Generar eventos (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Regenera formas para entidades de eventos registradas con una red LRS.
Uso
  • Se necesita un dataset LRS para ejecutar esta herramienta.
  • Utilice el evento cuyas entidades se deben regenerar basándose en la ruta y la medida del evento como entrada.
  • Esta herramienta es compatible con la prevención de conflictos y tratará de adquirir y transferir los bloqueos.
    Obtenga más información sobre la prevención de conflictos en ArcGIS Pipeline Referencing o la prevención de conflictos en ArcGIS Roads and Highways.
  • Cuando la prevención de conflictos está habilitada para la herramienta, cualquier evento generado por la herramienta se bloqueará.
    • Al trabajar en la versión predeterminada, los bloqueos adquiridos se liberan automáticamente cuando finaliza la herramienta.
    • Mientras trabaja en una versión nominal, los bloqueos adquiridos permanecen en el estado En la publicación cuando la herramienta finaliza. El propietario del bloqueo debe publicar o eliminar la versión para liberar los bloqueos.
    • Mientras trabaja en una versión nominal, si la herramienta ejecutada se cancela por interrupción, los bloqueos se adquieren y permanecerán en estado versionable cuando finalice la herramienta.
  • Cuando se marca el parámetro Omitir eventos con campos de Id. de ruta y medida nulos, se admiten las siguientes opciones:
    • Las formas y los atributos de las entidades de evento cuyos campos de Id. de ruta y de medida son nulos no sufren cambios.
    • La herramienta generará un archivo de texto con las entidades de los eventos que se han omitido.
Parámetros
Capa de eventos
Evento para el que se regenerarán las formas.
Feature Layer
(Opcional)
Especifica si se omitirán las entidades de evento cuyos campos de Id. de ruta y medida sean nulos.
Este parámetro solo está disponible en una implementación combinada de LRS y Utility Network.
  • Activado—Se omitirán las entidades de evento cuyos campos de Id. de ruta y medida sean nulos.
  • Desactivado—No se omitirán las entidades de evento cuyos campos de Id. de ruta y medida sean nulos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Capas de eventos de salida
Capa de entidades de evento actualizada.
Nota:
Los resultados de la validación de esta herramienta se escriben en el directorio de ArcGIS Server. Este archivo se limpia automáticamente en 10 minutos por defecto, lo que puede no ser suficiente tiempo para procesar todas las validaciones y escribirlas en la estación de trabajo que está ejecutando ArcGIS Pro. En el caso de cargas de datos de gran volumen, se recomienda ajustar la [antigüedad máxima del archivo](https://enterprise.arcgis.com/en/server/más reciente/administer/windows/editing-a-server-directory-in-manager.htm) a al menos una hora.
Feature Layer
Archivo de resultados de salida
Archivo de texto que detalla los cambios realizados por la herramienta.
Text File
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
