Publicar un servicio de geocodificación
Los servicios de geocodificación proporcionan capacidades de geocodificación en la web. Al publicar un localizador en un ArcGIS Server independiente, las funcionalidades de geocodificación estarán disponibles para todos los usuarios con acceso a ArcGIS Server. Los servicios de geocodificación admiten varias operaciones, por ejemplo, buscar direcciones o lugares, geocodificar tablas de direcciones o lugares, buscar información sobre una ubicación con geocodificación inversa y proporcionar sugerencias interactivas de finalización automática.
Nota:
Este flujo de trabajo solo está disponible al publicar en un ArcGIS Server independiente. Para compartir localizadores con un servidor federado con ArcGIS Enterprise, consulte Compartir un localizador.
También puede usar ArcPy para publicar un servicio de geocodificación en un servidor independiente. Para obtener más información, consulte CreateGeocodeSDDraft.
Antes de publicar su localizador, hay algunas opciones que puede utilizar para administrar los datos del localizador en el servidor. Si el localizador está almacenado, o debería estarlo, en una ubicación concreta del servidor (por ejemplo, si el localizador tiene más de 1 GB), registre la ubicación de carpeta como un data store. El uso de un data store puede minimizar el tiempo de inactividad del servicio al reiniciar o sobrescribir un servicio. Si el localizador está almacenado en un equipo local, el proceso de publicación copia el localizador en el servidor. Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre la administración de datos del localizador:
Registrar datos con ArcGIS Server usando Server Manager o Registrar datos con ArcGIS Server mediante ArcGIS Pro
Nota:
Si su localizador tiene más de 1 GB de tamaño, debe publicar el localizador utilizando un data store, ya que el localizador podría no publicarse. Copie el localizador en la carpeta del servidor que se registrará como data store con el servidor independiente.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador de direcciones, se necesita un ArcGIS Server 10.6 o posterior independiente. Sin embargo, ArcGIS Server 10.9 será la última versión compatible con la publicación de localizadores creados con la herramienta. Los localizadores creados con la herramienta Crear localizador de direcciones se deben volver a crear en ArcGIS Pro 2.3 o posterior con la herramienta Crear localizador.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador, se necesita un ArcGIS Server 10.6.1 o posterior independiente.
Para publicar un localizador basado en el rol Parcela creado con la herramienta Crear localizador o un localizador creado con la herramienta Crear localizador de entidades, se necesita un ArcGIS Server 10.8 o posterior independiente.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador con el parámetro Tipo de precisión establecido en Extremadamente alta global o Extremadamente alta local, se necesita un ArcGIS Server 10.8.1 o posterior independiente.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 2.7 o versiones posteriores y basado en el rol Dirección de calle que admite desplazamientos personalizados y conectores de intersección, se necesita un ArcGIS Server 10.9 independiente para mantener la configuración.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 2.8 o versiones posteriores y basado en el rol Dirección de punto que admite subdirecciones, se necesita un ArcGIS Server 10.9 o posterior independiente para realizar la geocodificación inversa y devolver resultados de subdirección.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 2.9 o versiones posteriores y basado en el rol Dirección de punto que admite subdirecciones con Sugerencias para subdirecciones parciales habilitado, se necesita un ArcGIS Server 10.9.1 o posterior independiente para devolver sugerencias válidas para entradas de nombre de subdirección parcial.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.0 o posterior y basado en el rol Dirección de punto con Mostrar sugerencias de números parciales de casa habilitado se necesita un ArcGIS Server 11.0 o posterior independiente para devolver sugerencias válidas para la entrada de número parcial de casa.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.0 o posterior y basado en el rol Dirección de punto que admite subdirecciones y que tiene Mostrar resumen de subdirecciones con sugerencia de dirección base, Sugerir a medida que se escribe la unidad parcial o Sugerir cuando se escriba la dirección base habilitado, se necesita un ArcGIS Server 11.0 o posterior independiente para devolver sugerencias válidas para las subdirecciones o un resumen de subdirecciones.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador de entidades que incluye campos de salida personalizados en ArcGIS Pro 3.2 o posterior, se necesita un ArcGIS Server 11.2 o posterior independiente para devolver los campos de salida personalizados en los resultados de geocodificación.
Para publicar un localizador que tenga campos de salida de polígono que se han adjuntado con la herramienta Agregar campos de polígono al localizador en ArcGIS Pro 3.2 o posterior, se necesita un ArcGIS Server 11.2 o posterior independiente para devolver los campos de salida de polígono en los resultados de geocodificación.
Para publicar un localizador basado en datos de puntos sensibles a valores z creado con la herramienta Crear localizador de entidades o Crear localizador en ArcGIS Pro 3.2 o posterior, se necesita un ArcGIS Server 11.2 o posterior independiente para devolver la coordenada z en los resultados de geocodificación.
Para publicar un localizador basado en el rol de POI que admite categorías creadas con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.2 o posterior, se necesita un ArcGIS Server 11.2 o posterior independiente para utilizar el parámetro devolver colecciones.
Para publicar un localizador basado en el rol Dirección postal creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.3 o posterior, se necesita un ArcGIS Server 11.3 o posterior independiente para buscar una calle entre dos cruces.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.3 o posterior, se necesita un ArcGIS Server 11.3 o posterior independiente para devolver la ubicación de entrada al realizar la geocodificación inversa.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.6 o posterior y con la propiedad Devolver entidades asociadas habilitada, se necesita un ArcGIS Server 12.0 o posterior independiente para devolver una colección de tipos de entidades asociadas a la dirección de entrada.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.6 o posterior y con la propiedad Incluir descripción de coincidencia habilitada, se necesita un ArcGIS Server 12.0 o posterior independiente para obtener información detallada sobre cómo se obtuvieron los resultados de la geocodificación.
Para publicar un localizador basado en el rol Dirección postal creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.7 o una versión posterior, se requiere ArcGIS Server 12.1 o una versión posterior en modo autónomo para filtrar los resultados de la búsqueda según el tipo de intersección mediante la propiedad Excluir tipo de intersección.
Para publicar un localizador creado con la herramienta Crear localizador en ArcGIS Pro 3.7 o una versión posterior, con la propiedad Distancia activada, se requiere una instancia independiente de ArcGIS Server 12.1 o una versión posterior para definir un valor de distancia personalizado que permita obtener resultados de geocodificación inversa.
Para publicar un servicio de geocodificación, siga estos pasos:
En el panel Catálogo o una vista de catálogo, vaya al conjunto de servidores del proyecto. Haga clic con el botón derecho en el ArcGIS Server en el que desea publicar, haga clic en Publicar y, luego, haga clic en Servicio de geocodificación
.El menú Publicar solo está disponible en conexiones de ArcGIS Server con servidores independientes que cuentan con privilegios para publicar servicios.
En el cuadro de diálogo Seleccionar localizador, vaya al localizador que desea publicar, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
En el panel Publicar servicio de geocodificación, introduzca un nombre para el servicio.
Nota:
El nombre del servicio no puede tener más de 120 caracteres de longitud y solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
En el menú Carpeta, especifique la carpeta del servidor en la que desea almacenar el servicio. Escriba el nombre de la carpeta si esta todavía no existe.
El servicio se almacena en la carpeta raíz si no se especifica ninguna carpeta.
En la pestaña Configuración, defina las propiedades del servicio de geocodificación. Puede elegir lo que los usuarios pueden hacer con su servicio habilitando Capacidades según sea necesario y controlar de un modo preciso la forma en la que el servidor expone el servicio.
Para obtener más información sobre la configuración de las propiedades del servicio, consulte Configurar un servicio de geocodificación. Para obtener más información acerca de la mejor configuración de los servicios para su implementación, consulte Ajustar y configurar servicios.
También puede hacer clic en la pestaña Contenido para ver la estructura del nuevo servicio.
Haga clic en Analizar
para identificar posibles problemas o limitaciones. La pestaña Mensajes muestra los errores y advertencias que surgen en el análisis. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para obtener más información, acceder al tema de ayuda asociado o acceder a soluciones sugeridas. Se deben resolver los errores
para poder guardar la definición de servicio. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Para obtener más información acerca de cómo resolver estos problemas, consulte Analizar el recurso SIG.
Nota:
Los temas de ayuda del analizador hacen referencia al localizador que corresponde con el servicio que se publica. Por ejemplo, es posible que vea referencias a localizadores compuestos de un analizador emitido para su servicio de geocodificación.
Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Publicar
.Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para el servicio de geocodificación, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para un servicio de geocodificación.
Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Cuando se haya publicado correctamente el servicio, si lo desea, puede hacer clic en el vínculo Administrar el servicio para acceder al extremo REST del servicio.
