Agregar imágenes
Se puede agregar imágenes desde una ubicación de archivos o desde una URL a un diseño. En series de mapas espaciales es posible agregar imágenes dinámicas que se actualizan para cada página.
Después de agregar una imagen, se almacena con el proyecto y pierde la conexión con el archivo de la imagen original. La eliminación o actualización del archivo original no afecta a la imagen del diseño. Este comportamiento no es aplicable a las imágenes dinámicas, ya que hacen referencia a adjuntos o a ubicaciones de archivos de la capa de índice de la serie de mapas.
Las imágenes se pueden agregar en los siguientes formatos:
Mapa de bits (
.bmp)EMF (
.emf)GIF (
.gif) Los GIF animados se muestran como estáticos.JPG (
.jpg)PNG (
.png)SVG (
.svg)TIFF (
.tif,.tiff)WebP (
.webp) Los archivos WebP animados no son compatibles.
Nota:
Las imágenes animadas no son compatibles con un diseño. Si se agregan, los gifs animados se dibujan como una sola imagen estática. Los archivos WebP animados no se dibujan en absoluto.
Agregar una imagen a un diseño
Para agregar una imagen a un diseño, siga estos pasos:
Asegúrese de que el diseño sea la vista activa.
En la pestaña Insertar de la cinta, haga clic en el botón desplegable Imagen
y elija la forma en que desea agregar la imagen.Seleccione Desde ruta de red o local
para agregar una imagen de una ubicación de archivos.Seleccione Desde URL
para agregar una imagen desde una URL.Seleccione Imagen dinámica
para agregar una imagen dinámica. Esta opción requiere una serie de mapas espaciales.
Seleccione la imagen que vaya a agregar.
La forma en que selecciona la imagen depende del lugar desde el que se inserta.
En el caso de las imágenes de ruta de red o local, vaya a la ubicación de la imagen en el cuadro de diálogo Insertar imagen.
Si la imagen procede de una URL, agregue la URL en el cuadro de texto Dirección del cuadro de diálogo Insertar imagen desde URL.
En el caso de las imágenes dinámicas, seleccione el adjunto o el campo de la capa de índice que contiene la imagen correspondiente a cada página del cuadro de diálogo Insertar imagen dinámica. También puede utilizar una expresión de ArcGIS Arcade si el campo no muestra el nombre completo de la imagen o si hay imágenes disponibles de varios campos. Haga clic en el botón Expresión
para abrir el constructor de expresiones y escribir la expresión de Arcade.
En el diseño, haga clic o arrastre hasta la posición de la imagen.
Si arrastra un cuadro, la imagen aparece en ese cuadro. Si hace clic en un solo punto, la imagen se agrega con su tamaño original.
Cambiar una imagen de un diseño
Una vez que se ha agregado una imagen a un diseño, se puede cambiar. Las imágenes de un diseño no permanecen conectadas a la fuente de la imagen original. Si se actualiza la imagen de origen, también debe cambiar la imagen del diseño para ver la nueva versión.
Para cambiar una imagen existente en un diseño, siga estos pasos:
Seleccione la imagen del diseño o en el panel Contenido.
Haga clic con el botón derecho en la imagen y elija Propiedades
para abrir el panel Elemento.Haga clic en el botón desplegable Cambiar imagen y elija dónde seleccionar la nueva imagen.
Seleccione la imagen que vaya a mostrarse.
La imagen del diseño se actualiza en la nueva imagen.
Imágenes dinámicas
Las imágenes dinámicas se actualizan para cada página de una serie de mapas espaciales señalando las ubicaciones de archivos de imagen de la capa de índice de la serie de mapas. Si el valor del campo está vacío para una entidad de índice concreta, no se muestra ninguna imagen.
Nota:
Las imágenes dinámicas solo son aplicables a series de mapas espaciales e informes.
Una vez que se ha agregado una imagen dinámica, puede editar el campo o la expresión en la que se basa la imagen, así como los adjuntos de filtro si existen varios adjuntos en el panel Elemento. Para acceder al panel Elemento, haga clic con el botón derecho en la imagen y elija Propiedades
Rutas de imagen
Al utilizar un campo de texto que contenga rutas de archivo a imágenes, puede utilizar rutas completas o relativas. Una ruta completa, o absoluta, comienza con una letra de unidad o Convención de nomenclatura universal (UNC) para acceder a carpetas de red compartidas en una red de área local.
Los siguientes son ejemplos de rutas completas:
Ruta de ejemplo |
Descripción |
Una ruta completa con una letra de unidad |
Una ruta completa con UNC |
Una ruta relativa hace referencia a una ubicación que es relativa al directorio que contiene el proyecto de ArcGIS Pro (.aprx). Las rutas relativas utilizan el carácter especial de dos puntos seguidos (..). Los dos puntos seguidos se utilizan para subir en la jerarquía del directorio.
Los siguientes son ejemplos de rutas relativas:
Ruta de ejemplo |
Descripción |
Una ruta relativa para imágenes que están en el mismo directorio que el proyecto de ArcGIS Pro |
Una ruta relativa para imágenes que están en una carpeta en el mismo directorio que el proyecto de ArcGIS Pro |
Una ruta relativa para imágenes que se encuentran en una carpeta situada por encima del proyecto de ArcGIS Pro |
