Texto dinámico
El texto dinámico es un texto en un diseño que cambia según las propiedades actuales del proyecto, marco de mapa, mapa, etc. Puede agregar texto dinámico para incluir información como la siguiente:
Al insertar un fragmento de texto dinámico, dicho texto muestra automáticamente el valor actual de la propiedad correspondiente. Cuando se actualiza esa propiedad, el texto dinámico se actualiza automáticamente. El texto dinámico funciona mediante el uso de etiquetas, de forma parecida a HTML. Esto le permite combinar tanto texto dinámico como estático en un simple elemento de texto y aplicar las opciones de formato disponibles para personalizar la visualización de texto resultante.
Nota:
Si el valor de un texto dinámico no se refresca automáticamente, pulse F5 para refrescar el diseño.
Este es un ejemplo de etiqueta de texto dinámico para el nombre del proyecto:
<dyn type="project" property="name"/>
Esto es lo que puede ver en el cuadro Vista de texto del panel Elemento. En el diseño de página, verá el nombre del proyecto actual.
Hay varios tipos de texto dinámico:
Marco de mapa (
<dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>"/>): devuelve los valores de las propiedades de un marco de mapa especificado y su mapaTabla (
<dyn type="table"/>): devuelve las estadísticas o los valores de atributo de una capa o una tabla independiente que se especifiquen en un marco de mapaDiseño (
(<dyn type="layout"/>): devuelve los valores de las propiedades del diseño actualProyecto (
<dyn type="project"/>): devuelve los valores de las propiedades del proyectoFecha (
<dyn type="date"/>): devuelve la fecha actualHora (
<dyn type="time"/>): devuelve la hora actualUsuario (
<dyn type="user"/>): devuelve el nombre del usuario actualEquipo (
<dyn type="computer"/>): devuelve el nombre del equipo que visualiza actualmente el proyecto
El texto dinámico de tabla es diferente a otro texto dinámico porque los datos de las tablas se pueden filtrar. Puede optar por visualizar la propiedad para todos los datos de una tabla, solo los datos visibles en el diseño o únicamente un subconjunto personalizado de los datos. Dado que los datos de las tablas se pueden filtrar, hay parámetros adicionales para el texto dinámico de tabla.
Más información sobre cómo trabajar con texto dinámico
Nota:
El texto dinámico solo se admite en un diseño o un informe.
