unidad de distancia a su proyecto.
Números
Puede establecer la frecuencia, la posición y el símbolo de los números de la barra de escala. Estas opciones se aplican a todos los números que se muestran en la barra de escala. Elija una opción de la lista desplegable Frecuencia para determinar dónde se muestran los números en su barra de escala doble. Hay muchas opciones disponibles, incluidas Ninguna etiqueta, Etiqueta única y Divisiones.
Dispone de opciones adicionales para establecer el redondeo de valores, el relleno de ceros, el uso de caracteres fraccionarios cuando proceda, si se muestran separadores de miles y si los primeros o los últimos valores se dibujan fuera de la barra de escala.
Marcas
Las marcas muestran las divisiones de la barra de escala como líneas en la barra. Hay dos tipos de marcas para una barra de escala doble:
Marcas de división: líneas dibujadas en las divisiones de la barra de escala
Marcas de subdivisión: líneas dibujadas en las subdivisiones de la barra de escala
Puede simbolizar cada tipo de marca de manera independiente haciendo clic en el botón Símbolo bajo el tipo de marca correspondiente y realizando ajustes según sea necesario. Utilice la lista desplegable Frecuencia para determinar qué marcas se muestran.
Barra
Es posible modificar los gráficos de la propia barra de escala. Las propiedades de símbolo disponibles dependen del tipo de barra de escala agregada. Algunas barras de escala se muestran como líneas, mientras que otras son barras alternas. Si no ve las opciones de barra que desea, cambie la barra de escala a un estilo diferente seleccionando otra barra de escala dual de la Galería de barras de escala en la pestaña Barra de escala dual de la cinta.
Para las barras de escala de líneas, cambie la simbología utilizando el botón Símbolo. Para las barras de escala de polígonos apilados, puede establecer el valor de Altura para determinar la altura de la barra y elegir una opción del menú desplegable Estilo a fin de determinar cómo se muestran los símbolos de barra alternativos.
Marco de mapa y rango de visibilidad
La barra de escala doble puede hacer referencia a cualquier marco de mapa del diseño. También puede configurarse para que se muestre solamente cuando ese marco de mapa se encuentre dentro de un rango de escala especificado, lo que resulta útil al crear una serie de mapas. Puede crear varias barras de escala optimizadas para escalas concretas y mostrar cada una de ellas solamente cuando el marco de mapa se encuentra a esa escala.
De forma predeterminada, una barra de escala dual hace referencia al marco de mapa seleccionado más recientemente y se muestra en todas las escalas. El marco de mapa de referencia y el rango de escala visible se pueden cambiar en cualquier momento.
Para cambiar el marco de mapa asociado o el rango de escala visible de una barra de escala, realice los pasos siguientes:
Seleccione la barra de escala doble
en el panel Contenido o en el diseño.Haga clic con el botón derecho en la barra de escala y haga clic en Propiedades
para abrir el panel Elemento.En la lista desplegable Marco de mapa, seleccione el marco del mapa al que debe hacer referencia la barra de escala.
Defina el umbral de la escala de visibilidad utilizando las listas desplegables Escala máxima
y Escala mínima
. Cuando se establecen valores en una o ambas listas, la barra de escala doble solo aparece si el marco del mapa de origen está dentro del rango de escala especificado.
Configuración de la barra de escala superior e inferior
Los ajustes de la unidad de mapa, las etiquetas de unidad, las divisiones y las subdivisiones de la barra de escala se establecen por separado para las unidades superior e inferior. Cambiar uno no afecta al otro. Para ajustar la configuración, siga los siguientes pasos:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la Barra de escala superior
o en la Barra de escala inferior
, la que desee ajustar, y haga clic en Propiedades
para abrir el panel Elemento.Ajuste las propiedades de la unidad de mapa.
Unidades de mapa
Se muestran los valores de las unidades de distancia.
Texto de etiqueta
El texto que se muestra para indicar las unidades, por ejemplo, KM para kilómetros.
Posición de etiqueta
Dónde se muestra el texto de la etiqueta en relación con la barra de escala.
Ajuste las propiedades de las divisiones.
Valor de división
El valor de cada división de la escala mostrada.
Divisiones
El número de divisiones de la barra de escala mostrada.
Subdivisiones
El número de subdivisiones mostradas. Estas subdividen aún más la barra de escala y se calculan automáticamente.
Los controles de Valor de división o Divisiones están desactivados para estrategias de ajuste específicas. Si la estrategia de ajuste ajusta automáticamente ese valor, no se puede establecer. El texto de solo lectura Estrategia de ajuste muestra la estrategia de ajuste seleccionada para proporcionar contexto sobre por qué un control está desactivado. Para activar el control, cambie la Estrategia de ajuste en la barra de escala dual.
