Principios básicos de la geocodificación de intersecciones
En muchas aplicaciones de geocodificación, la ubicación de un lugar no se proporciona como nombre de calle y número, sino como la intersección de dos calles. Una búsqueda de intersección está formada por los nombres de las calles que se intersecan e información de identificación adicional, como la ciudad, el código postal o ambos. Una dirección de intersección requiere el nombre de la primera calle y un conector de intersección, seguido del nombre de la segunda calle que desea buscar. Algunos ejemplos de conectores de intersección pueden ser &, @, | y \, pero, de forma predeterminada, cada país se ha configurado con conectores de intersección que son comunes en ese país, como and y at utilizados en Estados Unidos o Francia. Por ejemplo, Redlands Blvd and New York St 92373 es una búsqueda de intersección válida, al igual que Redlands Blvd & New York St Redlands Ca. En coincidencias de intersecciones de calles, StreetInt es el valor que se devuelve en el campo de salida Addr_type.
Encontrará varios tipos de intersecciones con los localizadores basados en el rol Dirección de calle creado por la herramienta de geoprocesamiento Crear localizador, como se describe a continuación.
Intersecciones conectadas físicamente
Una intersección típica se forma cuando dos segmentos de calle se cruzan físicamente entre sí. Un ejemplo sería W Park Ave and Tennessee St, Redlands, CA.
Intersección conectada físicamente
Intersecciones no conectadas físicamente
Puede buscar intersecciones entre calles que no están conectadas físicamente. Se incluyen, por ejemplo, aquellos casos en los que las calles están separadas por una elevación, como un paso elevado de una carretera que atraviesa otra calle. Un ejemplo de este tipo de intersección es Pacific Hwy and W Washington St, San Diego, CA 92140.
Intersección de paso elevado de carretera
Intersecciones desconectadas
Una intersección también puede estar formada por dos calles desconectadas cuando una calle termina a una distancia determinada, definida como tolerancia de distancia, de otra, pero no están conectadas físicamente. Los candidatos de intersección que coinciden con intersecciones conectadas físicamente y los que coinciden con intersecciones desconectadas no se puntúan de manera diferente. A continuación, se describen dos tipos de intersecciones desconectadas.
Intersecciones virtuales
Una intersección virtual puede estar formada por un punto en el que ambas calles tienen la distancia más corta entre sí, como un callejón o calle sin salida o calles paralelas que tienen varios puntos con distancias mínimas entre las calles desconectadas. La tolerancia de distancia para una intersección virtual es de 60 metros. No se devuelven intersecciones virtual cuando se devuelve al menos una intersección conectada físicamente. Si no se devuelve ninguna intersección conectada físicamente y las calles están separadas por una distancia dentro de la tolerancia, se devuelve un resultado de intersección virtual. Un ejemplo de búsqueda de intersección virtual es Rua Ferdinando Ferreira @ Avenida Comendador Franco, Curitiba, BRA.
Intersección virtual
Glorietas
Otro tipo de intersección desconectada admitida es una rotonda. Una rotonda se forma cuando dos o más calles se conectan a una carretera circular, que no suele tener nombre. Normalmente, las calles participantes no se conectan directamente entre sí, pero, si se buscan y están dentro de la tolerancia de distancia, el localizador devuelve una coincidencia de intersección. Un ejemplo de búsqueda de intersección de rotonda es Rue Jean Laurent & Avenue Jean Mermoz, Le Vésinet, FRA.
Rotonda
Intersecciones ambiguas
A veces hay varias coincidencias posibles para una búsqueda de intersección. Esto suele ocurrir cuando las carreteras divididas se cruzan entre sí. Una carretera dividida consta de dos segmentos de calle separados por una mediana. En este escenario, puede haber hasta cuatro coincidencias de intersección equivalentes formadas por los mismos nombres de calles en diferentes ubicaciones. El localizador utiliza una tolerancia de intersección ambigua con este tipo de búsquedas para eliminar candidatos de intersección redundantes de los resultados. La tolerancia de intersección ambigua predeterminada es de 30 metros. En concreto, si hay varios candidatos de intersección con los mismos nombres de calle que estén situados en la misma localidad (vecindario, ciudad, código postal), y si se encuentran a menos de 30 metros el uno del otro, el localizador devuelve solo uno de los candidatos. Un ejemplo de búsqueda de intersección ambigua es Cambie St and W King Edward Ave, Vancouver, British Columbia. En este caso, hay tres posibles candidatos de intersección con los mismos nombres de calle. Dado que las ubicaciones están dentro de la tolerancia de intersección ambigua, solo se devuelve un candidato de intersección.
Intersección ambigua
