Buscar y navegar por una serie de mapas
Una serie de mapas está compuesta de varias páginas, pero en la vista solo se puede mostrar una página cada vez. Puede navegar por páginas de series de mapas de las siguientes maneras:
  • Utilice el panel Contenido para ver todas sus páginas e ir a una página que elija.
  • Utilice las flechas de navegación para moverse por cada página.
  • Utilice el cuadro de texto de control de número de página para buscar un nombre o número de página.
  • Este vídeo fue creado con ArcGIS Pro 3.3.
Utilizar el panel Contenido
Puede visualizar cada una de las páginas de la serie de mapas en el panel Contenido. Los números de página se muestran a la izquierda del nombre de la página.
  1. Asegúrese de que la vista del diseño esté activa.
  2. En el panel Contenido, haga clic en el botón Enumerar páginas de serie de mapas .
  3. Para buscar páginas en la serie de mapas, utilice el cuadro de búsqueda o la barra de desplazamiento que hay en la parte inferior del panel.
  4. Para acercar una página de la serie de mapas, haga doble clic o haga clic con el botón derecho y elija Navegar a página.
Utilizar las flechas de navegación
Puede utilizar las flechas situadas en la parte inferior del panel Contenido para desplazarse por la serie de mapas página a página. Tiene la opción de ir hacia delante o hacia atrás a través de las páginas. También puede ir a la primera o a la última página de la serie.
Nota:
Hacer clic en el botón de página anterior le lleva a la página anterior a la que se encuentra actualmente según el orden de clasificación, que no tiene que ser necesariamente la página que visualizó previamente. Del mismo modo, el botón de página siguiente le lleva a la página siguiente de la serie.
Utilizar el control de número de página
Otra forma de navegar por una serie de mapas es escribir un número de página en el cuadro de texto de control de número de página. De este modo, la página actual se establece automáticamente en el número de página especificado.
Más información sobre la numeración de páginas
