Compartir un localizador
En este tema se describe cómo compartir un localizador como un elemento que funciona con un servicio de geocodificación en un portal de ArcGIS Enterprise, crear un paquete de localizadores y crear un paquete de mapas móviles. Dispone de más información sobre estos temas en Introducción al uso compartido de localizadores.
Compartir un localizador como un elemento del portal
Una vez que crea un localizador, lo puede compartir en el portal de ArcGIS Enterprise activo como un elemento del localizador. Los localizadores se publican como servicios de geocodificación y hacen que funcionen los elementos de localizador creados en el portal. Compartir un localizador como un elemento del portal en ArcGIS Enterprise es la forma de hacer que la geocodificación siempre esté disponible para todos los miembros de su organización. Los usuarios de Internet o de la intranet podrán utilizar el elemento del localizador en aplicaciones web, ArcGIS Desktop, ArcGIS Online y otras aplicaciones cliente.
Antes de compartir un localizador, existen algunas opciones a tener en cuenta para la administración de datos de localizadores en el servidor. Si el localizador está almacenado, o debería estarlo, en una ubicación concreta del servidor (por ejemplo, si el localizador tiene más de 1 GB), registre la ubicación de carpeta como un data store. El uso de un data store puede minimizar el tiempo de inactividad del servicio al reiniciar o sobrescribir un servicio. Si el localizador está almacenado en un equipo local, el proceso de publicación copia el localizador en el servidor. Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre la administración de datos del localizador:
Nota:
Puede compartir un localizador con un portal ArcGIS Enterprise, compartir con ArcGIS Enterprise on Kubernetes o publicar el localizador en un ArcGIS Server independiente. Si el localizador tiene un tamaño superior a 1 GB, debe compartirlo o publicarlo utilizando un data store, ya que podría no publicarse. Copie el localizador en la carpeta del servidor que se registrará como data store con el servidor federado.
  • Para compartir un localizador creado con la herramienta Crear localizador de direcciones en el portal, debe tener la sesión iniciada con privilegios de publicador o administrador en un ArcGIS Enterprise 10.5 que tenga al menos un servidor federado. Sin embargo, ArcGIS Enterprise 10.9 será la última versión compatible con el uso compartido de localizadores en el portal creado con la herramienta Crear localizador de direcciones. Vuelva a crear los localizadores en ArcGIS Pro 2.3 o una versión posterior con la herramienta Crear localizador.
  • Para compartir un localizador creado con la herramienta Crear localizador en el portal, debe tener la sesión iniciada con privilegios de publicador o administrador en un ArcGIS Enterprise 10.6.1 o posterior que tenga al menos un servidor federado.
  • Para compartir un localizador basado en el rol Parcela creado con la herramienta Crear localizador o un localizador creado con la herramienta Crear localizador de entidades, debe tener iniciada una sesión con privilegios de publicador o administrador en ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior que tenga al menos un servidor federado.
  • Para compartir un localizador creado con la herramienta Crear localizador y con el parámetro Tipo de precisión definido como Global extraalta o Local extraalta, debe tener la sesión iniciada con privilegios de publicador o administrador en un ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior que tenga al menos un servidor federado.
  • Al compartir un localizador basado en el rol Dirección de calle que admita desplazamientos y conectores de intersección personalizados creados con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 2.7 o una versión posterior, debe haber iniciado sesión con privilegios de publicador o administrador en ArcGIS Enterprise 10.9 o una versión posterior con al menos un servidor federado para conservar la configuración.
  • Al compartir un localizador basado en el rol Dirección de punto que admite las subdirecciones creadas con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 2.8 o versiones posteriores, debe iniciar sesión con privilegios de publicador o administrador en ArcGIS Enterprise 10.9 o una versión posterior con al menos un servidor federado para realizar la geocodificación inversa y devolver resultados de subdirecciones.
  • Al compartir un localizador basado en el rol Dirección de punto que admita las subdirecciones creadas con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 2.9 o una versión posterior y con la opción Sugerencias para subdirecciones parciales habilitada, debe haber iniciado sesión con privilegios de publicador o administrador en ArcGIS Enterprise 10.9.1 o una versión posterior con al menos un servidor federado para devolver sugerencias válidas para la introducción de subdirecciones parciales.
  • Cuando se comparte un localizador basado en el rol Dirección de punto que admite subdirecciones creadas con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.0 o posterior y se habilita la opción Mostrar resumen de subdirecciones con sugerencia de dirección base, Sugerir a medida que se escribe la unidad parcial o Sugerir cuando se escriba la dirección base, debe tener sesión iniciada, con privilegios de publicador o administrador, en ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior con al menos un servidor federado para devolver sugerencias válidas para las subdirecciones o un resumen de subdirección.
  • Al compartir un localizador basado en el rol Dirección de punto creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.0 o una versión posterior y Mostrar sugerencias de números parciales de casa habilitado, debe haber iniciado sesión con privilegios de publicador o administrador en ArcGIS Enterprise 11.0 o una versión posterior con al menos un servidor federado para devolver sugerencias válidas para la introducción de números parciales de casa.
  • Cuando se comparte un localizador creado con la herramienta Crear localizador de entidades que incluye campos de salida personalizados en ArcGIS Pro 3.2 o una versión posterior, debe iniciar sesión con privilegios de publicación o administración en ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior con al menos un servidor federado para que se devuelvan campos de salida personalizados en los resultados de geocodificación.
  • Al compartir un localizador que tiene campos de salida de polígono que se han adjuntado mediante la herramienta Agregar campos de polígono al localizador en ArcGIS Pro 3.2 o una versión posterior, debe iniciar sesión con privilegios de publicación o administración en ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior con al menos un servidor federado para que se devuelvan campos de salida de polígono en los resultados de geocodificación.
  • Cuando se comparte un localizador basado en datos de puntos compatibles con z creado con la herramienta Crear localizador de entidades o Crear localizador en ArcGIS Pro 3.2 o una versión posterior, debe iniciar sesión con privilegios de publicación o administración en ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior con al menos un servidor federado para que se devuelva la coordenada z en los resultados de geocodificación.
  • Cuando se comparte un localizador basado en el rol POI que admite categorías creadas con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.2 o posterior, debe haber iniciado sesión con privilegios de publicador o administrador en ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior con al menos un servidor federado para utilizar el parámetro devolver colecciones.
  • Al compartir un localizador basado en el rol Dirección de calle creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.3 o posterior, debe haber iniciado sesión, con privilegios de editor o administrador, en ArcGIS Enterprise 11.3 o posterior con al menos un servidor federado para buscar una calle entre dos calles transversales.
  • Al compartir un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.3 o posterior, debe iniciar sesión, con privilegios de editor o administrador, en ArcGIS Enterprise 11.3 o posterior con al menos un servidor federado para devolver la ubicación de entrada al realizar la geocodificación inversa.
  • Si comparte un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.6 o posterior, y la propiedad Devolver entidades asociadas está habilitada, debe iniciar sesión con privilegios de editor o administrador en ArcGIS Enterprise 12.0 o posterior con al menos un servidor federado para devolver una colección de tipos de entidades asociadas con la dirección de entrada.
  • Si comparte un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.6 o posterior y la propiedad Incluir descripción de coincidencia está habilitada, debe iniciar sesión con privilegios de editor o administrador en ArcGIS Enterprise 12.0 o posterior con al menos un servidor federado para obtener información detallada sobre cómo se generaron los resultados de geocodificación.
  • Al compartir un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.7 o una versión posterior, y si la propiedad Excluir tipo de intersección está habilitada, debe iniciar sesión, con privilegios de editor o administrador, en ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior que cuente con al menos un servidor federado para filtrar coincidencias de la búsqueda en función del tipo de intersección.
  • Al compartir un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.7 o posterior, y la propiedad Distancia está habilitada, debe iniciar sesión, con privilegios de editor o administrador, en ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior con al menos un servidor federado para definir un valor de distancia personalizado que devuelva los resultados de la geocodificación inversa.
Si es miembro de un rol personalizado en ArcGIS Enterprise 10.6 o posterior, asegúrese de que el administrador le haya otorgado el privilegio para Publicar capas basadas en servidor. Para obtener más información sobre la publicación de un localizador en ArcGIS Server 10.6 o posterior independiente, consulte Publicar un servicio de geocodificación.
  1. En la pestaña Compartir de la cinta, en el grupo Compartir como, haga clic en el menú desplegable Localizador y en Compartir localizador .
    Sugerencia:
    Como alternativa, en el panel Catálogo, expanda Localizadores o la conexión a carpetas en la categoría Carpetas y haga clic con el botón derecho en el localizador para compartirlo; a continuación, elija Compartir como localizador .
    Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar el localizador que se desea compartir.
  2. Busque el localizador que desea compartir y haga clic en Aceptar.
    Aparece el panel Compartir localizador.
  3. Rellene la información de la pestaña General del panel Compartir localizador.
    1. Mantenga o cambie el nombre del localizador en el cuadro de texto Nombre, en el que aparece automáticamente el nombre del localizador.
    2. Si lo desea, agregue información a los campos Resumen y Etiquetas.
      Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
      Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
    3. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
      Puede asignar un máximo de 20 categorías.
    4. En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar el localizador como un elemento. Opcionalmente, cree una carpeta.
      De forma predeterminada, el localizador se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
      [!TIP]Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
    5. Utilice los menús desplegables Servidor y Carpeta para especificar el servidor federado en el que se publica el servicio de geocodificación y la carpeta en la que se almacena. Opcionalmente, cree una carpeta.
      De forma predeterminada, el servicio de geocodificación se guarda en la carpeta raíz del servidor de alojamiento.
      Nota:
      Si el localizador es superior a 1 GB, haga clic en el botón Data stores para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar carpetas con servidores federados.
  4. Si lo desea, en Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá el localizador:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  5. Como alternativa, puede modificar las propiedades del servicio de geocodificación en la pestaña Configuración del panel Compartir localizador.
  6. Revise la estructura de carpetas en la que se compartirá el localizador en la pestaña Contenido de la pestaña Compartir localizador.
  7. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para identificar posibles problemas o limitaciones.
    La pestaña Mensajes muestra los errores y advertencias que surgen en el análisis. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para obtener más información, acceder al tema de ayuda asociado o acceder a soluciones sugeridas. Se deben resolver los errores para poder compartir el localizador o guardar la definición de servicio. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  8. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir el localizador.
    Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para el localizador, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para un localizador.
    El localizador se ejecuta en el servidor federado del portal y los usuarios y clientes de su red pueden obtener acceso a él. Si ha compartido el localizador como un administrador de servidor y ha permitido el acceso web al servicio, este estará también disponible en la web.
    Puede agregar el localizador del portal a un proyecto desde la pestaña Portal del panel Catálogo. Vaya al localizador compartido, haga clic con el botón derecho en él y elija Agregar al proyecto. A continuación, puede usar el localizador en el panel Localizar, en el panel Geocodificar tabla y en las herramientas de geoprocesamiento de geocodificación.
Compartir un paquete de localizadores
Para distribuir un localizador dentro o fuera de su organización, siga estos pasos para crear un paquete de localizadores:
  1. En la pestaña Análisis de la cinta, haga clic en el botón Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
    Se abre el panel Geoprocesamiento.
  2. En el cuadro de texto, busque la herramienta Empaquetar localizador y haga clic en ella para abrirla.
    Se abre la herramienta Empaquetar localizador.
  3. En el parámetro Localizador de entrada, busque en el disco el localizador que desea empaquetar y compartir con otras personas de su organización.
  4. En el parámetro Localizador de salida, especifique una ubicación del disco en la que guardar el paquete de localizadores.
  5. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
    Cuando la herramienta termina de ejecutarse, se crea un archivo .gcpk con todos los archivos del localizador original que se puede compartir para el uso en entornos sin conexión.
Compartir un localizador en un paquete de mapas móviles
Para compartir un localizador para usarlo en entornos sin conexión, siga estos pasos para crear un paquete de mapas móviles para usarlo en aplicaciones móviles:
  1. En la pestaña Compartir de la cinta, en la sección Paquete, haga clic en Mapa móvil.
    Aparece el panel Empaquetar mapa móvil.
  2. Seleccione la opción Guardar paquete en archivo si no está seleccionada de forma predeterminada.
    La salida se guarda como archivo .mmpk en el disco.
  3. Especifique una ubicación de guardado y nombre de archivo de salida en el cuadro de texto Nombre.
    Se generan automáticamente un nombre predeterminado y una ubicación de guardado, pero se pueden cambiar.
  4. Proporcione un texto de Resumen y Etiquetas para describir el localizador y ayudar a los usuarios a buscarlo o a entender lo que hace.
    Nota:
  5. Tiene la opción de cambiar la extensión del mapa para incluirlo en el paquete de mapas móviles y especificar si quiere recortar los datos a esa extensión.
    Si Recortar se encuentra activado, el localizador también se recorta según la extensión del mapa especificada. El localizador recortado del paquete de mapas móviles solo devuelve resultados con geocódigo que están dentro de la extensión del mapa especificada.
  6. Marque la casilla Incluir localizador.
    Al marcarla, garantiza que el localizador se incluya en el paquete de mapas móviles.
  7. Haga clic en Paquete para crear el paquete de mapas móviles.
    Cuando la herramienta termina de ejecutarse, se crea un archivo .mmpk con todos los archivos del localizador original que se puede compartir para el uso en entornos móviles sin conexión.
Al examinar por qué necesita compartir un localizador con su organización y cómo se usará, puede determinar si compartirlo como elemento del portal o como paquete es el mejor flujo de trabajo para lograr sus objetivos.
