Ver la jerarquía LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
Un dataset de sistema de referenciación lineal (LRS) es un dataset de controlador de un dataset de entidades de la geodatabase, junto con todas las clases de entidad que participan en el LRS.
En ArcGIS Pro, puede visualizar la jerarquía en un dataset LRS para determinar los tipos de redes que existen en el LRS y los eventos registrados en cada red.
Revisar la jerarquía LRS desde el panel Contenido
Para revisar la jerarquía LRS desde el panel Contenido, realice los siguientes pasos:
  1. En el proyecto de ArcGIS Pro, elija el mapa que incluye la capa de entidades LRS.
    Aparece el panel Contenido con las capas enumeradas.
  2. En el panel Contenido, haga clic para elegir una capa de entidades del dataset LRS.
    Puede elegir cualquiera de las capas de entidades que sean miembros del dataset LRS (punto de calibración, línea de centro, evento, intersección, red o línea roja).
  3. Haga clic en la pestaña Location Referencing en la cinta de ArcGIS Pro.
  4. Haga clic en Jerarquía LRS en el grupo Herramientas.
    Sugerencia:
    Si Jerarquía LRS no está activo, la capa de entidades seleccionada no es miembro del dataset LRS. Elija una capa de entidades válida en el panel Contenido para activarla.
    Aparece el panel Jerarquía LRS. El LRS (LRS_mod en este ejemplo) es la raíz de la jerarquía.
    El nodo Esquema LRS tiene las clases de entidad de esquema mínimo y la tabla de secuencias de líneas de centro y los nodos de red muestran las clases de entidad de red, evento e intersección.
    Panel Jerarquía LRS
    Nota:
    En un dataset de combinado de LRS y Administración de datos de direcciones, el nodo Esquema de direcciones contiene las clases de entidad de rango de direcciones y punto de dirección del sitio.
    Nodo del esquema de direcciones
  5. Opcionalmente, haga clic con el botón derecho en una entidad de la jerarquía LRS para revisar sus propiedades o agregarla a un mapa nuevo o actual.
    Puede acceder a las propiedades de las clases de entidad de punto de calibración, línea central, evento, intersección, red o marcado, así como las propiedades de la tabla de secuencia de líneas centrales.
    En un dataset combinado de LRS y Administración de datos de direcciones, puede acceder a las propiedades de la clase de entidad de puntos de dirección del sitio.
Revisar la jerarquía LRS desde el panel Catálogo
El dataset LRS aparece en el panel Catálogo como la carpeta LRS en el nodo de la geodatabase. Esta carpeta contiene todos los miembros del dataset.
Para revisar la jerarquía LRS desde el panel Catálogo, realice los siguientes pasos:
  1. En el proyecto de ArcGIS Pro, abra el panel Catálogo.
  2. En el panel Catálogo, expanda el nodo de la geodatabase y el dataset de entidades.
    La jerarquía LRS aparece en el dataset LRS utilizando el nombre del LRS (LRS_mod en este ejemplo). Si no hay ningún dataset LRS presente en el LRS, la jerarquía LRS no aparece. Ejecute la herramienta Modificar LRS para actualizar el LRS.
    Panel Catálogo con el dataset de entidades expandido
  3. Haga clic con el botón derecho en el dataset LRS y seleccione Jerarquía LRS.
    Aparece el panel Jerarquía LRS con el nombre LRS (LRS_mod en este ejemplo) como raíz.
    Panel Jerarquía LRS
    Nota:
  4. Opcionalmente, haga clic con el botón derecho en una entidad de la jerarquía LRS para ver sus propiedades o agregarla a un mapa nuevo o actual.
    Nota:
