Administrar datos de direcciones y características de carreteras juntos
Disponible con licencia de Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways le permite administrar y mantener datos de direcciones y características de carreteras en un sistema de referencia lineal (LRS) con una geodatabase común. Roads and Highways se puede configurar de forma inmediata con la solución Address Data Management en una única geodatabase incluyendo campos de rango de direcciones de la solución Address Data Management en una clase de entidad que también sirve como la clase de entidad de línea de centro de Roads and Highways. También puede admitir los datos de direcciones de forma personalizada modelando la información de dirección en la línea de centro LRS o en el evento de línea LRS. Tanto en la configuración de la solución Address Data Management como en la configuración del modelo de datos personalizado, se debe configurar una clase de entidad con puntos de dirección de sitio con el LRS.
En ArcGIS, la solución Address Data Management se puede utilizar para mantener y mejorar un repositorio de direcciones autorizado. La solución contiene un conjunto de capacidades diseñadas para ayudar a mantener, mejorar y compartir información de direcciones para respaldar los servicios y el comercio dentro de una comunidad, como E911, permisos y evaluaciones.
Las secciones siguientes describen cómo modelar la información de direcciones junto con el esquema de Roads and Highways para mantener y editar tanto un LRS como una solución Address Data Management en una única geodatabase usando las herramientas de ArcGIS Pro. Se proporciona orientación para cargar datos y publicar servicios con datos administrados por ambas capacidades.
Requerimientos
Si las clases de entidad y las tablas requeridas en el modelo de información de Roads and Highways y la solución Address Data Management están presentes en una única geodatabase, puede utilizar un modelo de datos listo para usar o personalizar un modelo de datos que cumpla las normas y requisitos de su organización.
Modelo de datos de la solución Address Data Management
Puede simplificar el proceso de implementación de la solución Address Data Management implementándola en el portal de su organización de ArcGIS Enterprise y cargando sus datos LRS en la solución. La herramienta Configurar clases de entidad de dirección asocia la clase de entidad línea de centro y la clase de entidad de puntos de dirección de sitio como parte de la solución Address Data Management y LRS.
Más información sobre cómo implementar la solución Address Data Management en su portal de Enterprise
Modelos de datos de administración de datos de direcciones y LRS
Las siguientes son clases de entidad necesarias para que el esquema de Roads and Highways se integre con la solución Address Data Management:
  • Línea de centro
  • Secuencia de líneas de centro
  • Punto de calibración
  • Marcado
Las siguientes son clases de entidad de la solución Address Data Management necesarias para la integración con Roads and Highways:
  • Línea de centro de carretera
  • Punto de dirección de sitio
  • Línea de dirección
  • Punto de entrada de dirección
  • Área geopolítica
  • Topología de dirección
Nota:
Puede ejecutar la herramienta Crear LRS en solución Address Data Management para crear un LRS en una geodatabase de Address Data Management que contenga una clase de entidad de línea de centro de carretera existente.
Los siguientes campos deben estar presentes en la clase de entidad de línea de centro para configurarse correctamente con un LRS y aprovechar Roads and Highways y la solución Address Data Management configuradas conjuntamente:
El campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
FromLeft
Corta o larga
N/A
Sí
La primera dirección en el lado izquierdo de una carretera
ToLeft
Corta o larga
N/A
Sí
La última dirección en el lado izquierdo de una carretera
FromRight
Corta o larga
N/A
Sí
La primera dirección en el lado derecho de una carretera
ToRight
Corta o larga
N/A
Sí
La última dirección en el lado derecho de una carretera
FullName
Texto
N/A
Sí
El nombre de la carretera
Los siguientes campos deben estar presente en la clase de entidad de punto de dirección de sitio para configurarse correctamente con un LRS y aprovechar Roads and Highways y la solución Address Data Management configuradas conjuntamente:
El campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
AddressNumber
Corta, larga o texto
N/A
Sí
El número de dirección del sitio
FullName
Texto
N/A
Sí
Modelo de datos de dirección personalizado
Para crear un modelo de datos personalizado distinto de la solución Address Data Management, asegúrese de que las tablas y clases de entidad requeridas para un LRS estén presentes. Esto incluye la clase de entidad de línea de centro o evento de línea y la clase de entidad de punto de dirección del sitio.
Las siguientes son clases de entidad requeridas para que el esquema de Roads and Highways se integre con un modelo de datos de dirección personalizado:
  • Línea de centro o evento de línea
  • Marcado
Se requiere una clase de entidad de punto de dirección de sitio para integrarse con Roads and Highways.
Los siguientes campos deben estar presentes en la clase de entidad Línea de centro o evento de línea para ser configurados con un LRS utilizando un modelo de datos de dirección personalizado:
El campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
FromLeft
Corta o larga
N/A
Sí
ToLeft
Corta o larga
N/A
Sí
FromRight
Corta o larga
N/A
Sí
ToRight
Corta o larga
N/A
Sí
RoadName
Texto
N/A
Sí
Los siguientes campos deben estar presentes en la clase de entidad de punto de dirección del sitio para configurarse correctamente con un LRS y aprovechar Roads and Highways y un modelo de datos de dirección personalizado:
El campo
Tipo de datos
Longitud
IsNullable
Descripción
AddressNumber
N/A
Sí
RoadName
Texto
N/A
Sí
Nota:
Cuando se utiliza un modelo de datos de dirección personalizado configurado con un LRS, no se incluyen las funcionalidades adicionales de la solución Address Data Management, como reglas de atributos especializadas, clases de relación, topología, flujos de trabajo especiales, etc. Estas funcionalidades pueden recrearse en un modelo de datos de dirección personalizado, pero no están disponibles de forma inmediata como ocurre con la solución Address Data Management.
Configurar, cargar datos y publicar un LRS con el proyecto de ArcGIS Pro de la solución Address Data Management
Tanto la solución Address Data Management como Roads and Highways tienen requisitos específicos para implementarse en una geodatabase.
Para implementar un LRS de Roads and Highways y la solución Address Data Management en una geodatabase, puede utilizar la clase de entidad de línea de centro del LRS como capa de rango de direcciones.
Nota:
Asegúrese de que la referencia espacial correcta; tolerancias x, y, z y m; y las resoluciones x, y, z y m están configuradas para las clases de entidad utilizadas por Roads and Highways y la solución Address Data Management para que el LRS pueda configurarse correctamente.
Utilice la clase de entidad Línea de centro LRS como capa de rango de direcciones para configurar, cargar y publicar.
  1. Implemente la solución Address Data Management en su portal de Enterprise.
  2. Descargue y abra el proyecto de ArcGIS Pro de Address Data Management.
  3. Cree una clase de entidad de punto de calibración y una clase de entidad de línea roja que residan en el dataset de entidades de dirección en la geodatabase de gestión de datos de direcciones. Cree una tabla de secuencia de línea de centro que resida en la geodatabase de gestión de datos de direcciones.
    Nota:
    El tipo de datos de campo y la longitud en la clase de entidad y la tabla deben cumplir el modelo de datos LRS.
  4. Utilice la herramienta Crear LRS a partir de un dataset existente con las capas Línea central de carretera, Punto de calibración, Marcado y Secuencia de líneas centrales como entradas.
  5. Ejecute la herramienta Configurar clases de entidad de dirección para asociar las clases de entidad Línea de centro de carretera y Punto de dirección de sitio como parte de la solución Address Data Management y LRS.
  6. Cargue datos en las clases de entidad Línea central de carretera y Punto de dirección de sitio usando la herramienta Incorporar.
    Sugerencia:
    Este paso puede realizarse en cualquier momento entre los pasos 3 y 6.
  7. Cree redes LRS con la herramienta Crear red LRS. Si tiene una capa que se ha preconfigurado como una red LRS, utilice la herramienta Crear red LRS a partir de dataset existente.
  8. Cree eventos LRS con la herramienta Crear evento LRS. Si tiene capas que están preconfiguradas para ser eventos LRS, utilice la herramienta Crear evento LRS a partir de dataset existente.
  9. Cargue datos en la red LRS mediante el uso de la herramienta Incorporar rutas.
    Nota:
    La herramienta Incorporar rutas tiene en cuenta las líneas de centro existentes cuando se activa el parámetro Tener en cuenta las líneas de centro existentes. Si ya existe un valor de CenterlineID al incorporar una ruta, el registro de secuencia de líneas centrales existente se actualiza con el valor de RouteID de la ruta incorporada.
  10. Cargue datos en eventos LRS mediante el uso de la herramienta Incorporar eventos.
  11. Publique un LRS en un servicio.
    Nota:
    Cuando publique un LRS en un servicio, el archivo de conexión de la geodatabase corporativa debe utilizar el versionado en rama. El dataset de entidades de dirección y otras tablas y clases de entidad necesarias deben registrarse como versionadas en rama antes de la publicación.
Edición de datos de dirección y LRS combinados
Combinar un LRS de Roads and Highways y la solución Address Data Management en un servicio le permite editar los datos administrados por ambos con ArcGIS Pro. Al editar un servicio con LRS y datos de dirección de una sola geodatabase, algunos flujos de trabajo de edición de LRS pueden diferir, tal y como se describe en las siguientes secciones.
División de línea de centro usando una herramienta de división
Si la clase de entidad Línea de centro de carretera de la solución Address Data Management se utiliza como clase de entidad Línea de centro de LRS, existe una regla de atributo dentro de la capa para actualizar los valores de atributo de FromLeft, ToLeft, FromRight y ToRight al dividir una línea de centro de carretera. Esta regla de atributo actualiza los valores de dirección de forma proporcional según la ubicación dividida.
La siguiente imagen y tabla muestran una línea de centro antes de dividirla usando la herramienta Dividir línea central por punto:
Antes de dividir una línea de centro con una herramienta de división
OID
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
1134
1117
1131
Los valores de atributo de FromLeft, ToLeft, FromRight y ToRight se actualizan después de dividir la línea de centro.
La siguiente imagen y tabla muestran la línea de centro y sus atributos tras la operación de división:
Después de dividir una línea de centro con una herramienta de división
OID
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
1128
1117
1125
1134
1127
1131
Líneas de centro divididas por una edición de LRS
La siguiente imagen y tabla muestran una línea de centro y los atributos de ruta antes de la actividad de edición Retirar:
Antes de dividir una línea de centro con la actividad de edición Retirar
OID
ID de ruta
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
Ruta1
1120
1134
1117
1131
La ruta se retira del inicio de la ruta hasta la parte central de la ruta. Como resultado, se divide la línea de centro y se actualizan sus valores de atributo de FromLeft, ToLeft, FromRight y ToRight.
La siguiente tabla e imagen muestran la línea de centro y sus atributos tras la actividad de edición Retirar ruta:
Después de dividir una línea de centro con la actividad de edición Retirar
OID
ID de ruta
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
Ruta1
1120
1128
1117
1125
Ruta1
1130
1134
1127
1131
Fusión de líneas de centro con la herramienta Fusionar líneas de centro
Al utilizar la herramienta Fusionar líneas de centro para fusionar líneas de centro asociadas a la misma ruta, los atributos de RoadName deben ser idénticos en todas las líneas de centro individuales. Se conservarán los valores de atributo FromLeft y FromRight de la primera línea de centro (aguas arriba) y los valores de atributo de ToLeft y ToRight de la última línea de centro (aguas abajo).
La siguiente imagen y tabla muestran dos líneas de centro antes de fusionarse:
Antes de fusionar las líneas de centro
OID De izquierda A izquierda De derecha A derecha Nombre de carretera
1 1000 1010 2001 2011 S. Calle principal
2 1012 1020 2013 2021 S. Calle principal
Los valores de atributo de FromLeft, ToLeft, FromRight y ToRight se actualizan después de que se fusionan las líneas de centro.
La siguiente imagen y tabla muestran la línea de centro fusionada:
Después de fusionar las líneas de centro
1 1000 1020 2001 2021 S. Calle principal
Editar un servicio con LRS y datos de dirección en ArcGIS Pro
Para editar un servicio que contiene datos LRS y de direcciones, siga estos pasos:
  1. Cree y actualice las líneas de centro previstas para el uso en actividades de edición de LRS.
  2. Proporcione valores de atributo en los campos FromLeft, ToLeft, FromRight, ToRight y RoadName.
  3. Complete la actividad de edición de LRS.
  4. Ejecute la herramienta Aplicar comportamientos de eventos para actualizar los datos LRS asociados.
  5. Valide la topología de dirección para garantizar que todas las ediciones sean válidas.
  6. Para crear o editar eventos LRS, utilice las herramientas de edición de eventos en la pestaña Location Referencing en ArcGIS Pro o los widgets de Location Referencing de ArcGIS Experience Builder.
Capacidades de análisis en un dataset combinado de LRS y gestión de datos de direcciones
Otra ventaja de configurar un LRS de Roads and Highways y la solución Address Data Management en una sola geodatabase son las capacidades de análisis combinadas de ambos modelos de información en un sistema de carreteras. Puede mantener, actualizar y mejorar su repositorio de direcciones acreditado y, al mismo tiempo, mantener, actualizar y mejorar sus datos de carretera autorizados.
Capacidades avanzadas de eventos de superposición
El parámetro Tipo de división de bloque de direcciones está disponible cuando se utiliza una capa de rango de direcciones configurada como capa de eventos de entrada en la herramienta Eventos de superposición. Este parámetro especifica cómo se actualizan los valores del rango de direcciones de entrada como parte del proceso de segmentación dinámica de la herramienta. La opción Proporcional actualiza los valores del rango de direcciones proporcionalmente para cada segmento desde la ubicación de división, y la opción Punto de dirección más cercano actualiza los valores del rango de direcciones para cada segmento en función de los puntos de dirección más cercanos aguas arriba y aguas abajo.
Escenarios de eventos de superposición
En el siguiente diagrama, una entidad de línea de centro, un evento de línea de velocidad y un evento de punto de señales están asociados con una sola ruta, S. Calle principal. La capa de línea de centro está configurada como la capa de rango de direcciones.
Capas de entrada para la herramienta Superponer eventos
La ruta está calibrada de izquierda a derecha entre las mediciones 0 y 10. Las capas de línea de centro, velocidad y señales están presentes en la ruta y tienen las propiedades de entrada y salida descritas en las subsecciones siguientes.
Entrada
Las siguientes tablas muestran los atributos de las capas de entrada:
Línea de centro
Id. de línea de centro
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
Nombre de carretera
RD-100
1000
1100
1001
1099
  1. Calle principal
Límite de velocidad
Id. de evento
ID de ruta
Medición Inicial
Medición Final
Fecha inicial
Fecha final
Límite de velocidad
Velocidad1
  1. Calle principal
45
Velocidad2
  1. Calle principal
1/1/2000
35
Señales
Id. de evento
ID de ruta
Medir
Fecha inicial
Fecha final
Tipo de señal
Señal 1
  1. Calle principal
7
1/1/2000
Detener
Salida del tipo de división del bloque de direcciones proporcional
Cuando se elige la opción Proporcional para el parámetro Tipo de división del bloque de direcciones, los valores del rango de direcciones se actualizarán proporcionalmente para cada segmento.
Avanzando en la dirección de calibración de la ruta (de izquierda a derecha):
  • El primer segmento está causado por el evento Límite de velocidad, 45, que comienza en la medición 0 y termina en la medición 4.
  • El segundo segmento está causado por el evento Velocidad, 35, que comienza en la medición 4 y termina en la medición 7 debido a la presencia del evento Señales, Parada.
  • El tercer segmento está causado por el evento Señales, Parada, en la medición 7.
  • El segmento final entre las mediciones 7 y 10 está causado por el evento Límite de velocidad, 35.
El siguiente diagrama muestra el dataset de salida cuando se elige la opción Proporcional:
Dataset de salida de la herramienta Eventos de superposición
La siguiente tabla proporciona detalles sobre el dataset de salida cuando se elige la opción Proporcional:
ID de ruta
Tipo
Medición Inicial
Medición Final
Fecha inicial
Fecha final
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
Nombre de carretera
Límite de velocidad
Tipo de señal
  1. Calle principal
Línea
1000
1040
1001
1039
  1. Calle principal
45
  1. Calle principal
Línea
1/1/2000
1042
1070
1041
1069
  1. Calle principal
35
  1. Calle principal
Punto
7
7
1/1/2000
  1. Calle principal
35
Detener
  1. Calle principal
Línea
7
10
1/1/2000
1072
1100
1071
1099
  1. Calle principal
35
Salida del tipo de división del bloque de direcciones del punto de dirección más cercano
Cuando se elige la opción Punto de dirección más cercano para el parámetro Tipo de división de bloque de direcciones, los valores del rango de direcciones se actualizarán para cada sección en función de los puntos de dirección del sitio más cercanos aguas arriba y aguas abajo.
El siguiente diagrama muestra el dataset de salida cuando se elige la opción Punto de dirección más cercano:
La siguiente tabla proporciona detalles sobre el dataset de salida cuando se elige la opción Punto de dirección más cercano:
ID de ruta
Tipo
Medición Inicial
Medición Final
Fecha inicial
Fecha final
De izquierda
A izquierda
De derecha
A derecha
Nombre de carretera
Límite de velocidad
Tipo de señal
  1. Calle principal
Línea
1000
1052
1001
1051
  1. Calle principal
45
  1. Calle principal
Línea
1/1/2000
1054
1087
1053
1088
  1. Calle principal
35
  1. Calle principal
Punto
7
7
1/1/2000
  1. Calle principal
35
Detener
  1. Calle principal
Línea
7
10
1/1/2000
1090
1100
1089
1099
  1. Calle principal
35
