Crear una serie de mapas de marcador
Una serie de mapas de marcador es un conjunto de páginas de salida generadas al iterar a través de un conjunto de marcadores en un único diseño. Puede crear una serie de mapas eligiendo y ordenando un conjunto de marcadores que existan en el proyecto. Una vez creada la serie de mapas, puede actualizar los marcadores y la serie de mapas reflejará esos cambios.
Pasos para crear una serie de mapas de marcador
Para crear una serie de mapas de marcador se requiere un diseño existente que contenga el marco de mapa que se actualizará en cada página de la serie. Este diseño también puede contener elementos de diseño adicionales, como texto o una barra de escala. También debe haber marcadores existentes en el proyecto. Para crear una serie de mapas de marcador, siga estos pasos:
  1. Abra un diseño que contenga al menos un marco de mapa.
    El proyecto debe contener marcadores.
  2. Si su diseño tiene varios marcos de mapa, seleccione el marco de mapa que desea actualizar para la serie de mapas.
  3. En la pestaña Insertar, haga clic en la mitad inferior del botón dividido Serie de mapas .
  4. Seleccione Marcador .
  5. Defina el valor Marco de mapa.
  6. Agregue, elimine y reordene la lista de marcadores para reflejar el orden de las páginas que desea en la serie de mapas.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la serie de mapas.
    Luego puede navegar por las páginas de la serie de mapas para ver qué aspecto tienen.
Ordenar marcadores
Los marcadores incluidos en la serie de mapas se enumeran en el grupo Marcadores, en la sección Serie de mapas de la ventana Propiedades del diseño. Las páginas de series de mapas se crean en el orden en el que se enumeran los marcadores de arriba abajo, y cada página tiene el mismo nombre que el marcador. De forma predeterminada, la lista se rellena con todos los marcadores asociados con el mapa al que hace referencia el marco de mapa enumerado en el menú desplegable Marco de mapa. Puede agregar más marcadores de otros mapas del proyecto, eliminar marcadores y reordenar la lista de los mismos.
Agregue marcadores a la lista de marcadores haciendo clic en el botón Agregar . Aparece una lista con todos los marcadores que no están en este momento en la serie de mapas. Si todos los marcadores del proyecto ya están en la lista, este botón no está disponible. Seleccione uno o varios marcadores y haga clic en el botón Agregar para agregarlos a la serie de mapas.
Elimine los marcadores de la lista de serie de mapas seleccionando uno o varios marcadores y haciendo clic en el botón Eliminar . Una vez se ha eliminado un marcador, puede agregarlo de nuevo a la lista haciendo clic en el botón Agregar .
Reordene la lista de marcadores seleccionando uno o varios marcadores y haciendo clic en los botones de reordenación: Mover a la parte superior , Mover hacia arriba , Mover a la parte inferior o Mover hacia abajo .
Extensión de mapa
Para cada página de la serie de mapas, la extensión del marco del mapa se actualiza en función de un marcador. Dado que los marcadores se pueden crear en una vista de mapa, con un tamaño de pantalla o una relación de aspecto diferentes, puede ser necesario ajustar ligeramente el marcador para que encaje en el marco del mapa. Puede personalizar cómo se ajusta utilizando las dos opciones de Extensión del mapa.
  • Conservar extensión: incluye la extensión total del marcador dentro del marco del mapa. Esto puede dar lugar a cambios en la escala del mapa y a que se muestren zonas fuera de la extensión original. Utilice el cuadro de texto Redondear escala al más cercano para redondear la nueva escala a la división establecida.
  • Conservar escala: mantenga la escala y el punto central del marcador. Esto puede dar como resultado una extensión diferente a la del marcador.
Nota:
Estas opciones solo se aplican cuando se utiliza un marcador creado en un mapa a un marco de mapa que contiene un mapa. Al alternar entre mapas y escenas utilizando marcadores, la extensión puede diferir de la vista original en la que se capturó el marcador. Los marcadores creados en una escena, pero que se visualizan en un mapa, tienen una extensión de mapa derivada de la escena original, pero no siempre la misma. Si el marcador se creó en un mapa, pero se visualiza en una escena, la vista de escena se muestra perpendicularmente.
Opciones adicionales
Dispone de algunas opciones adicionales al crear una serie de mapas de marcador.
La lista desplegable Marco de mapa le permite elegir qué marco de mapa se actualizará a las diversas extensiones de marcador.
El cuadro de texto Primera página le permite numerar las páginas de la serie de mapas desde un valor que no sea 1. Por ejemplo, puede que esté creando un libro de mapas y que desee que las tres primeras páginas sean el título, la tabla de contenido y un mapa de vista general. Los mapas de la serie de mapas realmente empiezan en la página 4. En tal caso, puede situar el cuadro de texto Primera página en 4, de manera que la serie de mapas se numera ahora secuencialmente desde la página 4.
Editar una serie de mapas de marcador
Tras crear una serie de mapas de marcador, puede editar las opciones y ajustar los marcadores.
Para ajustar cualquiera de las opciones de la serie de mapas, lo que incluye cambiar el orden de los marcadores, haga clic con el botón derecho en el nombre del diseño en el panel Contenido y elija Propiedades. Se abre la ventana Propiedades del diseño. Después, puede seleccionar Serie de mapas para ver todas las propiedades de la serie de mapas de marcador y realizar ajustes.
Edite la extensión de mapa para una página concreta o edite el nombre de la página mediante el panel Marcadores. Para acceder al panel, haga clic en la mitad inferior del botón Marcadores en la pestaña Diseño y elija Administrar marcadores . Utilice las acciones disponibles en el panel para ajustar los marcadores y actualizar la serie de mapas. Para cambiar la extensión del marcador de una página concreta, primero active el marco de mapa. Después, puede hacer zoom y desplazarse a la nueva extensión y actualizar el marcador con el botón Actualizar en el panel Marcadores. Cuando termine de realizar actualizaciones, puede que tenga que refrescar la serie de mapas para ver los cambios.
