Series de mapas espaciales y elementos dinámicos
Puede mejorar su serie de mapas espaciales agregando elementos dinámicos al diseño. Los elementos dinámicos se actualizan en respuesta a cambios en los datos o extensión de mapa. Una serie de mapas espaciales tiene una extensión de mapa diferente para cada página, por lo que el uso de elementos dinámicos proporciona información específica para esa página.
Flechas de norte, barras de escala y cuadrículas son elementos dinámicos que se comportan de la misma forma para diseños con o sin series de mapas. Texto dinámico, leyendas, marcos de tabla, marcos de gráfico, imágenes e indicadores de extensión tienen propiedades adicionales que pueden resultar útiles en una serie de mapas espaciales.
Texto dinámico
El texto dinámico es un texto que cambia según las propiedades actuales del proyecto, marco de mapa, etc. Funciona mediante el uso de etiquetas, como HTML. Existen muchas etiquetas de texto dinámico para diseños, que muestran información como el nombre del marco de mapa, el valor medio de un campo y metadatos de mapa. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas de texto dinámico, consulte Agregar y modificar texto dinámico y Etiquetas de texto dinámico.
Nota:
Puesto que el texto dinámico se actualiza, y la longitud de ese texto puede variar por página, plantéese utilizar texto de rectángulo y aplicar una estrategia de ajuste de texto para asegurarse de que dicho texto no aparezca cortado en las distintas páginas. Si ya dispone de texto recto , puede convertirlo en texto en rectángulo para utilizar estrategias de ajuste.
Para disponer de una serie de mapas espaciales, existen etiquetas adicionales únicas para propiedades de series de mapas. Por ejemplo, puede visualizar el número de página de la serie de mapas usando texto dinámico.
Las siguientes etiquetas solo están disponibles para una serie de mapas espaciales:
Nombre
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Nombre de página
El nombre de página, como define el campo de nombre de la serie de mapas.
<dyn type="page" property="name"/>
Italia
Número de página
El número de página, como define la opción de número de página de la serie de mapas.
Page <dyn type="page" property="number"/>
Página 1
Página con recuento
El índice de página de la página actual y el número total de páginas.
La etiqueta de índice de página ignora el ajuste de número de página de inicio. Si tiene 10 páginas de la serie de mapas y el número de página de inicio se establece en 3, la primera página se incluye como Página 1 de 10.
Realmente son dos etiquetas de texto dinámico, una para el índice de página y otra para el recuento de páginas de la serie de mapas.
Page <dyn type="page" property="index"/> of <dyn type="page" property="count"/>
Página 1 de 10
Índice de página
El índice de página, que es el orden secuencial de la página en la serie de mapas. Ignore cualquier número de página o ajustes de grupo.
Atributo
El valor de un atributo seleccionado en la capa de índice. Esto incluye campos vinculados a la capa de índice.
El comportamiento predeterminado consiste en usar descripciones de valores codificados si están disponibles. Si no desea utilizar descripciones de valores codificados, cambie la etiqueta a domainlookup="false"/>.
También puede usar el texto dinámico de atributos de tabla para mostrar atributos, lo que proporciona ajustes adicionales.
<dyn type="page" property="attribute" field="<Field Name>" domainlookup="true"/>
Parque
Una forma de utilizar texto dinámico en una serie de mapas consiste en crear etiquetas cercanas. Estas son etiquetas en una página que muestran el nombre de página de páginas a la izquierda, derecha, encima o debajo de la página actual. Las etiquetas cercanas se suelen utilizar al crear una serie de mapas de índice de cuadrícula o serie de mapas de separación. Para agregar estas etiquetas, necesita campos en su entidad de índice de serie de mapas que contengan la información sobre páginas cercanas. Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Calcular campos adyacentes para crear y rellenar campos para etiquetar páginas cercanas. Si está creando un mapa de separación y utiliza la herramienta de geoprocesamiento Separar entidades de índice de mapa para crear la capa de índice, la capa tiene campos precalculados para las etiquetas de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Una vez que se hayan agregado estos campos, complete los siguientes pasos para agregar etiquetas cercanas a sus series de mapas:
  1. En la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos y texto, haga clic en el botón Texto dinámico para acceder a la galería.
  2. Elija Atributo de la galería de texto dinámico.
  3. En la ventana Insertar texto dinámico que aparece, elija el nombre del campo que contiene la etiqueta cercana, por ejemplo, "PageName_N" como el campo que contiene la etiqueta de página norte.
  4. Dibuje el elemento de texto dinámico en el diseño allí donde desea.
  5. Repita estos pasos para el resto de etiquetas vecinas.
Leyendas, marcos de tabla y marcos de gráfico
Leyendas, marcos de tabla y cuadros de gráfico tienen una opción para mostrar solo los datos visibles en la extensión de mapa actual. En series de mapas espaciales, esta opción se expande. Puede mostrar todos los datos visibles en el marco del mapa o solo los datos dentro de la entidad de índice de serie de mapas. La limitación de los datos mostrados dentro de la entidad de serie de mapas enfoca la página en la entidad de índice.
Asimismo, cada uno de estos elementos tienen una opción para que se muestre solamente cuando se rellene. Esta opción es útil en una serie de mapas porque los elementos podrían no tener información para cada página. Cuando se active Mostrar solo cuando esté rellenado, el elemento solo se dibuja si se muestra información, como un elemento de leyenda o una fila de tabla. Cuando se desactiva, el elemento siempre se dibuja, con lo que se muestra los encabezados de tabla o los fondos de gráficos aunque no haya datos disponibles.
Leyenda
Para leyendas, la opción para limitar la visibilidad de los datos se establece para elementos de leyenda, no para toda la leyenda. Su leyenda puede contener elementos que siempre son visibles, elementos que solo son visibles si están dentro de la extensión del marco de mapa o elementos que solo son visibles si se encuentran dentro de la extensión de entidad de índice de serie de mapas. Si el elemento de leyenda corresponde a una entidad con varias clases, como por ejemplo una capa simbolizada por valores únicos, esta opción se aplica a las clases dentro del elemento. Para establecer esta opción, complete los siguientes pasos:
  1. En el panel Contenido, expanda la leyenda para ver los elementos de la leyenda.
  2. Haga clic con el botón derecho en el elemento de la leyenda y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  3. Seleccione Solo mostrar las entidades visibles en la extensión de mapa.
  4. En la lista desplegable, elija una opción:
    Dentro de la forma de marco del mapa
    Incluya solo el elemento si está dentro de la extensión del marco de mapa.
    Dentro de la forma de la serie del mapa
    Incluya solo el elemento si está dentro de la extensión de la capa de índice.
Marco de tabla
Para marcos de tabla, el número de registros mostrados en la tabla puede filtrarse con la extensión de marco de mapa o entidad de índice de serie de mapas. Esto se hace estableciendo la opción Consulta de marco de tabla. Para establecer la consulta, complete los siguientes pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el marco de tabla y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  2. En el panel Elemento, elija un tipo de consulta del menú desplegable Consulta.
    Todas las filas
    Muestre todos los registros de la tabla.
    Filas visibles
    Muestre solo los registros para entidades visibles en la extensión de mapa.
    Filas de serie de mapas
    Muestre solo los registros para entidades en la entidad de índice de serie de mapas.
Marco de gráfico
Para marcos de gráfico, el número de puntos incluidos en el gráfico puede filtrarse con la extensión de marco de mapa o entidad de índice de serie de mapas. Para establecer esto, complete los siguientes pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el marco de gráfico en el panel Contenido y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  2. Seleccione Solo mostrar las entidades visibles en la extensión de mapa.
  3. En la lista desplegable, elija una opción:
Imágenes dinámicas
Las imágenes dinámicas se actualizan para cada página de una serie de mapas espaciales señalando las ubicaciones de archivos de imagen de la capa de índice de la serie de mapas. Para agregar una imagen dinámica, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que el diseño de series de mapas espaciales sea la vista activa.
  2. En la pestaña Insertar de la cinta, haga clic en el botón desplegable Imagen y elija Imagen dinámica .
  3. Seleccione el adjunto o el campo de la capa de índice que contiene la imagen correspondiente a cada página del cuadro de diálogo Insertar imagen dinámica.
    Si hay varios adjuntos, se muestra el primer adjunto agregado. Puede elegir otro adjunto estableciendo el valor de Filtro en el nombre del otro adjunto.
    Si el campo no muestra el nombre completo de la imagen o si hay imágenes disponibles de varios campos, puede definir una expresión de Arcade para especificar la imagen correcta. Haga clic en el botón Expresión para abrir el constructor de expresiones y escribir la expresión de Arcade. Por ejemplo, esta expresión crea una URL de imagen concatenando dos campos y utilizando un texto estático para proporcionar el formato de URL correcto:
    "https://" + $feature.DomainName + TextFormatting.BackwardSlash + $feature.URLFileName + ".jpg"
  4. En el diseño, haga clic o arrastre hasta la posición de la imagen.
    Si hace clic o arrastra un cuadro, la imagen aparece dentro de ese cuadro. Si hace clic en un solo punto, la imagen se agrega con su tamaño original.
Nota:
Si el valor del campo está vacío para una entidad de índice concreta, no se muestra ninguna imagen.
Una vez que se ha agregado una imagen, puede editar el campo o la expresión en la que se basa la imagen, así como los adjuntos de filtro del panel Elemento. Acceda al panel Elemento haciendo clic con el botón derecho en la imagen y eligiendo Propiedades .
Rutas de imagen
Al utilizar un campo de texto que contenga rutas de archivo a imágenes, tiene la opción de utilizar rutas completas o relativas. Una ruta completa, o absoluta, comienza con una letra de unidad o UNC (Convención de nomenclatura universal) para acceder a carpetas de red compartidas en una red de área local. Estos son algunos ejemplos de rutas completas:
Ruta de ejemplo
Descripción
Una ruta completa con una letra de unidad
Una ruta completa con UNC
Una ruta relativa hace referencia a una ubicación que es relativa al directorio que contiene el proyecto de ArcGIS Pro (.aprx). Las rutas relativas utilizan el carácter especial de dos puntos seguidos (..). Los dos puntos seguidos se utilizan para subir en la jerarquía del directorio. Estos son algunos ejemplos de rutas relativas:
Ruta de ejemplo
Descripción
Una ruta relativa para imágenes que están en el mismo directorio que el proyecto de ArcGIS Pro
Una ruta relativa para imágenes que están en una carpeta en el mismo directorio que el proyecto de ArcGIS Pro
Una ruta relativa para imágenes que se encuentran en una carpeta situada por encima del proyecto de ArcGIS Pro
Indicadores de extensión
Los indicadores de extensión muestran la extensión de un marco de mapa dentro de otro marco de mapa. Si su serie de mapas espaciales contiene varios marcos de mapa, por ejemplo, el marco de mapa que se está actualizando y un marco de mapa de localizador, puede usar un indicador de extensión. De forma predeterminada, los indicadores de extensión tienen la misma forma que el marco de mapa del que muestran la extensión, aunque puede cambiar la forma del indicador. En una serie de mapas espaciales, el indicador de extensión puede dibujarse para coincidir con la entidad de índice de serie de mapas.
Para cambiar la forma de dibujo del indicador de extensión, haga clic con el botón derecho en el indicador de extensión en el panel Contenido y elija Propiedades para abrir el panel Elemento. Seleccione una opción de dibujo de la lista desplegable Forma:
  • Marco: dibuje el indicador de extensión con la misma forma que el marco de mapa del que muestra la extensión.
  • Rectángulo: dibuje el indicador de extensión como un rectángulo, independientemente de la forma que tenga el marco de mapa.
  • Forma de la serie de mapas actual: dibuje el indicador de extensión con la misma forma que la entidad de índice de la serie de mapas.
