Etiquetas de texto dinámico
El texto dinámico funciona mediante el uso de etiquetas, de forma parecida a HTML. Esto le permite combinar texto dinámico y texto estático en un solo elemento de texto. Una vez que se haya agregado texto dinámico a su diseño, puede modificar el texto para cambiar la información que se muestra y cómo se muestra. Junto con etiquetas de texto dinámico que proporcionan la información mostrada, puede utilizar etiquetas de formato para modificar el formato de partes del texto. Esto le permite crear un texto con formato mixto donde, por ejemplo, una palabra en una oración está subrayada.
Los elementos de texto que utilizan etiquetas de texto dinámico pueden ser tan simples o complejos como sea necesario. En algunos casos, es posible que solo se necesite una sola etiqueta independiente, pero otros casos pueden requerir varias etiquetas junto con el texto estático. Este es un ejemplo para mantener un registro de la última persona que ha trabajado en un proyecto:
Last updated on <ITA><dyn type="project" property="dateSaved" format="long"/></ITA> by <ITA><dyn type="user"/></ITA>.
En este ejemplo se utiliza texto estático, dos etiquetas de texto dinámico, un modificador en la primera etiqueta para especificar el formato de fecha y dos etiquetas de formato para que aparezcan en cursiva la fecha y el nombre de usuario. La salida parece similar a lo siguiente: última actualización el lunes, 9 de junio de 2014 por nombre de usuario.
Nota:
Las etiquetas de formato de texto solo se aplican si el tipo de letra actual incluye el estilo.
A continuación se proporcionan tablas de etiquetas de texto dinámico, información de formato para texto dinámico y ejemplos de cómo utilizar estas etiquetas. Para disponer de listas y ejemplos de etiquetas de formato, consulte Etiquetas de formato de texto.
Valores numéricos
Puede modificar el número de posiciones decimales empleadas las etiquetas que devuelven valores numéricos usando el atributo decimalPlaces; por ejemplo, <dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="0"/> aparece como -95 13 32 58 y <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="2"/> aparece como -95 13.29 32 57.68.
Cadenas vacías
Si un elemento de texto no contiene nada más que una etiqueta de texto dinámico que actualmente no devuelve nada, aparece una caja de límite vacía en el diseño cuando se selecciona el elemento.
Si un elemento de texto contiene texto estático adicional o una etiqueta de texto dinámico adicional que devuelve un valor, aparece ese texto. Por ejemplo, si tiene el texto siguiente en un diseño que no se ha exportado nunca: Última exportación: , aparece como Última exportación: en la página hasta que la página se exporte.
No obstante, si desea que se muestre un texto determinado cuando una etiqueta no devuelve nada, puede agregar emptyStr="<text>" a la etiqueta de texto dinámico. Por ejemplo, considere las siguientes etiquetas:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="credits"/>
Si el mapa no contiene información de créditos, el resultado en el diseño será Créditos:. Mediante el uso del atributo vacío, puede establecer texto predeterminado cuando no hay información disponible, por ejemplo:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>" property="credits" emptyStr="Credits for this map were unavailable."/>
El resultado en el diseño es Credits: Credits for this map were unavailable.
Cadenas de caracteres anteriores y posteriores
Los atributos de cadenas de caracteres anteriores y posteriores se pueden usar para agregar texto antes o después de una etiqueta. La ventaja que tiene usar estos atributos con respecto al texto estático es que solo aparecen en el diseño si la etiqueta del texto dinámico tiene un valor. Por ejemplo, considere las siguientes etiquetas:
Date Exported: <dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short"/>
Si el diseño nunca se ha exportado, el resultado en el diseño es Fecha de exportación:. En lugar de agregar un atributo de cadena de caracteres vacío para explicar que no se ha exportado, puede eliminar el texto estático y agregar atributos de cadena de caracteres antes y después para que Fecha de exportación: no aparezca en la página.
<dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short" preStr="Last exported on " postStr="."/>
De esta forma, el texto de la página está en blanco hasta que el diseño se haya exportado. Una vez que el diseño se haya exportado, el texto tendrá un aspecto similar a este:
Última exportación el 11/02/2015.
Nuevas líneas
Para iniciar una nueva línea con una etiqueta de texto dinámico, agregue el atributo de nueva línea. La etiqueta tiene un aspecto similar al siguiente:
Date Saved <dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short" newLine="true"/>
El resultado en el diseño es:
Fecha de guardado
1/27/2015 11:20 AM
Etiquetas de sistema
En la tabla siguiente se enumeran las etiquetas disponibles para la información del sistema:
Sistema
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Nombre del equipo
<dyn type="computer"/>
MYLAPTOP
Fecha actual
<dyn type="date" format=""/>
04/04/2019
Hora actual
<dyn type="time" format=""/>
10:20
Nombre de usuario
<dyn type="user"/>
Usuario
Nota:
Al seleccionar Hora actual en la galería Texto dinámico de la pestaña Insertar, se inserta texto con las etiquetas de fecha actual y hora actual. El resultado del panel Formatear texto es Hora actual .
Más información sobre formatos de fecha y hora
Etiquetas de proyecto
Las siguientes etiquetas están disponibles para la información del proyecto, incluida la información sobre el portal activo y el usuario:
Proyectar
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Nombre
<dyn type="project" property="name"/>
CityMaps
Ruta
<dyn type="project" property="path"/>
C:\Usuarios\Nombre de usuario\Documentos\ArcGIS\Proyectos\CityMaps\CityMaps.aprx
Carpeta
<dyn type="project" property="folder"/>
Fecha de guardado
<dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short"/>
04/04/2019 11:20
Carpeta predeterminada
<dyn type="project" property="defaultFolder"/>
Geodatabase predeterminada
<dyn type="project" property="defaultGeodatabase"/>
C:\Usuarios\Nombre de usuario\Documentos\ArcGIS\Proyectos\CityMaps\CityMaps.gdb
Caja de herramientas predeterminada
<dyn type="project" property="defaultToolbox"/>
C:\Usuarios\Nombre de usuario\Documentos\ArcGIS\Proyectos\CityMaps\CityMaps.tbx
Unidades de distancia predeterminadas
<dyn type="project" property="distUnits"/>
Metros
Unidades angulares predeterminadas
<dyn type="project" property="angularUnits"/>
Grados decimales
Unidades de área predeterminadas
<dyn type="project" property="areaUnits"/>
Kilómetro cuadrado
Unidades de página predeterminadas
<dyn type="project" property="pageUnits"/>
Centímetro
Nombre de usuario
<dyn type="project" property="portal" attribute="username" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
esriUser1
Nombre
<dyn type="project" property="portal" attribute="firstname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Jane
Apellido
<dyn type="project" property="portal" attribute="lastname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Smith
Nombre completo
<dyn type="project" property="portal" attribute="fullname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Jane Smith
Nombre de la organización
<dyn type="project" property="portal" attribute="orgname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
City Group
Nota:
Unidades de distancia predeterminadas, unidades angulares predeterminadas, unidades de área predeterminadas y unidades de página predeterminadas pueden cambiarse actualizando las opciones de unidades.
Metadatos del proyecto
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Título del proyecto
<dyn type="project" property="metadata" attribute="title"/>
Proyecto de ciudad
Resumen del proyecto
<dyn type="project" property="metadata" attribute="summary" />
Datas y mapas para la ciudad
Descripción del proyecto
<dyn type="project" property="metadata" attribute="description"/>
Todos los datos y mapas de la ciudad desde 2019.
<dyn type="project" property="metadata" attribute="tags"/>
Ciudad, límites, servicios públicos, parques, calles
Créditos del proyecto
<dyn type="project" property="metadata" attribute="credits" />
Departamento SIG de la ciudad
Limitaciones de uso del proyecto
<dyn type="project" property="metadata" attribute="use"/>
Solo para fines de visualización.
Etiquetas de diseño
Las siguientes etiquetas están disponibles para los diseños:
Diseño
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="dateExported" format= "short|short"/>
04/04/2019 11:00
Fecha de impresión
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="datePrinted" format= "short|short"/>
04/04/2019 11:05
Metadatos
Cuando selecciona esta opción en el menú, se inserta un elemento de texto que contiene un conjunto de etiquetas de metadatos. Consulte la tabla de metadatos de diseño para disponer de un desglose.
Nombre
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="name"/>
City Layout
Créditos de capa de servicios
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="serviceLayerCredits"/>
Fuentes: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, colaboradores de © OpenStreetMap y la comunidad de usuarios de SIG
Ancho de página
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="width"/>
297
Altura de página
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="height"/>
210
Unidad de página
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="unit"/>
Milímetro
Nombre del tamaño de página
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="page size name"/>
A4
Nota:
La etiqueta Créditos de capa de servicios muestra los créditos para todos los marcos de mapa de la página.
Metadatos de diseño
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Título
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="title"/>
A3 horizontal mínimo
Etiquetas
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="tags"/>
mínimo, tabloide, horizontal, diseño, título, créditos, plantilla
Resumen
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="summary"/>
Un diseño de tamaño simple A3 en horizontal sin márgenes. Incluye un título de mapa y créditos de capa de servicio.
Descripción
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="description"/>
Un diseño horizontal ideal para mostrar países, ciudades y estados.
Créditos
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="credits"/>
Diseñado en 2019 por un cartógrafo.
Límite de uso
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="uselimit"/>
Etiquetas de marco de mapa
Las etiquetas de marco de mapa muestran información sobre marcos de mapa y los mapas que contienen.
Cuando crea una etiqueta de texto dinámico para un marco de mapa específico se hace referencia a este marco de mapa por el nombre que tenía cuando se creó la etiqueta. Por ejemplo, si el marco de mapa predeterminado actual se llama Mi mapa e inserta un elemento de texto dinámico para la escala, la etiqueta es: <dyn type="mapFrame" name="My Map" property="scale"/>. Si más adelante cambia el nombre del marco de mapa, la etiqueta recuerda el marco de mapa al que hace referencia, aunque la etiqueta no se actualiza para reflejar el nuevo nombre del marco de mapa.
Están disponibles las siguientes etiquetas de marco de mapa:
Marco de mapa
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Cámara
Cuando seleccione esta opción de la galería, podrá elegir qué etiquetas de cámara desea incluir. Consulte la tabla de cámaras de marco de mapa para obtener una lista de etiquetas.
Créditos
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="credits"/>
Creado en 2019.
Descripción
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="description"/>
Mapa que muestra la población de ciudades en 1970.
Metadatos de capas
Si selecciona esta opción de la galería, podrá elegir a qué capa hacer referencia y qué etiquetas de metadatos de capa desea incluir. Consulte la tabla de metadatos de capas para obtener una lista de etiquetas.
Unidades de mapa
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapUnits"/>
Contador
Metadatos
Cuando seleccione esta opción de la galería, podrá elegir qué etiquetas de metadatos de mapa desea incluir. Consulte la tabla de metadatos de marco de mapa para obtener una lista de etiquetas.
Nombre
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="name"/>
Marco de mapa
Nombre del mapa
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapName"/>
Mapa de Islandia
Escala de referencia
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="referenceScale"/>
Escala relativa
1 centimeter equals <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="scale" pageUnits="cm" mapUnits="km" pageValue="1" decimalPlaces="2"/> kilometers
Esta etiqueta modifica la escala de mapa para que sea relativa a la página. El atributo pageUnits se usa para definir las unidades deseadas en el espacio de la página, como pulgadas o centímetros, y pageValue se utiliza para definir el número empleado de estas unidades. El atributo mapUnits se usa para definir las unidades para la escala del mapa.
1 centímetro es igual a 0,08 kilómetros
Rotación
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="rotation"/>
90
Escala
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="scale" preStr="1:"/>
1:8000
Escala central
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="centerscale" preStr="1:"/>
Esta etiqueta calcula la escala en la latitud y longitud centrales del marco de mapa asociado.
1:6854
Referencia espacial
Cuando seleccione esta opción de la galería, podrá elegir qué etiquetas de referencia especial desea incluir. Consulte la tabla de referencias espaciales para obtener una lista de etiquetas.
Norte
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Norte verdadero
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="trueNorth" units="dd" decimalPlaces="1" showDirections="false"/>
0,2°
Norte magnético
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
-10°
Norte del mapa
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gridNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
0°
Declinación magnética
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticDeclination" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
La declinación magnética es el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético.
-9,67°
Convergencia
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="convergence" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
La convergencia es el ángulo entre el norte verdadero y el norte de cuadrícula.
0,22°
Ángulo G-M
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gmAngle" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
El ángulo G-M es el ángulo entre el norte de cuadrícula y el norte magnético.
-9,89°
Metadatos de capas
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Título
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="title" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Title: " newLine="true" emptyStr=""/>
Líneas centrales de vías públicas
Etiquetas
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="tags" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Tags: " newLine="true" emptyStr=""/>
catalogación, 2018, vías públicas, autopistas,
Resumen
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="summary" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Summary: " newLine="true" emptyStr=""/>
Datos de vías públicas de la catalogación de 2018.
Descripción
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="description" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Description: " newLine="true" emptyStr=""/>
Líneas centrales de vías públicas. Incluye el nombre de la vía pública, el tipo de vçia pública y su tipo de firme.
Créditos
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="credits" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Credits: " newLine="true" emptyStr=""/>
Creado en 2018.
Límite de uso
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="useLimit" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Use Limit: " newLine="true" emptyStr=""/>
Para visualización y análisis. Exacto a fecha de diciembre de 2018.
Nota:
Las etiquetas de texto dinámico de metadatos de capa requieren el URI de capa. Se recomienda agregar este texto dinámico mediante el botón Texto dinámico en lugar de escribir las etiquetas.
Cámara de marco de mapa
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
46°8'3"E
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
13°4'18"S
Z
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.z"/>
2.601.586,4995
Escala
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.scale" preStr="Scale: 1:"/>
Escala: 1:12.487.512
Rotación
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.rotation"/>
5,03
Inclinación
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.pitch"/>
-90
Rotar
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.roll"/>
-90
Metadatos de marco de mapa
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Título
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="title"/>
El mundo en 1970
Etiquetas
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="tags"/>
población, mapa, 1970, mundo, mapa histórico
Resumen
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="summary"/>
Mapa de la población del mundo.
Descripción
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="description"/>
Mapa que muestra la población de ciudades en el mundo en 1970.
Créditos
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="credits"/>
Creado en 2019.
Límite de uso
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="uselimit"/>
Solo para fines educativos.
Si el marco de su mapa contiene datos con función de tiempo habilitada puede mostrar información de tiempo usando texto dinámico.
Marco de mapa: hora
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Hora de inicio
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="startTime" format="short|short"/>
01/01/2001 0:00
Hora actual
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="time" format="short|short"/>
01/01/2004 0:00 a 01/01/2006 0:00
Hora de finalización
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="endTime" format="short|short"/>
01/01/2010 0:00
Las horas se muestran según la zona horaria establecida para el mapa.
Etiquetas de referencia espacial
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Nombre
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="name"/>
WGS 1984 zona UTM 12N
Sistema de coordenadas proyectadas
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="pcs"/>
Sistema de coordenadas geográficas
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="gcs"/>
GCS WGS 1984
Datum
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="datum"/>
WGS 1984
Proyección
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="projection"/>
Proyección transversa de Mercator
Observaciones
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="remarks"/>
Sistema de coordenadas geográficas definido por el usuario basado en OSGB1936
Meridiano central
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="central meridian"/>
-111,0000
Latitud de origen
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of origin"/>
0,0000
Longitud de origen
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of origin"/>
0,0000
Latitud del centro
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of center"/>
0,0000
Longitud del centro
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of center"/>
0,0000
Latitud del 1º
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 1st"/>
0,0000
Latitud del 2º
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 2nd"/>
0,0000
Longitud del 1º
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 1st"/>
0,0000
Longitud del 2º
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 2nd"/>
0,0000
Falso Este
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false easting"/>
500.000,0000
Falso Norte
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false northing"/>
0,0000
Paralelo estándar 1
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 1"/>
0,0000
Paralelo estándar 2
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 2"/>
0,0000
Factor de escala
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="scale factor"/>
0,9996
Acimut
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="azimuth"/>
0,0000
Unidades
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="units"/>
Contador
Autoridad
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="authority"/>
EPSG
WKID
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="wkid"/>
3857
Marco de mapa: coordenadas
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Centro
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"O 44°36'4"N
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"O
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
44°36'4"N
Inferior izquierda
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'54"O 44°34'33"N
Centro inferior
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"O 44°34'32"N
Inferior derecha
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"O 44°34'32"N
Centro izquierda
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"O 44°36'5"N
Centro derecha
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"O 44°36'3"N
Superior izquierda
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"O 44°37'36"N
Centro superior
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"O 44°37'36"N
Superior derecha
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'56"O 44°37'35"N
Formato de coordenadas
Para desglosar la coordenada en partes, incorpore .x o .y a la propiedad que especificó. Puede formatear cómo se muestran los valores de las coordenadas utilizando las etiquetas de formato que se indican a continuación.
Etiqueta
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
units
Especifique el formato para las coordenadas.
  • dd para grados decimales
  • dms para grados minutos segundos
  • ddm para minutos decimales
  • mgrs para coordenadas del Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar
  • usng para coordenadas de la Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms"/>
117°15'26.257"W
showSymbol
Muestra los símbolos de grados, minutos o segundos.
La opción predeterminada es True.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showSymbol="False"/>
117 15 26.257 W
decimalPlaces
Establezca el número de posiciones decimales que se muestra.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "1"/>
100.1°W
padDecimal o zeroPad
Muestra decimales con el valor de 0. Suele utilizarse junto con la etiqueta decimalPlaces.
La opción predeterminada es False.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "3" padDecimal = "True"/>
100.100°W
showZeroMinutes
Muestra el valor del minuto si es igual a cero.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroMinutes="True"/>
100°0'W
showZeroSeconds
Muestra el valor del segundo si es igual a cero.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroSeconds="True"/>
100°0'0"W
showSpaces
Incluya espacios entre las partes de la coordenada en el caso de las coordenadas MGRS o USNG.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" showSpaces = "True" />
08V MN
padDegrees
Muestra dos dígitos en valores de grados para latitudes y tres dígitos en valores de grados para longitudes. Rellena el valor con 0 si el valor no es lo suficientemente largo.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padDegrees="True"/>
009°18'E
padMinutes
Muestra dos dígitos para todos los valores de minutos.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padMinutes="True"/>
9°04'48"E
padSeconds
Muestra dos dígitos para todos los valores de segundos.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padSeconds="True"/>
9°1'02"E
padGridZone
Muestre valores de dos dígitos para todas las zonas de cuadrícula MGRS o USNG.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" padGridZone="false"/>
8VMN
showDirections
Muestra el punto cardinal asociado a las coordenadas.
True muestra el punto cardinal después de las coordenadas, False no muestra el punto cardinal, pero muestra un signo negativo si corresponde y None no muestra el punto cardinal ni un signo negativo.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections = "False"/>
-97°9'25.1"
directionSeparator
Separa el valor de las coordenadas y la dirección. Esta etiqueta de formato se ignora si showDirections="False" o showDirections="None".
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" directionSeparator=" "/>
10° S
showPlusSign
Muestra un signo positivo o un signo negativo delante de las coordenadas. Esto requiere que showDirections tenga el valor None o False.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections="False" showPlusSign ="True"/>
+14°
Partes de grado decimal
Formato
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
dd
Grados decimales
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122,31W
dd.deg
Grados
No incluye la dirección
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122,31
dd.deg.int
Entero de grado
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dd.deg.sym
Símbolo de grado
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dd.dec
Decimal
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
31
dd.dir
Dirección
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
Partes de grado minuto segundo
Formato
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
dms
Grados Minutos Segundos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms" decimalPlaces="2" showDirections="False"/>
-122°18'37,82"
dms.deg
Grados
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dms.deg.sym
Símbolo de grado
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.min
Minutos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
dms.min.sym
Símbolo de minutos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.min.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec
Segundos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37,82
dms.sec.sym
Símbolo de segundos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec.int
Entero de segundos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.sec.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37
dms.sec.dec
Decimales de segundo
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
82
dms.dir
Dirección
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.dir" showDirections="True"/>
W
Partes de minuto decimal
Formato
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
ddm
Minutos decimales
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122°18,63 W
ddm.deg
Grados
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
ddm.min
Minutos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18,63
ddm.min.int
Entero de minutos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
ddm.min.dec
Decimal de minutos
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
63
ddm.deg.sym
Símbolo de grado
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
ddm.dir
Dirección
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
Partes de MGRS
Formato
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
mgrs
Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar de EE. UU.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs"/>
08VMN
mgrs.gzd
Designador de zona de cuadrícula
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.gzd"/>
08V
mgrs.100km
100.000 metros cuadrados
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100km" showSpaces="true"/>
08V MN
mgrs.10km
10.000 metros cuadrados
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10km" showSpaces="true"/>
08V MN 9 3
mgrs.1km
1000 metros cuadrados
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1km" showSpaces="true"/>
08V MN 97 31
mgrs.100m
100 metros cuadrados
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100m" showSpaces="true"/>
08V MN 975 311
mgrs.10m
10 metros cuadrados
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10m" showSpaces="true"/>
08V MN 9751 3115
mgrs.1m
cuadrado de 1 metro
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1m" showSpaces="true"/>
08V MN 97516 31154
Partes de USNG
Formato
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
usng
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng"/>
11TPF
usng.gzd
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.gzd"/>
11T
usng.100km
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100km showSpaces="true"/>
11T PF
usng.10km
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10km showSpaces="true"/>
11T PF 4 2
usng.1km
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1km showSpaces="true"/>
11T PF 45 23
usng.100m
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100m showSpaces="true"/>
11T PF 458 239
usng.10m
10 metros cuadrados
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10m showSpaces="true"/>
11T PF 4584 2397
usng.1m
cuadrado de 1 metro
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1m showSpaces="true"/>
11T PF 45841 23976
