Opciones de ajuste adicionales
Algunas propiedades de los localizadores no contribuyen directamente a mejorar la calidad o el rendimiento de la geocodificación, pero pueden resultar útiles para personalizar las capacidades de geocodificación de los localizadores para su caso de uso específico. Si la configuración predeterminada de un localizador no satisface sus necesidades de geocodificación, algunas de las propiedades adicionales de Opciones de geocodificación pueden resultarle útiles.
Nombre de ciudad preferido
El valor de nombre de ciudad predeterminado que devuelve el localizador se configura de un modo distinto para cada país según los conocimientos locales. Si desea que se devuelva un valor de nombre de ciudad diferente de forma predeterminada, puede utilizar esta opción para sobrescribir el valor predeterminado con uno de los valores definidos a continuación. Si dicho valor de ciudad no existe en los datos, se devolverá en su lugar el valor de ciudad predeterminado de dicho país.
Nota:
No todas las direcciones tienen valores de ciudad postal o local asignados. Si la ciudad de elección solicitada no existe en los datos, se devuelve otro valor de ciudad en función de los formatos de direcciones predeterminados.
Precaución:
La propiedad Nombre de ciudad preferido solo se aplica a los nuevos localizadores incluidos en ArcGIS StreetMap Premium y a los localizadores multirrol que contienen la función Postal, que tiene el nombre de la ciudad adjunto al código postal.
Según la definición para el país
Mantenga esta opción seleccionada para devolver el nombre de ciudad predeterminado definido para el país. Por ejemplo, de forma predeterminada, las ciudades de Estados Unidos se devuelven con el nombre de ciudad postal.
Nombre de ciudad postal
Seleccione esta opción para devolver el nombre de ciudad postal principal, aunque no sea el nombre de ciudad introducido en la búsqueda. El nombre de ciudad postal es el nombre principal asignado al código postal de la dirección. Por ejemplo, el código postal 45420 de Ohio tiene el valor de ciudad postal principal de Dayton. Se asigna este código postal a las direcciones de la ciudad de Kettering, lo que significa que las búsquedas de direcciones en Kettering se devuelven como direcciones de Dayton. Si se selecciona esta opción y un miembro de la organización busca 2109 E Dorothy Ln, Kettering, OH, 45420, se devuelve la etiqueta coincidente 2109 E Dorothy Ln, Dayton, Ohio, 45420, a pesar de que la dirección se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Kettering.
Nombre de ciudad local
Seleccione esta opción para devolver el nombre de ciudad como se conoce localmente, aunque no sea el nombre de ciudad introducido en la búsqueda. El nombre de ciudad local es el nombre de la ciudad donde está la dirección y puede ser distinto de la ciudad postal. Por ejemplo, si se selecciona esta opción, al buscar 2109 E Dorothy Ln, Dayton, OH, 45420 se devuelve la etiqueta coincidente de 2109 E. Dorothy Ln, Kettering, Ohio, 45420, a pesar de que Dayton se incluye en la cadena de búsqueda y el código postal introducido tiene el valor de ciudad postal de Dayton.
Nombre de ciudad asignado
Seleccione esta opción para devolver el valor de nombre de ciudad asignado cuando el nombre de ciudad introducido en una búsqueda coincida con cualquier valor de nombre de ciudad local o nombre de ciudad postal.
Nombre de calle preferido
El valor de nombre de calle predeterminado que devuelve el localizador es el valor al que está asignado en los datos. Esta opción le permite sobrescribir el valor predeterminado para que siempre se devuelva el nombre de calle principal en lugar del nombre de calle asignado.
Mantenga esta opción seleccionada para devolver el nombre de calle predeterminado. El nombre de calle predeterminado es el nombre de calle asignado.
Nombre de calle asignado
Seleccione esta opción para devolver el valor de nombre de calle asignado cuando el nombre de calle introducido en una búsqueda coincida con cualquier nombre de calle admitido asignado a una dirección.
Nombre de calle principal
Seleccione esta opción para devolver el nombre de calle principal, aunque no sea el nombre de calle alternativo introducido en la búsqueda. El nombre de calle principal es el nombre principal asignado a una calle. Por ejemplo, si se selecciona esta opción, al buscar CA-138, Pearblossom, CA se devuelve la etiqueta coincidente de Pearblossom Hwy, Pearblossom, California, 93553.
