Crear red LRS (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Crea una red LRS en un sistema de referenciación lineal (LRS) de ArcGIS Location Referencing.
Uso
  • El espacio de trabajo de entrada debe contener un LRS de Location Referencing.
  • Si el espacio de trabajo de entrada contiene más de un LRS de Location Referencing, utilice el menú desplegable para elegir el LRS en el que se registrará la red. Se puede introducir cualquier LRS válido del espacio de trabajo de entrada en un script de Python.
  • El nombre de la red LRS debe tener 26 caracteres o menos y no puede contener ningún carácter especial distinto de guiones bajos.
  • La resolución x,y, la tolerancia x,y y la tolerancia m de la clase de entidad de salida deben coincidir con la configuración de resolución y tolerancia del LRS de Location Referencing.
  • La unidad de medida (unidades m) de la red LRS de salida se puede establecer en una unidad distinta a la de la referencia espacial.
  • La salida predeterminada de esta herramienta es una red LRS que no admite líneas, junto con una clase de entidad que no contiene los campos necesarios para admitir líneas. Si desea una red LRS que admita líneas, active el parámetro Incluir campos para admitir líneas y asigne los campos adicionales requeridos para una red de líneas LRS. Si desea una red derivada de LRS, active el parámetro Derivar a partir de la red de línea y proporcione la red de líneas LRS en la que se registrará la red derivada de LRS.
  • Esta herramienta agregará información a las tablas de metadatos internas para registrar la clase de entidad de salida como la clase de entidad Red LRS.
  • Una clase de entidad solo se puede registrar como una clase de entidad de red LRS cada vez. Si ya hay registrada una clase de entidad y ese nombre se debe utilizar como el nombre de clase de entidad de salida, elimine la red LRS en la que está registrada la clase de entidad.
  • Un campo de la clase de entidad de salida solo se puede asignar a un campo requerido de red LRS.
  • La salida de esta herramienta es una red LRS y una clase de entidad de polilínea vacía que almacenará las rutas de la red LRS.
  • La red LRS de salida y la clase de entidad de salida tendrán el mismo nombre que el definido por el parámetro Nombre de red LRS.
Parámetros
Ubicación de entrada
El espacio de trabajo de entrada que contendrá la nueva red LRS. Este espacio de trabajo debe ser una geodatabase que contenga un LRS de Location Referencing. Además del nivel superior de una geodatabase, también se admite un dataset de entidades como una ruta válida.
Workspace; Feature Dataset
Nombre de LRS
La LRS en la que se registrará la nueva red LRS. El LRS se debe encontrar en la misma geodatabase que el valor del parámetro Ubicación de entrada.
String
Nombre de red LRS
El nombre de la red LRS que se creará, así como el nombre de la clase de entidad que se creará y registrará con la red LRS. El nombre de la red LRS debe tener 26 caracteres o menos y no puede contener caracteres especiales distintos de guiones bajos.
String
Campo de Id. de ruta
El campo de la clase de entidad de salida que se asignará como Id. de ruta de red LRS. El tipo de campo se deriva del campo RouteId de la tabla de secuencia de líneas centrales y debe ser de tipo cadena de caracteres o GUID.
String
Campo de nombre de ruta
Un campo de cadena de caracteres en la clase de entidad de salida que se asignará como el nombre de ruta de red LRS.
String
Campo Fecha inicial
Un campo de fecha en la clase de entidad de salida que se asignará como la fecha inicial de la red LRS.
String
Campo Fecha final
Un campo de fecha de la clase de entidad de salida que se asignará como la fecha final de la red LRS.
String
(Opcional)
Especifica si la red se configurará como una red derivada de LRS.
  • Activado—La salida será una red derivada de LRS y una clase de entidad que admitirá la red derivada de LRS. También se debe proporcionar el valor del parámetro Nombre de red de línea.
  • Desactivado—La salida no será una red derivada de LRS. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
El nombre de la red de líneas LRS con la que se registrará la red derivada de LRS de salida. La red de líneas LRS de entrada se debe encontrar en la misma geodatabase que el valor del parámetro Ubicación de entrada. Este parámetro solo se usa si el parámetro Derivar a partir de la red de línea está activado.
String
(Opcional)
Especifica si se agregarán campos que admiten líneas.
  • Activado—La salida será una red de líneas LRS y la clase de entidad de salida incluirá campos que admiten líneas. También se deben proporcionar los valores de los parámetros Campo de Id. de línea**, **Campo de nombre de línea y Campo de orden de línea.
  • Desactivado—La salida no será una red de líneas LRS. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
El campo en la clase de entidad de salida que se asignará como el Id. de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está activado. El tipo de campo se deriva del campo RouteId de la tabla de secuencia de líneas centrales y será una cadena de caracteres exactamente de 38 caracteres o un tipo de campo GUID.
String
(Opcional)
Un campo de cadena de caracteres en la clase de entidad de salida que se asignará como el nombre de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está activado.
String
(Opcional)
El campo en la clase de entidad de salida que se asignará como orden de línea de red LRS. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Incluir campos para admitir líneas está activado. Este será un tipo de campo de tipo entero largo.
String
Unidad de medida
(Opcional)
Especifica la unidad de medida (unidad m) que se utilizará para la red LRS.
  • Millas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será millas. Esta es la opción predeterminada.
  • Pulgadas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será pulgadas.
  • Pies (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será pies.
  • Yardas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será yardas.
  • Millas náuticas (agrimensura de EE. UU.)—La unidad de medida será millas náuticas.
  • Pies (internacional)—La unidad de medida será el pie internacional.
  • Millas terrestres—La unidad de medida será la milla terrestre.
  • Milímetros—La unidad de medida será milímetros.
  • Centímetros—La unidad de medida será centímetros.
  • Metros—La unidad de medida será el metro.
  • Kilómetros—La unidad de medida será el kilómetro.
  • Decímetros—La unidad de medida será decímetros.
String
Salida derivada
Clase de entidad de red de salida
La clase de entidad de red actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
