Eventos de superposición (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Superpone una o varias capas de eventos lineales y puntuales a una red de destino y genera una clase o tabla de entidades que representa la segmentación dinámica de las entradas.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Superponer eventos
Uso
  • La siguiente tabla es el resultado de la ilustración de la herramienta anterior:
    Salida (Superponer eventos)
    Tipo
    Medición Inicial
    Medición Final
    Evento de línea 1
    Evento de línea 2
    Evento de punto
    Línea
    A
    <Null>
    Punto
    A
    PE1
    Línea
    A
    <Null>
    Línea
    B
    <Null>
    Línea
    B
    <Null>
  • Los valores del parámetro Capas de eventos pueden ser solo eventos de línea o pueden incluir tanto eventos de punto como de línea.
  • El parámetro Capas de eventos solo puede incluir clases de entidades de eventos registradas con una red LRS.
    Nota:
  • Si la capa de entrada tiene campos de rango de direcciones de una configuración de Address Data Management y está configurada como una clase de entidad Rango de direcciones en un LRS, los valores de los campos de rango de direcciones se actualizarán proporcionalmente para cada segmento en la salida cuando el valor del parámetro Tipo de división del bloque de direcciones sea Proporcional. Si el valor del parámetro es Punto de dirección más cercano, los rangos de direcciones se actualizarán para cada segmento en la salida en función de los puntos de dirección aguas arriba y aguas abajo más cercanos.
    Más información sobre las capacidades de análisis en un dataset combinado de LRS y gestión de datos de direcciones
  • Si las capas de eventos de entrada utilizan métodos de referenciación lineal (LRM) diferentes, se traducirán utilizando el LRM de la red de destino.
  • Esta herramienta admite conjuntos de selección y consultas de definición en los valores de los parámetros Entidades de ruta de entrada y Capas de eventos.
    Nota:
    Para incluir todos los registros de eventos asociados a las rutas de entrada, desactive el botón de alternancia Usar los registros seleccionados o Usar los registros filtrados para cada capa de eventos de entrada.
  • Esta herramienta admite capas de eventos de entrada configuradas para contener eventos que abarcan varias rutas. La salida seguirá segmentando dinámicamente a nivel de ruta de la red de destino utilizando el valor del parámetro Campos de red.
  • Esta herramienta admite la segmentación temporal (intervalos de tiempo). Esto ocurrirá de forma predeterminada y puede anularse creando una consulta de definición basada en el tiempo o aplicando un conjunto de selección a las entradas
  • Esta herramienta admite la inclusión de uno o más campos de la clase de entidades de red en la salida utilizando el parámetro Campos de red.
  • La salida se puede guardar en forma de tabla o de clase de entidad.
  • Si la salida se guarda como una tabla o clase de entidad, la salida tendrá los siguientes índices y campos:
    Índice
    Campo
    route_id
    • Route_ID
    rid_dates_measures
    • Route_ID
    • From_Date
    • To_Date
    • From_Measure
    • To_Measure
  • Si existe más de una red LRS en una configuración de Utility Network, las mediciones de las capas de eventos de entrada coincidirán con las mediciones que se muestran en la segunda columna de la tabla siguiente:
    Si el LRS con la configuración de Utility Network contiene
    Las medidas de la clase de entidad de línea de canalización pertenecen a
    Red de líneas, red sin líneas
    Red de línea
    Red de línea
    Red de línea
    Más de una red de línea
    Red de línea con la red derivada
    Más de una red de línea sin ninguna red derivada
    Red de líneas con el número más bajo del dominio de valor codificado dLRSNetworks
    Más de una red de línea con red derivada
    Una red sin líneas
    Red sin líneas
    Más de una red sin líneas
    Red que tiene el número más bajo en el dominio de valor codificado dLRSNetworks
  • Esta herramienta admite rutas y eventos con huecos físicos como rutas de entrada y eventos de entrada, respectivamente.
  • Solo puede haber un evento por capa en un segmento de ruta. Por ejemplo, para una capa denominada Límite de velocidad, solo un registro de evento en esa capa puede estar en ese segmento. Un segmento puede tener múltiples eventos, cada uno en su propia capa de eventos. Utilice la casilla Mediciones de evento no válidas de ArcGIS Data Reviewer para identificar y resolver problemas relacionados con datos de eventos.
  • Al ejecutar esta herramienta con datos de un servicio de entidades, si experimenta fallos o un rendimiento más lento de lo esperado, aumente el tamaño del almacenamiento dinámico en el nivel del servicio.
  • El ajuste del entorno Factor de procesamiento en paralelo de esta herramienta se aplica solo a los eventos que abarcan varias rutas y a los eventos que no abarcan ninguna y que no están registrados en la red de destino.
Parámetros
La red de destino en la que se segmentarán dinámicamente las capas de eventos.
Feature Layer
Capas de eventos
Capas de eventos que se segmentarán dinámicamente en una red de destino. La capa de línea central se puede utilizar como entrada para segmentar los eventos dinámicamente.
Feature Layer
Dataset de salida
Tabla o clase de entidad que contiene los registros de eventos de salida que se crearán.
Table
Incluir geometría
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Dataset de salida incluirá geometría de eventos.
  • Activado—El valor del parámetro Dataset de salida no incluirá geometría de eventos. Los registros de eventos se almacenarán como clases de entidad.
  • Desactivado—El valor del parámetro Dataset de salida no incluirá geometría de eventos. Los registros de eventos se almacenarán como tabla. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campos de red
(Opcional)
Campos de la capa de red que se incluirán en la salida.
Field
(Opcional)
Especifica cómo se actualizan los rangos de direcciones para cada segmento de la salida.
Este parámetro solo está disponible cuando se utiliza una capa de rango de direcciones configurada como capa de eventos de entrada.
  • Punto de dirección más cercano—Los rangos de direcciones se actualizarán para cada segmento en la salida en función de los valores de dirección aguas arriba y aguas abajo más cercanos.
  • Proporcional—Los rangos de direcciones se actualizarán para cada segmento en la salida proporcionalmente desde la ubicación de división. Esta es la opción predeterminada.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores on your machine.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
