Recortar capas en un mapa
Es posible recortar visualmente las capas de un mapa para resaltar un área de interés sin modificar los datos. Especifique una extensión regular o una forma derivada de entidades o gráficos; su mapa solo se dibujará con dicha extensión o forma. Es posible recortar todas las capas del mapa o solamente un subconjunto.
El recorte solamente afecta al dibujo. Todos los datos siguen disponibles para su consulta o análisis, si procede.
Hay cinco opciones de recorte:
Opción de recorte
Consideraciones
Sin recorte
No se recorta ninguna capa. Esta es la opción predeterminada.
Recortar a la extensión del mapa
Esta opción solo está disponible si el mapa tiene una extensión personalizada estática definida. El recorte usa estos valores de extensión de forma dinámica. Si modifica la extensión personalizada del mapa, la extensión utilizada por esta opción también se actualiza.
Recortar a un contorno
Esta opción solo está disponible en mapas 2D, no en escenas 3D; además, el mapa debe tener una capa de entidades poligonales o una capa de gráficos con elementos poligonales. Puede recortar todos los polígonos en la capa, solo seleccionar los polígonos o solo los polígonos que estén actualmente en la vista. El recorte usa estos valores de extensión de forma estática. Si la capa se edita o elimina del mapa, la extensión que usa esta opción no se actualiza.
Recortar a una extensión personalizada
Con esta opción, es posible definir la extensión personalizada igual que especificó la extensión de mapa. Puede usar cualquiera de las siguientes fuentes para definir la extensión de recorte:
  • La extensión actualmente visible
  • La extensión de los datos en todas las capas
  • La extensión de todas las entidades
  • La extensión de todos los elementos gráficos
  • La extensión de todas las entidades visibles o elementos
  • La extensión de todas las entidades seleccionables o elementos
Recortar a la entidad de índice de serie de mapas actual
Esta opción está disponible solo cuando hay definida una serie de mapas espaciales. No es posible seleccionarla desde el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. En cambio, se aplica automáticamente cuando Recortar a entidad de índice está activado para una serie de mapas. El recorte usa dinámicamente la entidad de índice de serie de mapas. Si cambia la página en la serie de mapas, el recorte también se actualiza en el mapa.
Nota:
Existen algunas consideraciones adicionales al recortar capas en una escena 3D.
  • Para recortar capas en una escena, debe visualizarla como escena local. Si cambia a una vista de escena global, las opciones de recorte se mantienen, pero no hay ningún recorte visual en las escenas globales.
  • Solo se pueden recortar las capas de superficies y categoría de capas 3D. Las capas de la categoría 2D se dibujan desplegadas en la superficie. Para recortarlas, es necesario recortar la superficie sobre la que están dibujadas. No es posible recortarlas independientemente de la superficie.
  • Solo se pueden aplicar extensiones de recorte rectangulares en una escena. No es posible recortar los contornos.
Para especificar la extensión de recorte usada por las capas del mapa, siga estos pasos:
  1. En una vista de escena o mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre del mapa o escena en el panel Contenido y, después, haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
  2. En la pestaña Recortar capas, elija una de las siguientes opciones del menú:
    • Sin recorte
    • Recortar a la extensión del mapa
    • Recortar a un contorno. Haga clic en el botón Editar recorte para elegir otra capa de entidades poligonal o capa de gráficos de recorte si no hay ninguna disponible en el mapa.
    • Recortar a una extensión personalizada. Consulte Definir la extensión de mapa para saber cómo definir una extensión personalizada.
  3. Haga clic en Aplicar para aplicar el recorte seleccionado.
  4. Si lo desea, seleccione capas de mapa para excluirlas del recorte marcándolas en el menú Excluir capas del recorte. Las capas excluidas del recorte se extienden más allá de los bordes de recorte.
  5. Si lo desea, aplique un símbolo de línea a los bordes de recorte especificando el Símbolo de borde, Color y Ancho de línea.
  6. Haga clic en Aplicar para ver los cambios de recorte o en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
