Modificar LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Modifica un sistema de referenciación lineal (LRS) existente en el espacio de trabajo especificado.
Uso
  • Esta herramienta se puede utilizar en una tabla o clase de entidad con o sin geometría o registros.
  • El Id. de ruta y el Id. de línea central deben ser únicos; sin embargo, la herramienta no comprueba si hay Id. duplicados.
  • Esta herramienta no comprueba la existencia de Id. de red erróneos; si el Id. de red no existe, se considera erróneo.
  • Más información sobre cómo configurar propiedades de LRS y de campos en el modelo de datos LRS de ArcGIS Pipeline Referencing o el modelo de datos LRS de ArcGIS Roads and Highways.
  • La regla Realinear superposiciones para el comportamiento de evento admitida en Roads and Highways en ArcMap no se admite en ArcGIS Pro.
    Si se han configurado comportamientos de evento en ArcMap mediante la regla Realinear superposiciones, se realizarán sustituciones con valores comparables del comportamiento de evento Realinear.
    Esta herramienta comprobará los comportamientos de evento Realinear y Realinear superposiciones en conflicto y admitirá el comportamiento de evento Realinear si se encuentra el comportamiento de evento Realinear superposiciones. Esta herramienta no admite el comportamiento de evento Realinear superposiciones.
    Nota:
    La opción Alinear admitida en ArcMap es compatible con el comportamiento de evento Realinear en ArcGIS Pro 2.9 o versiones posteriores.
    La siguiente tabla enumera el valor resultante en ArcGIS Pro para el comportamiento de evento Realinear y Realinear superposiciones que se ha configurado en un LRS migrado desde ArcMap:
    Si Realinear en ArcMap es
    Y Realinear superposiciones en ArcMap es
    Realinear en ArcGIS Pro será
    Permanencia
    Mover
    Permanencia
    Permanencia
    Retirar
    Permanencia
    Permanencia
    Portada
    Permanencia
    Permanencia
    Alinear
    Alinear
    Mover
    Permanencia
    Mover
    Mover
    Retirar
    Mover
    Mover
    Portada
    Mover
    Mover
    Alinear
    Alinear
    Retirar
    Permanencia
    Retirar
    Retirar
    Mover
    Retirar
    Retirar
    Portada
    Retirar
    Retirar
    Alinear
    Alinear
    Portada
    Permanencia
    Portada
    Portada
    Mover
    Portada
    Portada
    Retirar
    Portada
    Portada
    Alinear
    Portada
Parámetros
Espacio de trabajo de entrada
El espacio de trabajo LRS.
Workspace
Nombre actual del LRS
El nombre de la red LRS actual.
String
Nuevo nombre de LRS
(Opcional)
El nuevo nombre del LRS actual.
String
Línea de centro - Clase de entidad
(Opcional)
Una clase de entidad de línea central existente para el esquema mínimo.
Feature Layer
Línea de centro - Campo de Id. de línea de centro
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de línea central del valor del parámetro Línea central - Clase de entidad.
Field
Secuencia de líneas de centro - Tabla
(Opcional)
Una tabla de secuencia de líneas centrales existente para el esquema mínimo.
Table View
Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de línea de centro
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de línea central del valor del parámetro Secuencia de líneas de centro - Tabla.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de ruta
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de ruta del valor del parámetro Secuencia de líneas de centro - Tabla.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de fecha inicial
(Opcional)
El nombre del campo de fecha inicial del valor del parámetro Secuencia de líneas de centro - Tabla.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de fecha final
(Opcional)
El nombre del campo de fecha final del valor del parámetro Secuencia de líneas de centro - Tabla.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de red
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de red del valor del parámetro Secuencia de líneas de centro - Tabla.
Field
Punto de calibración - Clase de entidad
(Opcional)
Una clase de entidad de puntos de calibración existente para el esquema mínimo.
Feature Layer
Punto de calibración - Campo de medición
(Opcional)
El nombre del campo de medición del valor del parámetro Punto de calibración - Clase de entidad.
Field
Punto de calibración - Campo de fecha inicial
(Opcional)
El nombre del campo de fecha inicial del valor del parámetro Punto de calibración - Clase de entidad.
Field
Punto de calibración - Campo de fecha final
(Opcional)
El nombre del campo de fecha final del valor del parámetro Punto de calibración - Clase de entidad.
Field
Punto de calibración - Campo de Id. de ruta
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de ruta del valor del parámetro Punto de calibración - Clase de entidad.
Field
Punto de calibración - Campo de Id. de red
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de red del valor del parámetro Punto de calibración - Clase de entidad.
Field
Marcado - Clase de entidad
(Opcional)
Una clase de entidad de marcado existente para el esquema mínimo.
Feature Layer
Marcado - Campo de medición inicial
(Opcional)
El nombre del campo de medición inicial del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Marcado - Campo de medición final
(Opcional)
El nombre del campo de medición final del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Marcado - Campo de Id. de ruta
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de ruta del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Marcado - Campo de nombre de ruta
(Opcional)
El nombre del campo de nombre de ruta del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Marcado - Campo de fecha efectiva
(Opcional)
El nombre del campo de fecha efectiva del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Marcado - Campo de tipo de actividad
(Opcional)
El nombre del campo de tipo de actividad del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Marcado - Campo de Id. de red
(Opcional)
El nombre del campo de Id. de red del valor del parámetro Marcado - Clase de entidad.
Field
Prevención de conflictos
(Opcional)
Especifica si la prevención de conflictos estará habilitada para el LRS de entrada. La prevención de conflictos solo está disponible al editar o realizar el geoprocesamiento en datos versionados en rama publicados como servicio de entidades.
  • Tal cual—Se utilizará la configuración de prevención de conflictos actual. Esta es la opción predeterminada.
  • Habilitar—La prevención de conflictos se habilitará para el LRS de entrada.
  • Deshabilitar—La prevención de conflictos se deshabilitará para el LRS de entrada.
String
Mover las clases de entidad requeridas al dataset de entidades
(Opcional)
Especifica si las clases de entidad se moverán al dataset de entidades LRS requerido.
  • Activado—Las clases de entidad se moverán al dataset de entidades LRS requerido.
  • Desactivado—Las clases de entidad no se moverán al dataset de entidades LRS requerido. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo de entrada actualizado
La cadena de caracteres del espacio de trabajo LRS actualizado.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
