Series de mapas de marcador y elementos dinámicos
Puede mejorar una serie de mapas de marcador agregando elementos dinámicos al diseño. Los elementos dinámicos se actualizan en respuesta a cambios en el proyecto, datos, o extensión de mapa. Una serie de mapas de marcador tiene una extensión de mapa diferente para cada página, por lo que el uso de elementos dinámicos proporciona información específica para esa página.
Flechas de norte, barras de escala y cuadrículas son elementos dinámicos que se comportan de la misma forma para diseños con o sin series de mapas. Texto dinámico, leyendas, marcos de tabla y marcos de gráfico tienen propiedades específicas que pueden resultar útiles en una serie de mapas de marcador.
Texto dinámico
El texto dinámico es un texto que cambia según las propiedades actuales del proyecto, marco de mapa, etc. Funciona mediante el uso de etiquetas, como HTML. Existen muchas etiquetas de texto dinámico para diseños, que muestran información como el nombre del marco de mapa, el valor medio de un campo y metadatos de mapa. Las series de mapas de marcador tienen etiquetas adicionales exclusivas para propiedades de series de marcador y mapas. Por ejemplo, puede visualizar el número de página de la serie de mapas usando texto dinámico.
Nota:
Dado que el texto dinámico se actualiza por página y la longitud de ese texto puede variar, considere aplicar una estrategia de ajuste de texto para garantizar que el texto no se corte en diferentes páginas.
Para agregar texto dinámico, en la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos y texto, haga clic en el botón Texto dinámico . Con esto abre la galería de etiquetas de texto dinámico. Seleccione una para agregarla a su diseño. Las etiquetas específicas de la serie de mapas se incluyen en el grupo Serie de mapas.
Las siguientes etiquetas están disponibles para una serie de mapas de marcador:
Nombre
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Nombre de página
El nombre de página, que es el mismo que el nombre de marcador.
<dyn type="page" property="name"/>
Marcador 1
Número de página
El número de página, como define la opción de número de página de la serie de mapas.
Page <dyn type="page" property="number"/>
Página 1
Página con recuento
El índice de página de la página actual y el número total de páginas.
La etiqueta de índice de página ignora el ajuste de número de página de inicio. Si tiene 10 páginas de la serie de mapas y el número de página de inicio se establece en 3, la primera página se incluye como Página 1 de 10.
Realmente son dos etiquetas de texto dinámico, una para el índice de página y otra para el recuento de páginas de la serie de mapas.
Page <dyn type="page" property="index"/> of <dyn type="page" property="count"/>
Página 1 de 10
Índice de página
El índice de página, que es el orden secuencial de la página en la serie de mapas. Ignore cualquier número de página o ajustes de grupo.
Descripción
La descripción de marcador.
<dyn type="page" property="description"/>
Las casas más antiguas se ubican aquí, en la esquina noroeste de la ciudad, cerca del río.
Para obtener más información sobre el uso de etiquetas de texto dinámico, consulte Etiquetas de texto dinámico.
Leyendas, marcos de tabla y marcos de gráfico
Leyendas, marcos de tabla y cuadros de gráfico tienen una opción para mostrar todos los datos, o mostrar solo los datos visibles en la extensión de mapa actual. La limitación de datos mostrados en la extensión de mapa actual hace que estos elementos sean dinámicos, por lo que se actualizan para cada página. También ayuda a enfocar la página en los datos visibles.
Leyenda
Para leyendas, la opción para limitar la visibilidad de los datos se establece para elementos de leyenda, no para toda la leyenda. Una leyenda puede contener elementos que siempre sean visibles y elementos que solo sean visibles si se encuentran dentro de la extensión del cuadro de mapa. Si el elemento de leyenda corresponde a una entidad con varias clases, como por ejemplo una capa simbolizada por valores únicos, esta opción se aplica a las clases dentro del elemento. Para establecer esta opción, complete los siguientes pasos:
  1. En el panel Contenido, expanda la leyenda para ver los elementos de la leyenda.
  2. Haga clic con el botón derecho en el elemento de la leyenda y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  3. Seleccione Solo mostrar las entidades visibles en la extensión de mapa.
Marco de tabla
Para marcos de tabla, el número de registros mostrados se determina con la opción Consulta del marco de tabla. Para establecer la consulta, complete los siguientes pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el marco de tabla y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  2. En el panel Elemento, elija un tipo de consulta del menú desplegable Consulta.
    Todas las filas
    Muestre todos los registros de la tabla.
    Filas visibles
    Muestre solo los registros para entidades visibles en la extensión de mapa.
Marco de gráfico
Para marcos de gráfico, el número de puntos incluidos puede filtrarse para la extensión visible. Para establecer esto, complete los siguientes pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el marco de gráfico en el panel Contenido y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  2. Seleccione Solo mostrar las entidades visibles en la extensión de mapa.
