Propiedades de la capa de dataset LAS
Puede controlar todos los aspectos de una capa por medio de las propiedades de capa. La información general y el control de visualización de un dataset LAS se pueden encontrar en el cuadro de diálogo Propiedades de capa del dataset LAS en ArcGIS Pro. A continuación se ofrece información detallada sobre cada sección.
Para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de capa del dataset LAS en ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho del ratón en la capa del dataset LAS en el panel Contenido y seleccione Propiedades.
Para obtener información detallada sobre un dataset LAS, como estadísticas, datos contribuyentes y pirámides, utilice el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS, que se puede abrir desde el panel Catálogo.
General
La pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades de capa permite modificar el valor de los parámetros Nombre y Descripción de la capa de dataset LAS. También puede establecer el parámetro Rango de visibilidad para definir el rango en el que mostrar la capa de dataset LAS.
Metadatos
La pestaña Metadatos le permite agregar información de metadatos para su capa de dataset LAS.
Origen
La pestaña Fuente describe la información del origen de datos, que incluye el tipo de datos, el nombre del archivo, la ubicación en el disco, el número de puntos LAS, el número de archivos LAS, el número de restricciones de superficie, si el dataset LAS almacena una ruta relativa a los archivos LAS, las unidades verticales, y si las estadísticas están presentes y actualizadas.
La información de delimitación de Extensión y Referencia espacial del dataset LAS también se muestran en la pestaña Fuente.
Elevación
La pestaña Elevación le permite especificar opciones de elevación para el dataset LAS. Para obtener más información sobre el uso de las opciones de la pestaña Elevación, consulte Definir características de altura para capas.
Mostrar
Muestre el porcentaje de puntos que se están representando en el panel Contenido de una vista de mapa. Esto está activado por defecto.
Selección
La pestaña Selección permite establecer las propiedades de selección de un dataset LAS.
El Color de selección especifica el color de los puntos seleccionados. La opción predeterminada es cian.
Los códigos de clasificación presentes en el dataset LAS se enumeran en la pestaña Selección. Puede optar por hacer que los códigos de clasificación puedan seleccionarse utilizando las casillas de verificación. Esto resulta útil cuando se clasifican puntos interactivamente. Por ejemplo, es posible que desee que solo los puntos sin clasificar se establezcan como puntos seleccionables para reclasificar ciertas entidades que actualmente son puntos sin clasificar. También puede acceder a la pestaña Selección haciendo clic en Puntos seleccionables en la pestaña Clasificación, en Capa de dataset LAS.
Caché
La pestaña Caché permite especificar las opciones de almacenamiento en caché para las capas de dataset LAS. Para obtener más información sobre el almacenamiento en caché, consulte Funcionamiento del almacenamiento en caché.
Filtro LAS
La pestaña Filtro LAS proporciona filtros de puntos LIDAR disponibles que puede aplicar a la capa del dataset LAS en ArcGIS Pro. Los filtros de puntos LIDAR que se seleccionan en el cuadro de diálogo Propiedades de capa se aplican al dataset LAS mostrado como puntos o como superficie TIN. Los parámetros Códigos de clasificación, Valores de retorno y Marcadores de clasificación se pueden utilizar para filtrar los puntos LIDAR para su visualización uso y análisis. Utilice las casillas de verificación para activar o desactivar los puntos. También puede acceder a la pestaña Filtro LAS haciendo clic en el botón Puntos LAS en la pestaña Apariencia, debajo de Capa de dataset LAS. Consulte Cambiar opciones de filtro para un dataset LAS para obtener más información.
Restricciones de superficie
La pestaña Restricciones de superficie enumera todas las restricciones de superficie a las que el dataset LAS hace referencia. Puede activar o desactivar las restricciones de superficie utilizando la casilla de verificación situada junto a la restricción de superficie indicada.
También puede acceder a la pestaña Restricciones de superficie haciendo clic en el botón Restricciones de superficie en la pestaña Apariencia, debajo de Capa de dataset LAS. Consulte Cambiar opciones de filtro para un dataset LAS para obtener más información.
