Guardar una definición de servicio para un localizador
Con ArcGIS Pro, puede guardar definiciones de servicio para los localizadores que se van a compartir en un portal más adelante como servicio alojado. Un archivo de definición de servicio (.sd) contiene información sobre el tipo, las propiedades y las funcionalidades del localizador. Consulte Introducción al guardado de definiciones de servicio para obtener más información sobre cómo se pueden utilizar las definiciones de servicio en los flujos de trabajo de uso compartido de su organización.
Puede guardar una definición de servicio para un localizador con una conexión específica o sin una conexión cuando está sin conexión o desconectado del servidor.
Guardar una definición de servicio conectado para un localizador
Una definición de servicio conectado se configura para una conexión de servidor específica. La opción para guardar una definición de servicio está disponible en el panel Compartir localizador cuando está conectado a ArcGIS Enterprise.
Sugerencia:
En el panel Compartir localizador, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y haga clic en Guardar como SD para guardar un archivo de definición de servicio.
El flujo de trabajo para guardar una definición de servicio para un localizador es similar a compartir un localizador como servicio alojado y no se trata con detalle aquí. Para obtener información sobre cómo guardar un localizador como servicio alojado, consulte Compartir un localizador.
Guardar una definición de servicio sin conexión para un localizador
Una definición de servicio sin conexión es de conexión neutra; no está configurada para una conexión de servidor específica. Puede guardar una definición de servicio sin conexión si está sin conexión o no está conectado al servidor. Este flujo de trabajo explica cómo guardar una definición de servicio sin conexión para un localizador alojado con una configuración predeterminada para compartirlo más tarde en un portal. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Definir propiedades de localizadores compartidos en un portal.
Para guardar una definición de servicio para un localizador en un entorno desconectado, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable de Localizador y haga clic en Guardar como definición de servicio sin conexión .
    Sugerencia:
    Como alternativa, en el panel Catálogo, expanda Localizadores o conexión a carpetas en la categoría Carpetas , haga clic con el botón derecho en el localizador, apunte a Guardar como definición de servicio sin conexión y haga clic en Localizador en Portal .
    Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar el localizador que se desea compartir.
  2. Busque y seleccione el localizador que desea compartir y haga clic en Aceptar.
    Aparece el panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
  3. Rellene la información de la pestaña General del panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
    1. Mantenga o cambie el nombre del localizador en el cuadro de texto Nombre, que se rellena automáticamente.
    2. Proporcione información en los cuadros de texto Descripción del elemento, Resumen y Etiquetas.
      Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
    3. Seleccione una opción de Datos.
      • Para evitar tener una copia de los datos colocados en el servidor, registre sus datos en el servidor con ArcGIS Server Manager y seleccione la opción Referencia a todos los datos.
      • Para mantener una copia por separado de los datos para uso web, seleccione la opción Copiar todos los datos.
      Para obtener más información sobre el registro de datos, consulte Registrar datos con ArcGIS Server mediante ArcGIS Pro.
    4. En Ubicación, en Carpeta del portal, si lo desea, proporcione un nombre de una carpeta de portal existente o una carpeta nueva.
      De forma predeterminada, el localizador se almacena en el nivel raíz del contenido del portal.
    5. En Carpeta del servidor, proporcione opcionalmente un nombre de un servidor existente o una carpeta nueva.
      De forma predeterminada, el servicio alojado se guarda en la carpeta raíz del servidor.
  4. En Finalizar almacenamiento provisional, haga clic en Analizar para revisar posibles problemas.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder guardar la definición de servicio. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  5. Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Guardar.
    Aparece el cuadro de diálogo Guardar como archivo de definición de servicio.
  6. En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación y el nombre del archivo de definición de servicio y haga clic en Guardar.
  7. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  8. Una vez que la definición de servicio se haya almacenado provisionalmente de forma correcta, haga clic en el vínculo Administrar la definición de servicio en la parte inferior del panel para abrir la ubicación del archivo de definición de servicio.
Si tiene todo listo para publicar su localizador en un portal de ArcGIS Enterprise, consulte Publicar una definición de servicio.
