Fusionar líneas de centro
Disponible con licencia de Location Referencing.
La herramienta Fusionar líneas de centro
es una herramienta de edición de clase de entidad de línea de centro disponible en ArcGIS Roads and Highways. Esta herramienta reduce la segmentación fusionando líneas de centro asociadas a una ruta común. Una vez fusionadas las líneas de centro, los registros en la tabla de secuencias de líneas de centro se actualizan en consecuencia.
Se deben cumplir los siguientes requisitos para que las líneas de centro se fusionen:
La capa de línea de centro forma parte de un servicio de entidades que se publica con las capacidades de referenciación lineal y administración de versiones.
Todos los atributos, excepto el Id. de línea de centro, deben ser idénticos en todas las líneas de centro individuales.
Los Id. de línea de centro deben ser todos nulos o estar todos rellenados.
Las líneas de centro deben estar asociadas a la misma ruta en todos los intervalos de tiempo.
Las líneas de centro deben ser entidades de línea de una sola parte.
No deben existir huecos entre las líneas de centro individuales.
Las líneas de centro no deben formar una forma compleja.
Si la clase de entidad de línea de centro forma parte de una configuración de Address Data Management, se aplican requisitos adicionales:
Los atributos de
RoadNamedeben ser idénticos en todas las líneas de centro individuales.Las líneas de centro deben estar en la misma dirección digitalizada.
Escenarios de fusión válidos
A continuación se describen escenarios de fusión válidos.
Las líneas de centro tienen atributos coincidentes
La siguiente imagen y tabla muestran la ruta y las líneas de centro antes de una fusión:
| Ruta | Línea de centro | Estado |
| 1001 | 1 | Activo |
| 1001 | 2 | Activo |
| 1001 | 3 | Activo |
| 1001 | 4 | Activo |
La siguiente imagen y tabla muestran una fusión correcta cuando las líneas de centro tienen atributos coincidentes:
| 1001 | 1 | Activo |
Las líneas de centro están asociadas a varias rutas
En el siguiente ejemplo, las tres primeras líneas de centro están asociadas a varias rutas, pero aún pueden fusionarse siempre que la forma y asociación de la ruta permanezcan intactas después de la fusión:
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-before.svg" alt="Antes de la fusión" data-caption="Before the merge." />
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-after.svg" alt="Después de la fusión" data-caption="After the merge." />
| Ruta | Líneas de centro antes de la fusión | Líneas de centro después de la fusión |
| 1001 | 1, 2, 3, 4 | 1, 4 |
| 2001 | 1, 2, 3 | 1 |
Escenarios de fusión no válidos
A continuación se describen escenarios de fusión no válidos.
Las líneas de centro no tienen atributos coincidentes
En el siguiente ejemplo, la herramienta Fusionar líneas de centor devuelve un error porque las líneas de centro no tienen atributos coincidentes:
| 1001 | 1 | Activo |
| 1001 | 2 | Activo |
| 1001 | 3 | Activo |
| 1001 | 4 | Programado |
En el siguiente ejemplo, si se seleccionan las cuatro líneas de centro, la herramienta Fusionar líneas de centro devuelve un error porque las líneas de centro están asociadas a varias rutas:
Los Id. de línea de centro tienen valores nulos y rellenados
En el siguiente ejemplo, si se seleccionan las cuatro líneas de centro, la herramienta Fusionar líneas de centro devuelve un error porque dos líneas de centro están asociadas a una ruta, mientras que las otras dos no:
| Línea de centro | Id. de línea de centro |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | <Null> |
| 4 | <Null> |
Flujo de trabajo de fusión de líneas de centro
Para fusionar líneas de centro, siga estos pasos:
Agregue la clase de entidad de línea de centro y la clase de entidad de red a un mapa en ArcGIS Pro.
También puede abrir un mapa en el que las capas de red y de línea de centro ya estén presentes.
Nota:
La clase de entidad de línea de centro debe editarse mediante un servicio de entidades.
Acérquese a las líneas de centro que desee fusionar.
En el mapa, seleccione dos o más líneas de centro para fusionarlas.
En la pestaña Location Referencing, en el grupo Herramientas, haga clic en la herramienta Fusionar líneas de centro
.Las líneas de centro seleccionadas se fusionan.
Nota:
Si se habilita la prevención de conflictos, la ruta asociada a las líneas de centro se bloquea.
