Sugerencias para mejorar la calidad de la geocodificación
La geocodificación se incluye en muchos flujos de trabajo y cada flujo de trabajo puede variar. La puntuación de un resultado de geocodificación necesaria para ser considerada una coincidencia puede ser mayor en unos flujos de trabajo que en otros. Es posible que quiera que su salida se muestre en el tejado o el centroide de parcela al visualizarla en el mapa, en lugar de en el lado de la calle que se utiliza para la generación de rutas. En las siguientes secciones se describe cómo ajustar el localizador para que responda a estos tipos de necesidades.
Opciones de geocodificación del cuadro de diálogo Propiedades del localizador
Nota:
Al compartir o publicar un localizador como un servicio, la compatibilidad de las opciones de geocodificación puede variar dependiendo de la versión de ArcGIS Enterprise, ArcGIS Enterprise on Kubernetes, o ArcGIS Server independiente que utilice.
Coincidencia fuera de rango
Para hacer coincidir un segmento de calle si el número de calle no existe en el segmento de línea en sus datos, pero se encuentra en un umbral razonable y es probable que exista, establezca Coincidencia fuera de rango en Sí. Cuando esta propiedad está establecida en Sí, el resultado de la geocodificación se coloca al final del segmento de la calle donde el valor del rango de números de casa está más cerca del número de casa de entrada. De este modo, se asegurará de no perder una coincidencia potencial porque los datos no estén 100 % actualizados. Las coincidencias que están ligeramente fuera del rango de números de casa tienen un Addr_type valor de campo de StreetAddressExt. Cuando esta propiedad está establecida en No, el resultado de la geocodificación es una coincidencia a nivel de StreetName, que puede ser ambigua porque puede haber varios segmentos de calle con el mismo nombre que coincidan de la misma forma con la entrada y que tengan StreetName como valor del campo Addr_type.
Se proporciona una mejor precisión espacial para búsquedas de direcciones de calles inexactas cuando la opción Coincidencia fuera de rango está establecida en Sí. Por ejemplo, Main Street puede incluir los números de casa 2-100 a un lado de la calle y 1-99 en el otro. Usted busca un número de casa que no esté dentro de este rango, como 109 Main Street. Si la opción Coincidencia fuera de rango está establecida en No, el localizador devuelve una coincidencia a nivel StreetName con Main Street con el resultado de geocodificación colocado en el centroide de un segmento de calle que más coincide con el valor de entrada. Sin embargo, si la opción Coincidencia fuera de rango está establecido en Sí en este caso, se devuelve una coincidencia más precisa y se coloca al final del segmento de calle de Main Street con el rango de números de casa 1-99.
Resultados del ajuste Coincidencia fuera de rango
Nota:
El ajuste Coincidencia fuera de rango solamente se aplica a los localizadores que admiten y devuelven coincidencias de StreetAddress.
Tipo de ubicación preferida
Puede visualizar los resultados de la geocodificación en un mapa para análisis posteriores. Cambie la configuración de Tipo de ubicación preferida a Ubicación de dirección para que los puntos representen el tejado o el centroide de parcela que corresponden a la dirección. La ubicación de la dirección es la más cercana al centro de la entidad que representa la dirección. Por otro lado, puede utilizar los resultados de la geocodificación en una aplicación de generación de rutas para localizar los puntos a un lado de la calle para una mejor generación de rutas. En este caso, la opción Ubicación de generación de rutas sería una opción mejor. La ubicación de generación de rutas está normalmente más cerca de la calle, donde un vehículo llegaría a la ubicación. En la siguiente ilustración, el punto verde representa la opción Ubicación de generación de rutas y el punto rosa representa la opción Ubicación de dirección.
Resultados de visualización de tejado y lado de la calle para la misma dirección
Nota:
Si no se encuentra la ubicación preferida seleccionada, se devuelve el otro tipo de ubicación. El ajuste Tipo de ubicación preferida solamente se aplica a los localizadores que admiten y devuelven coincidencias de PointAddress, Parcel y POI.
Puntuación mínima de concordancia
El ajuste Puntuación mínima de concordancia es un umbral que permite controlar hasta qué punto las direcciones deben coincidir con los probables candidatos en los datos de referencia para que sean considerados una concordancia. Si el candidato potencial está por debajo del umbral, se considera que la dirección no coincide con el candidato.
La puntuación mínima de concordancia de un localizador es un valor entre 0 y 100. Una concordancia perfecta proporciona una puntuación de 100. Si sus flujos de trabajo requieren correlacionar las direcciones con un alto nivel de confianza, ajuste Puntuación mínima de concordancia en un umbral más elevado. Este ajuste más elevado garantiza que solo se devuelvan las coincidencias de mayor calidad. Si desea maximizar el número de direcciones que se pueden coincidir y no le preocupa si algunas llegaran a coincidir incorrectamente, use un ajuste de umbral más bajo.
En el caso de la geocodificación por lotes, se debe cumplir o superar la puntuación mínima de concordancia del candidato potencial que se desea correlacionar. Si se encuentra más de una concordancia, se acepta el candidato con la puntuación de concordancia.
Nota:
Si establece Puntuación mínima de concordancia en un localizador multirrol, esto puede anular la lógica alternativa integrada entre roles. Puede que no vea resultados que coincidan con los roles de menor precisión en el localizador y que en su lugar solo vea coincidencias con el rol de mayor precisión.
Puntuación mínima de candidato
El ajuste Puntuación mínima de candidato determina qué candidatos potenciales se devuelven para la geocodificación interactiva (geobúsqueda). Por ejemplo, si busca una ubicación en el panel Localizar, no se muestran los candidatos que estén por debajo del umbral de puntuación mínima de candidato. El valor de Puntuación mínima de candidato correspondiente a un localizador oscila entre 0 y 100. El valor de Puntuación mínima de candidato también se utiliza durante una nueva concordancia; por ejemplo, en el panel Repetir geocodificación de direcciones, solo se muestran en el panel los candidatos que cumplen o exceden la puntuación mínima de candidato.
Desplazamiento lateral
El ajuste Desplazamiento lateral determina la distancia a la que se encuentra el resultado de geocodificación desde el segmento de línea de calle. Algunos roles de localizadores utilizan datos de referencia que contienen información de rangos de direcciones para cada lado de la calle, como Dirección de calle. Los localizadores que se basan en estos roles pueden identificar el lado de la calle en que se encuentra una dirección. A efectos cartográficos o de análisis de proximidad, puede especificar un desplazamiento lateral para entidades geocodificadas cuando utiliza localizadores basados en los roles Dirección de calle o Rango de distancias.
Desplazamiento desde el extremo
Los localizadores que utilizan datos de referencia con geometría de línea pueden interpolar una posición a lo largo de las entidades de referencia para una dirección geocodificada. Para evitar que entidades que se encuentran ubicadas al final de una entidad de referencia se ubiquen sobre otras entidades (por ejemplo, una calle transversal), el localizador puede aplicar un factor de apriete, o desplazamiento desde el extremo, a la ubicación de una dirección geocodificada. La configuración del desplazamiento desde el extremo de un localizador basado en el rol Dirección de calle o Rango de distancia se puede expresar como una distancia lineal.
En la siguiente ilustración, la dirección, 100 MAIN ST, se ha desplazado una distancia de desplazamiento lateral de 8 metros con respecto de la entidad de calle. Esta dirección cae al final de la entidad de calle y está alineada con el extremo de una entidad de calle.
Cuando las calles intersecan en ángulos impares, la especificación de una distancia de desplazamiento puede provocar un efecto no deseado al ubicar la dirección de manera que aparece como que no pertenece a MAIN ST, sino a OAK AV. Esto se muestra en la ilustración a continuación:
Se puede especificar un desplazamiento desde el extremo que ajuste la ubicación de la dirección hacia el centro de la entidad de calle. Con un desplazamiento desde el extremo generalmente se rectifica la condición que se muestra en el diagrama anterior. En este ejemplo, se utilizó un factor de apriete del 10 por ciento para trasladar la dirección hacia el centro de la entidad de calle por una distancia equivalente al 10 por ciento de la longitud de la entidad de calle.
Conectores de intersección
Los localizadores que contienen entidades de calles admiten la geocodificación de intersecciones de calles junto con las direcciones de calles. Una búsqueda de intersección está formada por los nombres de las calles que se intersecan e información de identificación adicional, como la ciudad, el código postal o ambos. Una dirección de intersección requiere el nombre de la primera calle y un conector de intersección, seguido del nombre de la segunda calle que desea buscar. Por ejemplo, Redlands Blvd y New York St 92373 es una búsqueda de intersecciones válida, igual que Redlands Blvd & New York St Redlands Ca.
El ajuste Conectores de intersección le permite especificar todas las cadenas de caracteres que el localizador reconoce como conectores de intersección. Algunos ejemplos de conectores de intersección son &, @, | y \. Sin embargo, cada país está configurado de forma predeterminada con conectores de intersección que son comunes en ese país. Puede invalidar los conectores de intersección predeterminados agregando su propia lista de símbolos o palabras a este ajuste. La lista de conectores de intersección debe estar en una lista separada por comas como, por ejemplo, "&","|","//","@".
Nota:
Solo el rol de localizador Dirección de calle admite intersecciones de calles coincidentes.
Excluir tipo de intersección
La opción Excluir tipo de intersección permite especificar qué tipos de direcciones de intersección coinciden con un localizador que admita el rol de Dirección de calle. El valor actual admitido para esta propiedad es Virtual.
Virtual representa intersecciones virtuales, un tipo de intersección desconectada con una tolerancia de distancia de 60 metros. Si dos calles desconectadas están a menos de 60 metros de distancia, el localizador clasifica las calles como una intersección virtual. Esto ocurre normalmente en calles sin salidas, como callejones sin salida o calles sin salida, como aparece en la imagen inferior.
Ejemplo de una calle sin salida, un tipo de intersección desconectada donde las calles no se intersecan físicamente. Imagen creada mediante mapa base de mapas de la Comunidad de Esri.
El símbolo A morado se ubica en la sección desconectada de esta intersección virtual entre Rua Ferdinando Ferreira & Avenida Comendador Franco.
  • Si None está seleccionado, todos los tipos de intersección se devuelven en los resultados geocodificados. Todas las intersecciones virtuales contienen el valor Virtual en el campo Type. Las intersecciones virtuales se incluyen en los resultados geocodificados además de los otros tipos de intersecciones.
  • Si Virtual está seleccionado, todas las intersecciones virtuales quedan excluidas de los resultados. Solo se devuelven los siguientes tipos de intersecciones:
Para obtener más información sobre los diferentes tipos de intersecciones, consulte Principios básicos de la geocodificación de intersecciones.
Puede utilizar intersecciones Virtual para crear resultados de navegación y generación de rutas más efectivos. Excluir intersecciones Virtual puede crear beneficios para la seguridad pública y las operaciones de servicios de emergencia al proporcionar una generación de rutas más correcta. Los flujos de trabajo de navegación que usan esta propiedad aumentarán la relación de intersecciones físicamente conectadas devueltas.
Nota:
Solo el rol de localizador Dirección de calle admite excluir tipos de intersecciones.
No concuerda con ninguna zona
El ajuste No concuerda con ninguna zona es una propiedad heredada para localizadores construidos sin zonas administrativas. Es aconsejable que no construya localizadores sin ninguna zona administrativa, por ejemplo, una población o región y barrio, ya que podría dar lugar a una mala calidad de geocodificación al comparar direcciones cuyas calles se llaman igual. La construcción de localizadores sin zonas administrativas también afecta al rendimiento de la geocodificación. Además, la información de abreviaturas de las regiones, por ejemplo, el estado en el caso de los EE. UU., se utiliza para mejorar los datos existentes en el localizador de carreteras estatales. Por ejemplo, si tiene una carretera principal en sus datos denominada State Hwy 39 y sus datos contienen CA en el campo de abreviatura de la región, también se devuelve un resultado de geocódigo para CA-39 sin usar una tabla de nombres alternativos que contenga un nombre alternativo de la calle.
Coincidencia de zonas integral
La configuración de Coincidencia de zonas integral permite que las direcciones coincidan con ciudades que no coinciden exactamente con el nombre de ciudad introducido. En algunos casos, la ciudad de entrada puede ser incorrecta porque el usuario no conoce bien la zona o podría faltar el nombre alternativo de la ciudad. Cuando Coincidencia de zonas integral se configura en Sí, las direcciones pueden coincidir incluso si el nombre de la ciudad es incorrecto. Cuando Coincidencia de zonas integral se configura en No, no se devuelve ninguna coincidencia o la coincidencia tiene una puntuación mucho menor. La configuración predeterminada es Sí.
Incluir narración de coincidencia
El ajuste Incluir narración de coincidencia le permite devolver información detallada sobre cómo se obtuvo un resultado de geocodificación describiendo la forma en que cada parte de una cadena de caracteres de entrada fue procesada, o clasificada, por el localizador. La información detallada que devuelve el localizador se denomina narración de coincidencia. El valor predeterminado para el ajuste es No.
Nota:
Esta propiedad puede habilitarse para los localizadores creados con la herramienta Crear localizador en la versión ArcGIS Pro 3.6 o posterior.
Cuando esta propiedad está habilitada, puede ver los detalles narrativos de la coincidencia de dos maneras:
  • Ver la sección Narración de coincidencia del elemento emergente Mostrar detalles tras hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el resultado de la geocodificación en el panel Localizar y seleccionar Mostrar detalles.
  • Rellene el campo MatchNarrative en su clase de entidad geocodificada mediante las herramientas Geocodificar direcciones o Geocodificación por lotes seleccionando una opción de parámetro Narrativa de coincidencia en el desplegable. Para agregar los detalles de la narración de coincidencia, debe cumplirse una de las siguientes condiciones:
    • Utilice un localizador creado en ArcGIS Pro 3.7 o posterior con la propiedad Incluir la narración de coincidencia establecida en Sí en el cuadro de diálogo de Propiedades del localizador para rellenar el campo MatchNarrative con los detalles de la narrativa de coincidencia.
    • Utilice un localizador creado en ArcGIS Pro 3.7 o posterior y especifique una opción para el parámetro Narrativa de coincidencia en el panel de herramientas Geocodificar direcciones o Geocodificación por lotes y, a continuación, ejecute la herramienta. La propiedad Incluir narración de coincidencia puede establecerse como No en el cuadro de diálogo de Propiedades del localizador y el campo MatchNarrative seguirá rellenándose de esta manera.
Países admitidos por la narrativa de coincidencia
La siguiente tabla muestra qué países admiten la propiedad **Incluir narración de coincidencia **.
Países admitidos
  • Argentina
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brasil
  • Canadá
  • Chile
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Gran Bretaña
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • India
  • Irlanda
  • Italia
  • Luxemburgo
  • México
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Perú
  • Polonia
  • Portugal
  • Rusia
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Estados Unidos
  • Venezuela
Nota:
Crear una vista de localizador del ArcGIS World Geocoding Service para ver la narración de coincidencia devuelta por el servicio en el panel Localizar.
A continuación, un ejemplo para ilustrar el tipo de información que se proporciona en el elemento emergente Mostrar detalles habilitando el ajuste Incluir narración de coincidencia.
Si se busca 380 New York Street, Redlands, la narración de la correspondencia describe cómo se ha correspondido cada parte de la entrada. Los detalles de la narración de coincidencia se devuelven en el orden que corresponde al de las partes de la cadena de búsqueda de entrada.
Resultados de la descripción de coincidencias en la el elemento emergente Mostrar detalles
Los detalles de la narración de coincidencia incluyen las siguientes propiedades:
  • Campo: el componente de dirección con el que se correlacionó la parte de entrada. El valor Field de esta parte es HouseNumber.
  • Entrada: la parte de la cadena de caracteres de entrada que se está describiendo. El valor Input es 380.
  • Datum: el valor de los datos de referencia del localizador con el que se ha correlacionado la parte de entrada. El valor Datum es 380.
  • Código: un código que describe cómo se ha correlacionado la pieza de entrada. El valor Code de la narración de coincidencia es cm.
  • Descripción: una descripción detallada de cómo se ha correlacionado la pieza de entrada. El valor Description de la narración de coincidencia es classified+matched.
Para obtener una lista completa de los códigos narrativos de coincidencia y sus descripciones, consulte Descripciones de los códigos narrativos de coincidencia.
Países que se admitirán
Si tiene un localizador que contiene datos para varios países, puede realizar una búsqueda de direcciones o ubicaciones que sepa que están en uno o dos países. Puede modificar la configuración de países para limitar su búsqueda y excluir aquellas coincidencias que se encuentren fuera de esos países.
Nota:
Este ajuste afecta a los valores de País que están disponibles cuando se utiliza Geocodificar tabla y las siguientes herramientas de geoprocesamiento:
Categorías que se admitirán
Si tiene un localizador que admite varios tipos de direcciones, puede modificar este ajuste para excluir las coincidencias con determinados tipos. Por ejemplo, un localizador puede admitir coincidencias con los niveles PointAddress, StreetAddress, StreetName y Postal. Quizá desee excluir las coincidencias del nivel Postal porque considera que las coincidencias con ese nivel son demasiado imprecisas para sus objetivos. Este ajuste permite controlar la precisión de la geocodificación. Si el localizador se basa en el rol POI y admite categorías, puede buscar el nombre del lugar o la categoría asociada. Los localizadores de todos los roles creados con la herramienta Crear localizador o Crear localizador de entidades admiten la búsqueda de coordenadas como MGRS, USNG o XY de forma predeterminada.
Nota:
Este ajuste afecta a los valores de Categoría que están disponibles cuando se utiliza Geocodificar tabla y las siguientes herramientas de geoprocesamiento:
La siguiente tabla enumera las categorías compatibles disponibles para localizadores creados personalizados y los localizadores de ArcGIS StreetMap Premium:
Categoría
Subcategoría
Rol
Dirección
Dirección de punto, subdirección
Dirección de punto
Parcela
Parcela
Dirección
Dirección de calle, intersección, calle entre, a mitad de calle, nombre de calle
Dirección
POI*
Puede variar según el localizador
Punto de interés
Dirección
Marcador de distancia
Dirección
Rango de distancias
Postal
Dirección postal principal
Postal
Postal
Código postal principal, extensión de código postal
Extensión de código postal
Postal
Código postal principal, distrito postal
Distrito postal
Lugares poblados
Bloque, sector, vecindario, distrito, ciudad, área metropolitana, subregión, región, territorio, país y zona
Áreas administrativas: bloque, sector, vecindario, distrito, ciudad, área metropolitana, subregión, región, territorio, país, zona
Sistemas de coordenadas
LatLong, XY, YX, MGRS, USNG
Todos los roles
* Para localizadores de ArcGIS StreetMap Premium, las categorías de posibles puntos de interés son similares a las de World Geocoding Service. Para los localizadores creados con la herramienta Crear localizador, el usuario define las categorías.
Devolver entidades asociadas
El ajuste Devolver entidades asociadas le permite habilitar o deshabilitar la devolución de colecciones de tipos de entidades asociadas a la dirección de entrada. De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada. Cuando esté habilitada, podrá hacer lo siguiente:
  • Buscar y descubrir más direcciones en una ubicación geocodificada.
  • Devolver todas las direcciones que existen dentro de un código postal.
  • Enumerar todas las empresas ubicadas en una dirección concreta.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de los escenarios anteriores:
  • La búsqueda de la dirección de un centro comercial puede devolverle otros negocios y puntos de interés (POI) situados en él.
  • La búsqueda de la dirección de un edificio de apartamentos de gran altura puede devolver todas las subunidades que existen en el mismo.
Las entidades asociadas solo pueden devolverse para las direcciones PointAddress y PostalExt geocodificadas. Se admiten las siguientes entidades:
  • Para los resultados de PointAddress geocodificados, colecciones de subdirecciones o POI (o ambos).
  • Para los resultados de PostalExt geocodificados, colecciones de direcciones de puntos, subdirecciones o POI (o cualquier combinación de éstos) para localizadores que admitan Gran Bretaña u Holanda como países.
El ajuste Devolver entidades asociadas solo se aplica a los localizadores multirol integrados con las combinaciones de roles que se describen en la siguiente tabla:
Roles
Dirección de entrada
Tipo de entidad asociada devuelta
Dirección de punto admitida con subdirección
Direcciones de punto como 8882 170th St NW, Edmonton, Alberta, T5T 4J2
Subdirección
Dirección de punto admitida con subdirección y punto de interés
Direcciones de punto como 1 Mills Cir, Ontario, CA 91764
Subdirecciones y puntos de interés
Direcciones de punto y puntos de interés
Punto de interés
Extensión de código postal y POI (solo Gran Bretaña u Holanda)
Extensión de código postal como N16 8HL, GBR
Punto de interés
Extensión de código postal, dirección de punto y POI (solo Gran Bretaña u Holanda)
Extensión de código postal, dirección de punto admitida con subdirección (solo Gran Bretaña u Holanda)
Extensión de código postal como 1033 SC, Amsterdam, NLD
Direcciones de punto y subdirecciones
Extensión de código postal, dirección de punto admitida con subdirección y POI (solo Gran Bretaña u Holanda)
Dirección de punto, subdirección y POI
Cuando este ajuste está deshabilitado, todavía es posible devolver colecciones de tipos de entidades utilizando el control Buscar dentro del panel Localizar.
Nota:
Esta propiedad puede habilitarse para los localizadores multirrol creados con la herramienta Crear localizador en la versión ArcGIS Pro 3.6 o posterior.
Al utilizar el control Buscar dentro del panel Localizar, se anula la propiedad Devolver entidades asociadas.
Los ejemplos siguientes ilustran la colección de entidades asociadas que se devuelven para una dirección cuando se habilita la propiedad o se selecciona una colección de tipos de entidades en el control Buscar dentro.
Resultados de Devolver entidades asociadas del panel Localizar
Sugerir opciones
Sugerir opciones en la pestaña Opciones de geocodificación del cuadro de diálogo Propiedades del localizador
Colecciones de retorno
La configuración de Colecciones de retorno permite habilitar o deshabilitar la inclusión de colecciones (categorías POI) en las sugerencias. Cuando se deshabilita, solo se ofrecerán sugerencias para ubicaciones en los datos de referencia, no para las colecciones de categorías incorporadas en el localizador. La configuración está habilitada de forma predeterminada y solo se aplica a localizadores incorporados con el Rol de POI y las categorías. En los ejemplos siguientes se ilustra el comportamiento con la propiedad activada ("Alimentos de California", "Lavadero de coches" y "Casino" se devuelven como sugerencias) y desactivada ("Alimentos de California", "Lavadero de coches" y "Casino" no se devuelven como sugerencias).
Colecciones de retorno deshabilitadas y habilitadas durante búsquedas de POI
Nota:
Si se deshabilita el ajuste Colecciones de retorno, se desactivan tanto las colecciones de categorías como las de nombres de lugares frecuentes, que es el 1 por ciento de un nombre de lugar recurrente en los datos de referencia.
Mostrar sugerencias de números parciales de casa
Habilite el ajuste Mostrar sugerencias de números parciales de casa para devolver sugerencias de números de casa cuando solo se introduce un valor de número parcial de casa. Esta opción solo se aplica a los países donde el número de casa sigue el nombre de la calle. Por ejemplo, al escribir Neuhauser Straße 1 se devuelven candidatos sugeridos donde el número de casa comienza por 1 aunque 1 solo forma parte del número de casa de los datos. La cantidad de sugerencias devueltas se puede ajustar cambiando el ajuste Número predeterminado de candidatos sugeridos en la página Rendimiento del cuadro de diálogo Propiedades del localizador.
Debe incluir el nombre completo de calle en la búsqueda antes de que aparezcan sugerencias parciales de número de casa. Por ejemplo, escribir Neuhau 1 no mostrará sugerencias parciales de números de casa aunque existan en los datos. Se requiere el nombre completo de calle Neuhauser antes de que aparezcan sugerencias parciales de número de casa.
Se muestran candidatos de sugerencia para autocompletar después de escribir parte del número de casa
Nota:
Solo el rol de localizador Dirección de punto admite sugerencias de números de casa parciales. Esta propiedad solo es compatible con los países donde el número de casa sigue el nombre de la calle.
Mostrar resumen de subdirecciones con sugerencia de dirección base
Habilite el ajuste Mostrar resumen de subdirecciones con sugerencia de dirección base para devolver un resumen de las unidades de subdirección en una dirección después de introducir la dirección base. El resumen de las subunidades puede ser un rango de valores de subunidad cuando el campo UnitType de los datos de referencia contiene el mismo valor o no se representa al crear el localizador. El resumen de las subunidades puede ser el número de subunidades en la dirección si hay una mezcla de tipos de unidad en el campo UnitType de los datos de referencia o varios elementos de subdirección asignados en el localizador.
Resumen de subdirecciones de sugerencias de autocompletar después de escribir la dirección base
Nota:
Una entidad que representa la dirección base sin valores en el campo Unidad debe estar presente en el localizador para ver el resumen de las subunidades después de escribir la dirección base.
Las subdirecciones no se sugerirán cuando la dirección base y las subdirecciones asociadas no tengan las mismas zonas administrativas, como ciudad, barrio, subregión y región. La dirección base y las subdirecciones deben tener exactamente los mismos componentes de calle, zonas administrativas y códigos postales para que puedan vincularse entre sí.
Sugerencias para subdirecciones
Seleccione una de las estrategias de sugerencia de subdirección que el localizador utilizará para devolver sugerencias de subdirección válidas. De forma predeterminada, el número de sugerencias que se devuelven es 5, pero puede ajustar esta opción (Número predeterminado de candidatos sugeridos) así como la opción Número máximo de candidatos sugeridos en la página Rendimiento del cuadro de diálogo Propiedades del localizador.
  • Sugerir después de escribir la unidad completa: al buscar una dirección que contenga una subunidad, se debe escribir el nombre de subdirección completo, como Unit 101 en 35 Orchard Ct, Unit 101, para que se devuelva una sugerencia para la ubicación de subdirección. Este es el comportamiento predeterminado.
  • Sugerir a medida que se escribe la unidad parcial: devuelve sugerencias para subdirecciones cuando solo se introduce un valor de subdirección parcial. Incluir un tipo de unidad como unidad, conjunto, planta, edificio, lote o # antes del valor de la unidad es opcional. Por ejemplo, al escribir 3700 Dean Dr Unit 25 o 3700 Dean Dr,25 se devuelven candidatos de sugerencia para las unidades que comiencen por 25, como 2501-2508 en 3700 Dean Dr, Ventura, CA 93003.
    Se muestran candidatos sugeridos para autocompletar después de escribir parte del nombre de la subdirección
  • Sugerir cuando se escribe la dirección base: devuelve sugerencias para subdirecciones después de introducir la dirección base. Por ejemplo, al escribir 3700 Dean Dr, se devuelven candidatos de sugerencia asociados con esa ubicación de dirección base. Al seleccionar esta opción, también se admite la introducción de una unidad completa o una unidad parcial. Una entidad que representa la dirección base sin valores en el campo Unidad debe estar presente en el localizador para ver los candidatos de sugerencia enumerados de la dirección base.
    Se muestran candidatos de sugerencias de autocompletar después de escribir la dirección base
Nota:
Entidades que se admitirán con la geocodificación inversa
Si tuviera un localizador que admite varios tipos de entidades, puede modificar este ajuste para limitar los tipos de resultados que se devuelven de este localizador cuando se utiliza para operaciones de geocodificación inversa. Por ejemplo, si desea que el localizador devuelva direcciones al realizar la geocodificación inversa, seleccione Dirección de punto y Dirección de calle. Si está interesado principalmente en obtener la descripción del código postal correspondiente a una ubicación, seleccione Código postal únicamente.
Nota:
Esta configuración afecta a qué valores de Tipo de entidad están disponibles cuando se utiliza la herramienta Geocodificación inversa y la geocodificación inversa interactiva con la herramienta ¿Qué hay aquí?. Para localizadores multirrol, la geocodificación inversa está limitada por una jerarquía de tolerancias de búsqueda.
Se utiliza una tolerancia de búsqueda predeterminada de 500 metros para localizadores de un solo rol con estos roles:
  • Parcela
  • Punto de interés
  • Marcador de distancia
  • Rango de distancias
  • Localizadores con solo un único tipo de entidad seleccionado en el ajuste entidades que admiten geocodificación inversa en el cuadro de diálogo Propiedades de localizador.
Si el localizador tiene una Distancia personalizada definida en las propiedades del localizador, invalida todas las tolerancias de búsqueda predeterminadas, incluidas las de la tabla jerárquica.
Sugerencia:
Para obtener resultados óptimos de geocodificación inversa, utilice un polígono para representar estas entidades:
  • Entidades de área administrativa
  • Entidades de parcela
  • Entidades POI
  • Entidades postales
Se devuelve un resultado inverso si la entrada interseca el límite de la entidad.
Devolver ubicación de entrada
Este ajuste determina si la geometría devuelta para las operaciones de geocodificación inversa es la geometría de entrada original o la geometría de la dirección coincidente devuelta. De forma predeterminada, esta propiedad se establecerá en False y devolverá la geometría de la dirección coincidente devuelta. Cuando la propiedad se establece en True, las operaciones de geocodificación inversa devolverán la geometría del punto de entrada original. Este ajuste se aplicará en ¿Qué hay aquí? y en la herramienta de geoprocesamiento Geocodificación inversa.
Distancia
Esta configuración permite establecer un valor de distancia personalizado para devolver resultados de geocodificación inversa que invalidará cualquier tolerancia de búsqueda existente del localizador. Si no se especifica un valor personalizado para Distancia, la tabla de jerarquía de tipo de entidad para localizadores multirrol determina la tolerancia de búsqueda predeterminada.
Si desea omitir las tolerancias de búsqueda predeterminadas, especifique un valor personalizado para Distancia para optimizar sus resultados de geocodificación inversa basándose en los requisitos de datos de su proyecto.
Este ajuste se aplicará en la herramienta ¿Qué hay aquí? y en la herramienta de geoprocesamiento Geocodificación inversa.
