Modelo de datos LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
El sistema de referenciación lineal (LRS) es un conjunto de tablas y clases de entidad que permiten el almacenamiento y la edición de rutas calibradas.
El LRS admite el uso de una clase de entidad de línea, conocida como línea de centro, para almacenar la geometría de varias rutas. La geometría de línea de centro, junto con las definiciones de ruta, se almacenan en una clase de entidad de red.
Existe una relación de muchos a muchos entre las rutas de la red y las líneas centrales que proporcionan la geometría. Significa que las rutas suelen estar compuestas por varias entidades de línea central y que las entidades de línea central pueden participar en varias rutas en varias redes.
Modelo de datos LRS
Además de la geometría, las rutas también deben tener medidas. El LRS utiliza medidas de rutas para mostrar capas de eventos en sus ubicaciones correctas en un mapa. Las mediciones se agregan a las rutas mediante un proceso conocido como calibración. Para controlar explícitamente cómo se calibran las rutas, el LRS utiliza una clase de entidad de punto de calibración.
Los puntos de calibración son entidades de puntos que almacenan valores de medición, referencias de ruta e Id. de red. La combinación de estos tres elementos constituye un método de referenciación lineal (LRM). Los LRM se crean aplicando puntos de calibración a las rutas para crear una red LRS.
El LRS incluye las siguientes tablas y clases de entidades:
  • Línea de centro: clase de entidad de polilínea que almacena la geometría de la ruta.
  • Secuencia de líneas centrales: la tabla de referencia cruzada que administra la relación entre las líneas centrales y las rutas.
  • Punto de calibración: la clase de entidad de punto que almacena valores de medición de ruta.
  • Marcado: la clase de entidad de polilínea que almacena entidades de marcado para comunicar cambios del LRS.
Nota:
Las tablas y clases de entidad se crean con todos los campos necesarios al ejecutar la herramienta Crear LRS.
Requisito de dataset de entidades
Para admitir la edición de datos basada en servicios en Roads and Highways, ciertas clases de entidad del modelo de datos LRS deben residir en el dataset de entidades de una geodatabase. Si las clases de entidades y las tablas se modelan por adelantado, las siguientes clases de entidad son necesarias y deben estar contenidas en un dataset de entidades:
  • Línea de centro
  • Eventos
  • Intersecciones
  • Redes
  • Marcado
Nota:
  • Si utiliza la herramienta Crear LRS para crear un LRS y los elementos de esquema mínimos requeridos, estas clases de entidad se colocan automáticamente en un dataset de entidades.
  • Si el LRS se creó con ArcMap, debe mover estas clases de entidad a un dataset de entidades y ejecutar la herramienta Modificar LRS para editar el LRS en ArcGIS Pro.
Requisito de administración de versiones
Los datos LRS que publica como servicio deben estar versionados en rama y la capacidad de Administración de versiones debe estar habilitada cuando se publica como un servicio.
Antes de publicar, las tablas y clases de entidades LRS requieren más campos para la gestión de versiones, como GlobalID.
Más información sobre el registro de un dataset mediante los requisitos de versionado en rama
Más información sobre la publicación con las funciones Referenciación lineal y Administración de versiones
Dataset LRS
Un dataset de sistema de referenciación lineal (LRS) es un dataset de controlador de un dataset de entidades de la geodatabase, junto con todas las clases de entidad que participan en el LRS.
Nota:
Puede ver la jerarquía de LRS desde los paneles Contenido o Catálogo.
Las siguientes herramientas crean un dataset LRS:
  • Crear LRS: las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja recién creadas se colocan en un dataset de entidades con el mismo nombre que el nombre del LRS proporcionado.
  • Crear LRS a partir de un dataset existente: las clases de entidad existentes de línea de centro, punto de calibración y línea roja que aún no estén registradas en un LRS deben estar en un dataset de entidades común. El nombre del dataset de entidades puede ser distinto del nombre del LRS.
Todas las herramientas de la caja de herramientas Location Referencing requieren la ejecución de un dataset LRS.
Nota:
Utilice la herramienta Migrar Id. de objeto a 64 bits para migrar el datasets LRS a Id. de objeto de 64 bits.
La actualización de un dataset de Id. de objeto de 64 bits es útil cuando los valores de Id. de objeto superan los 2.100 millones o si los datos proceden de almacenes de datos en la nube.
Más información acerca de la migración a Id. de objeto de 64 bits
Puede revisar parte de la información que contiene el dataset LRS mediante la función de arcpy.Describe. Para revisar los metadatos LRS y las reglas de comportamiento de eventos de una geodatabase con un conjunto de datos LRS, utilice las siguientes funciones:
Geodatabase de archivos:
desc = arcpy.Describe("C:\\Data\\LRData\\LrsSchema.gdb\\Lrs\\Lrs")
lrsXML = desc.lrsMetadata
eventBehaviors = desc.eventBehaviorRules
Geodatabase corporativa:
desc = arcpy.Describe("C:\\Data\\LRData\\LrsSchema.sde\\GPRefresh.DBO.LRS\\GPRefresh.DBO.LRS")
Escribir en un archivo:
txtFile = open("C:\\Data\\LRData\\lrsXML.xml", "w")
txtFile.write(lrsXML)
txtFile.close()
Clase de entidad de línea de centro
La clase de entidad de línea central proporciona una única fuente de geometría para todas las redes LRS que cree en un LRS.
Cada entidad de la clase de entidad de línea central representa una única unidad de la carretera. Se pueden usar para representar una relación de uno a uno con las rutas o se pueden combinar para formar rutas más grandes.
Nota:
  • La configuración de tolerancia y resolución de la clase de entidad de línea central se propaga a las clases de entidad de redes, intersecciones y eventos registrados con ArcGIS Roads and Highways. La referencia espacial, la resolución y tolerancia x,y y la resolución y tolerancia z de la clase de entidad de línea de centro deben coincidir con las de las rutas de origen que se van a utilizar para cargar datos en su LRS.
  • La clase de entidad de línea central debe estar habilitada para z.
El LRS requiere que la clase de entidad de línea central tenga un campo de Id. línea central. Las herramientas Crear LRS y Crear LRS a partir de dataset existente le permiten representar un campo de Id. de línea central.
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
Id. de línea de centro
GUID
N/A
Sí
Id. único para la geometría de línea de centro
Precaución:
El campo CenterlineId es un campo mantenido por el sistema que se rellena automáticamente con las herramientas de ArcGIS Roads and Highways. Este campo no se debe editar manualmente.
Tabla de secuencias de líneas centrales
La relación de muchos a muchos entre rutas y líneas centrales se mantiene a través de una tabla de referencia cruzada conocida como tabla de secuencia de líneas centrales. Dado que los Id. de ruta no son únicos en el LRS, la tabla de secuencia de líneas centrales también contiene una referencia al campo de Id. de red de la red LRS. La combinación del Id. de red y del Id. de ruta crea una forma de identificar de forma única cada ruta del LRS. El uso del Id. de red ayuda a diferenciar entre los LRM, ya que los Id. de ruta pueden no ser únicos entre redes.
Una entidad de línea central puede participar en muchas rutas y una ruta puede consistir en más de una línea central. La tabla de secuencia de líneas centrales debe tener al menos un registro para cada combinación de red de líneas centrales.
Los campos mínimos para la tabla de secuencia de líneas centrales son los siguientes:
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
GUID
N/A
Sí
Id. único de la geometría de línea de centro
Fecha inicial
Fecha
8
Sí
La fecha en la que se activa la parte de la línea central
Fecha final
Fecha
8
Sí
La fecha en la que se retira la parte de la línea central
ID de ruta
Cadena de caracteres
se sugiere 255; igual o mayor que la longitud del Id. de ruta más grande de cualquier red.
Sí
Id. único de la ruta
Id. de red
Entero corto
Sí
El Id. único de la red LRS en la que participa cada ruta
Precaución:
Los registros de la tabla de secuencia de líneas centrales no se deben editar manualmente.
Nota:
El campo NetworkId se registra con el dominio de valor codificado dLRSNetworks cuando se crea el LRS.
Clase de entidad de punto de calibración
Las mediciones de ruta se asignan a las rutas de la red mediante la clase de entidad de punto de calibración. Las rutas se calibran calculando una distancia interpolada entre dos puntos de calibración a lo largo de la ruta. Las reglas de punto de calibración son las siguientes:
  • Solo hay una clase de entidad de punto de calibración para todas las redes LRS registradas con el LRS.
  • Se requiere un mínimo de dos puntos de calibración para cada ruta.
  • Los puntos de calibración deben ser monotónicos, lo que significa que la medida aumenta o disminuye estrictamente a lo largo de una ruta. Las rutas no monotónicas se calibrarán, pero pueden dar lugar a localizaciones de eventos sin definir y comportamiento de evento.
  • Agregue un punto de calibración a una ubicación en particular para mantener un valor de medición específico.
Nota:
  • La clase de entidad de punto de calibración debe tener la misma referencia espacial, tolerancia x,y y z y resolución que la clase de entidad de línea de centro.
  • La clase de entidad de punto de calibración debe estar habilitada para z y no se puede habilitar para m.
Los campos mínimos para la clase de entidad de punto de calibración son los siguientes:
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
Medir
Doble
8
Sí
Valor de medición almacenado correspondiente a las rutas de una red LRS.
Fecha inicial
Fecha
8
Sí
Fecha en la que se activa el punto de calibración.
Fecha final
Fecha
8
Sí
La fecha en la que se retira el punto de calibración.
ID de ruta
Misma longitud que el campo Id. de ruta en la tabla de secuencia de línea central.
No
Id. único de la ruta.
Id. de red
Entero corto
Sí
Id. único de la red LRS.
Nota:
Utilice la herramienta Generar puntos de calibración para generar puntos de calibración.
Clase de entidad de línea roja
La clase de entidad de marcado contiene la información básica necesaria para realizar muchas de las funciones de edición de rutas disponibles en Roads and Highways. Esta entidad de marcado es un marcador de posición para una futura operación de edición de rutas que se utiliza para alertar a un editor LRS de los cambios necesarios.
Nota:
  • La clase de entidad de línea roja debe tener la misma referencia espacial, tolerancia x,y y resolución que la clase de entidad de línea de centro.
  • La clase de entidad de línea roja debe estar habilitada para z y no se puede habilitar para m.
Los campos mínimos de la clase de entidad lineal roja son los siguientes:
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
Medición Inicial
Doble
8
Sí
Medición inicial del cambio de alineación.
Medición Final
Doble
8
Sí
Medición final del cambio de alineación.
ID de ruta
No
Id. único de la ruta de destino.
Nombre de la ruta
12
Sí
Nombre de la ruta.
Fecha efectiva
Fecha
8
Sí
Fecha en la que el cambio de ruta se hace efectivo. La fecha se aplicará a los eventos afectados por el cambio.
Tipo de actividad
Entero corto
Sí
La actividad de edición que se debe realizar, como Extender ruta.
Id. de red
Entero corto
Sí
Nota:
El campo NetworkId se registra con el dominio de valor codificado dLRSNetworks y el campo ActivityType está registrado con el dominio de valor codificado dActivityType cuando se crea el LRS.
Las entidades de marcado pueden ser específicas o generales. Un analista de SIG debe verificar que la función de marcado tenga una geometría precisa en la base de datos. Una línea roja aproximadamente dibujada indica que se requiere un cambio en el LRS y proporciona la ubicación general del cambio.
Clase de entidad de red
La clase de entidad de red contiene las entidades de ruta utilizadas en el LRS. Estas rutas tienen atributos, geometría de la clase de entidad de línea central y calibración de la clase de entidad de punto de calibración.
Combinados, estos elementos constituyen una ruta en el LRM que se puede utilizar para buscar eventos en esa ruta. Cada ruta debe tener un identificador de ruta único denominado Id. de ruta.
El tipo de datos y la longitud del campo Id. de ruta deben ser coherentes en todas las redes, eventos, líneas rojas, puntos de calibración y la tabla de secuencia de líneas centrales.
Nota:
Si la clase de entidad de red se modela antes de crear el LRS, asegúrese de que las tolerancias y resoluciones x,y y z coincidan con las de la clase de entidad de línea central. La tolerancia y resolución m para la red se basan en la unidad de medida de la referencia espacial para la clase de entidad de red y las unidades de medida del LRM que se está utilizando. Si las unidades de medida son las mismas, la tolerancia y resolución m serán las mismas que la tolerancia y resolución x,y. Si las unidades de medida son diferentes, debe convertir la tolerancia y resolución x,y a la tolerancia y resolución m correspondientes.
Por ejemplo, si la clase de entidad de red tiene una referencia espacial en metros, con una tolerancia x,y de 0,001 metros y una resolución x,y de 0,0001 metros. Si la unidad de medida del LRM está en metros, la tolerancia m sería 0,001 y la resolución m sería 0,0001. Sin embargo, si la unidad de medida del LRM está en kilómetros, los valores de tolerancia x,y y resolución tendrían que convertirse de metros a kilómetros para la tolerancia y resolución m. En este ejemplo, la tolerancia m sería 0,000001 y la resolución sería 0,0000001.
Más información sobre la configuración de tolerancia y resolución del LRS
Los campos mínimos para la clase de entidad de red son los siguientes:
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
Fecha inicial
Fecha
8
Sí
La fecha en la que la parte de la línea central se convierte en una parte activa de la ruta.
Fecha final
Fecha
8
Sí
La fecha en la que la parte de la línea central se convierte en una parte retirada de la ruta.
ID de ruta
No
Precaución:
Los campos de la clase de entidad de red no se deben editar directamente. Son mantenidos por Location Referencing.
Los siguientes campos se deben configurar si utiliza un Id. de ruta de varios campos compuesto por otros campos de la clase de entidad de red:
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
Campos que componen el campo Route ID.
Cadena de caracteres, entero corto y entero largo
Menor o igual que la longitud del campo Route ID
Sí
Los campos que componen el Id. de ruta concatenado para la red. Cada campo se debe modelar por separado en la clase de entidad de red.
Los siguientes campos se deben configurar para una red de líneas con Id. de ruta de varios campos:
Campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
Id. de línea
Cadena de caracteres o GUID
Mismo tipo y longitud que el campo Route ID en la tabla de secuencia de líneas centrales
Sí
Id. único de la línea
Orden de línea
Largo
N/A
Sí
El orden de la ruta dentro de la línea
Nota:
Se recomienda configurar el orden de las líneas en incrementos de 100. Por ejemplo, la primera ruta tiene un orden de línea de 100 y el orden de las líneas aumenta en incrementos de 100 para cada ruta a lo largo de la misma línea (100, 200, 300, etc.).
