Sugerencias de ajuste del localizador compuesto
Los localizadores compuestos incluyen propiedades que los localizadores individuales no tienen y la comprensión de estas propiedades puede ayudarle a optimizar su experiencia de geocodificación. Saber cuándo modificar las propiedades en los localizadores participantes individuales y cuándo modificar las propiedades en el localizador compuesto puede ayudar a obtener los mejores resultados de geocodificación y rendimiento.
Referencia espacial
Cuando se crea un localizador compuesto, se utiliza la referencia espacial del primer localizador participante como la referencia espacial del localizador compuesto. Cuando convierte una tabla en ubicaciones en el mapa, la clase de entidad de salida se guarda con la misma referencia espacial del localizador de forma predeterminada.
Para modificar la referencia espacial de salida, haga clic en el botón Seleccionar sistema de coordenadas
en la pestaña Acerca del localizador del elemento emergente y especifique una referencia espacial en la ventana emergente Sistema de coordenadas.
Localizadores de participación
La pestaña Localizadores participantes muestra una lista de los localizadores individuales que participan en un localizador compuesto creado con la herramienta Crear localizador de direcciones compuesto, además de las propiedades y opciones de los localizadores participantes que se pueden ver o cambiar. Esto incluye habilitar y deshabilitar localizadores participantes, agregar localizadores y quitar localizadores del localizador compuesto.
Nota:
La cantidad máxima de localizadores participantes de un localizador compuesto es 30, pero se recomienda no utilizar más de 10; de lo contrario, la geocodificación puede ser mucho más lenta.
Orden de resultados
Cuando crea un localizador compuesto, el orden en el que se agregan los localizadores a la herramienta Crear localizador de direcciones compuesto determina el orden de reserva de los localizadores participantes a los que se pueden asociar las direcciones para aumentar la probabilidad de encontrar la mejor concordancia al geocodificar. Una vez creado el localizador compuesto, puede ajustar el orden de reserva de geocodificación de los localizadores participantes para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, puede tener un localizador multirrol de Estados Unidos de ArcGIS StreetMap Premium y su propio localizador personalizado para las bocas de riego. Si crea un localizador compuesto con el localizador de Estados Unidos y el localizador de bocas de incendio, el orden de reserva predeterminado es la geocodificación utilizando primero todos los roles del localizador multirrol y, a continuación, el localizador personalizado. Es posible que este orden no sea óptimo para su caso de uso y ahora es posible ajustar el orden mediante una de las siguientes opciones de Orden de resultados. Seleccione una de las opciones para determinar el orden de reserva utilizado por el localizador compuesto:
Utilizar orden de localizadores: los localizadores participantes se encuentran en el orden en que se agregaron a la herramienta Crear localizador de direcciones compuesto y siguen el orden de reserva descrito en Combinar varios localizadores en un localizador compuesto.
Ordenar por rol y puntuación: los roles individuales de los localizadores participantes se agruparán y ordenarán de más a menos precisos. Los resultados se mostrarán primero para los roles más precisos, seguidos de los menos precisos y, para los resultados que se muestren para diferentes localizadores con el mismo rol, los resultados se mostrarán en función de la puntuación. Se recomienda utilizar esta opción si tiene un localizador multirrol y varios localizadores de rol único o si tiene más de un localizador multirrol. Esto ordena automáticamente los localizadores y roles en un orden de reserva óptimo y recomendado.
Orden personalizado: el orden de reserva personalizable para los localizadores participantes permite insertar localizadores entre los roles de un localizador multirrol. Los localizadores no se pueden insertar entre servicios de geocodificación multirrol.
Nota:
El orden de los resultados se debe establecer antes de publicar el localizador y se debe volver a publicar para ajustar el orden después de que se haya publicado.
Los localizadores multirrol de ArcGIS StreetMap Premium muestran todos los roles de localizador, pero la compatibilidad de estos roles depende de los datos y el país. Por ejemplo, es posible que los Estados Unidos no tengan datos para sectores o distritos.
