Crear LRS a partir de un dataset existente (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Crea un sistema de referencia lineal (LRS) en el espacio de trabajo especificado utilizando datasets existentes.
Uso
  • Los elementos de esquema mínimos se utilizan para las clases de entidad de línea de centro, secuencia de líneas de centro, punto de calibración y línea roja . Asegúrese de que los elementos estén vacíos, que estén contenidos en la misma geodatabase y que no los utilice otro LRS de la geodatabase.
  • Las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja deben residir en un dataset de entidades.
  • La referencia espacial, la tolerancia y la resolución de las clases de entidad de línea de centro, punto de calibración y línea roja deben ser iguales.
  • Las clases de entidad de punto de calibración y línea de centro deben estar habilitadas para z y pueden estar habilitadas para m.
  • La clase de entidad de línea roja debe estar habilitada para z.
Parámetros
Nombre de LRS
Nombre del LRS que se va a crear. El nombre no puede existir previamente en la geodatabase.
String
Línea de centro - Clase de entidad
Clase de entidad que se va a utilizar como línea de centro en el LRS.
Feature Layer
Línea de centro - Campo de Id. de línea de centro
Campo GUID que contiene el Id. de línea de centro. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo centerlineID de la tabla de secuencias de líneas de centro.
Field
Secuencia de líneas de centro - Tabla
Tabla que se va a utilizar como secuencia de líneas de centro en el LRS.
Table View
Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de línea de centro
Campo GUID que contiene el Id. de secuencia de líneas de centro. El tipo de campo debe coincidir con el tipo y la longitud del campo centerlineID de la clase de entidad de línea de centro.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de ruta
Campo GUID o de texto que contiene el Id. de ruta de la secuencia de líneas de centro. El tipo de campo debe coincidir con el tipo y la longitud del campo routeID de las clases de entidad de punto de calibración y línea roja.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de fecha inicial
Campo de fecha que contiene la secuencia de líneas de centro a partir de la fecha.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de fecha final
Campo de fecha que contiene la secuencia de líneas de centro hasta la fecha.
Field
Secuencia de líneas de centro - Campo de Id. de red
Campo que contiene el Id. de red de la secuencia de líneas de centro. El tipo de campo de entero corto es compatible.
Field
Punto de calibración - Clase de entidad
Clase de entidad que se va a utilizar como punto de calibración en el LRS.
Feature Layer
Punto de calibración - Campo de medición
Campo que contiene la medición de punto de calibración. El tipo de campo doble es compatible.
Field
Punto de calibración - Campo de fecha inicial
Campo de fecha que contiene el punto de calibración desde la fecha.
Field
Punto de calibración - Campo de fecha final
Campo de fecha que contiene el punto de calibración hasta la fecha.
Field
Punto de calibración - Campo de Id. de ruta
Campo que contiene el Id. de ruta del punto de calibración. Se admiten los tipos de campo de texto y GUID. El tipo de campo debe coincidir con el tipo de campo routeID y la longitud en la tabla de secuencia de líneas centrales y la clase de entidad de marcado.
Field
Punto de calibración - Campo de Id. de red
Campo que contiene el Id. de red del punto de calibración. El tipo de campo de entero corto es compatible.
Field
Marcado - Clase de entidad
Clase de entidad que se va a utilizar como línea roja en el LRS.
Feature Layer
Marcado - Campo de medición inicial
Campo que contiene la línea roja a partir de la medición. El tipo de campo doble es compatible.
Field
Marcado - Campo de medición final
Campo que contiene la línea roja que se va a medir. El tipo de campo doble es compatible.
Field
Marcado - Campo de Id. de ruta
Campo que contiene el Id. de ruta de la línea roja. Se admiten los tipos de campo de texto y GUID. El tipo de campo debe coincidir con el tipo y la longitud del campo routeID de la clase de entidad de punto de calibración y la tabla de secuencias de líneas de centro.
Field
Marcado - Campo de nombre de ruta
Campo de texto que contiene el nombre de ruta de marcado.
Field
Marcado - Campo de fecha efectiva
Campo de fecha que contiene la fecha efectiva de la línea roja.
Field
Marcado - Campo de tipo de actividad
Campo que contiene el tipo de actividad de la línea roja. El tipo de campo de entero corto es compatible.
Field
Marcado - Campo de Id. de red
Campo que contiene el Id. de red de la línea roja. El tipo de campo de entero corto es compatible.
Field
Salida derivada
Localización de salida
Ruta de la red LRS recién creada.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
